Страница 14 из 30
Добавлено: 04.10.2013 18:08
гость из России
Наверно диску скоро придёт хана или цилиндру внутри коробки.
Не включается вторая передача.
Добавлено: 26.11.2013 15:47
BichulMU
Сначала плохо включалась задняя передача. Пока ждал втулки кулисы подтянул болт на вилке КПП. Неделю поездил, все скорости включались хорошо, потом начались проблемы со 2й скоростью, начала включатся только с силой, потом вообще перестала включаться. Пришли втулки кулисы-поменял, но 2 скорость так и не включается.
Масло в коробке есть. Коробка реношная.
Добавлено: 27.11.2013 15:42
BichulMU, попробуй настроить ход тяги под кулисой, там регулировочный болт стоит, тяга должна входить на 8 мм, я себе регулировал ставя на 1 передачу.
Добавлено: 28.11.2013 07:05
BichulMU
Пробовал регулировать, по-разному, (расстояние не замерял). Откручивал тягу, пробовал включить без тяги, такое впечатление, что внутри что-то во что-то упирается.
проблема с механической коробкой передач 1.9 ТД 1997год
Добавлено: 27.01.2014 13:15
mas1
:o :o :o Всем привет вот не задача случилась сегодня у меня не знаю что и думать утром завел машину все хорошо прогрел выехал на задней передаче из гаража вышел с машины закрыл гараж сел и тут вот проблема и случилась не смог включить скорость как клином стала не было ни стука ни шума машина работала ровно но скорость не включилась ни на заведенной машине ни на заглушенной
. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ??? да включается только пятая передача на ней и заехал назад в гараж .
Добавлено: 30.01.2014 13:27
Slepoi
Было у меня такое :)
Вот решение проблемы.
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=12302
Добавлено: 30.01.2014 14:51
Slepoi
Было у меня такое. Вопрос 5-ти минут.
И так понадобится любая отвертка длинной см 30, откручиваем заливную пробка на КПП, вставляем туда отвертку и нежно нежно шерудим по горизонтали, рано или поздно отвертка должна подцепить, лапку задней передачи, и с легким щелчком все встанет как надо. Рекомендую ознакомится вначале с устройством кпп по книжке. И сразу же на замену, иначе может тут же заклинить снова.
Добавлено: 31.01.2014 12:58
mas1
Slepoi, спасибо большое но разве надо на замену по другому ни как не лечиться?
да у меня прошло само я прогрел каробку обогревателем и потом само все включилось
Добавлено: 31.01.2014 15:56
Slepoi
mas1, извиняюсь за неточность. На замену масла в коробке :)
Добавлено: 01.02.2014 04:38
mas1
Slepoi, это радует спасибо
такая же беда
Добавлено: 01.02.2014 14:46
kammar
Такая же беда только 5 передача
Добавлено: 13.04.2014 21:23
bogdanov_14
накрылась мкпп m5d. ценники ломят бешеные. подскажите аналог от рено или митцубиси. какое масло лить?
Добавлено: 07.05.2014 10:46
brodjga
Когда у меня накрылась тоже смотрел варианты по коробке от рено не подошла у нас поддон ниже . Брал у знакомого из польши 150 уе .А масло по авто дате бьет 75w80 synthetic
Добавлено: 07.05.2014 21:02
bogdanov_14, про масло в соседней теме было. По коробкам, сложно подобрать, нужно искать такую же.
Хруст при переключении со 2 на 3 или с 4 на 3
Добавлено: 02.06.2014 18:44
матюха
Доброго времени суток, не нашел здесь ответа на свой вопрос. Хрустит при переключении со 2 на 3 или сс 4 на 3, масло в норме. КПП не шуммит остальные сккорости включаются без проблем.
Добавлено: 03.06.2014 15:46
матюха, износ синхронизаторов скорее всего или плохо сцепление работает
Добавлено: 04.06.2014 05:34
матюха
Чем это грозит?
Добавлено: 04.06.2014 11:06
матюха, износом шестеренок и самой коробки.
Добавлено: 04.06.2014 22:26
матюха, попробуй переключать передачи при таких симптомах с двойным выжимом. потом отпишешься. :)
Добавлено: 23.06.2014 11:29
Vitus
1.9 DI 2000 г.в. 5МКП. Шум в коробке слева. Снял левое колесо, снял крышку с торца коробки. Шестерня на вторичном валу - было 32 зуба, осталось 28 - четыре срезало. Вопрос: реально ли найти такую шестерню или менять коробку целиком? Чел на разборке сказал, что это болезнь и шестерню не найдёшь, бери коробку - 250-300 уе.
И как узнать, какая у меня коробка стоит? На разборке за реношную просят 300 уе, за вольвовскую - 170 уе.
