Расход топлива
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Не понятный расход на 1.6 бенз
Сообщение Ivann83 »
Расход бензина очень большой больше 15 литров на 100 км
Чек не горит значит ошибок нет , а что еще может быть ?
Обороты держит не плавает , работает устойчиво не троит
Не знаю что думать
леха s 40
Авто: volvo s 40
GSM: 80445752198
увеличенный расход топлива и т.д volvo s 40 1.6 1998 бензин
Сообщение леха s 40 »
уже больше года как езжу с этой проблемой.расход топлива большой при таком обеме.при работе на холодном двигателе работает ровно.но как только двигатель прогревается начинают плавать обороты.динамика хромает.разгоняется медленно.в сырую погоду бывают пробелы при заводке авто.но это бывает редко.загорается машинка перечеркнутая красным крестом.после повторного включения все гаснет.может у кого было?подскажите что может быть?
goodyx
Авто: Volvo v40 1.6 80kw 2001
GSM: +3706426158
Skype: goodyx3
Сообщение goodyx »
Большой это сколько?
Я бы с диагностики начал, проверки свечей и промывки топливной системы.
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
Расходомер.
леха s 40
Авто: volvo s 40
GSM: 80445752198
а
топливную систему промывали на станции.не помогло.свечи менял.не помогло.топливный фильтр тоже поменял.топливный насос новый.а воздухамера в машине походу нету.
леха s 40
Авто: volvo s 40
GSM: 80445752198
а
расход примерно 15 литров на 100 км.диагностику тоже делали.единственное что сказали поменять топливный насос.что я и сделал.проблема не ушла.
Mamba
Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
GSM: +375297944531
№ клубной карты: 345
Сообщение Mamba »
Лямбда?
gudzon24
Авто: volvo s40 2001 B4184S2
GSM: 372533333
Сообщение gudzon24 »
леха s 40. Привет,насчёт перечёркнутой машины-это иммобилайзер.После запуска должен гаснуть. Что касается расхода,двигатель у тебя B4164S ? 15 литров это не то что много,а это до хрена.Система управления у тебя FENIX 5.1.Для него важны следующие параметры-температура охлаждающей жидкости, температура всасываемого воздуха, давление во впускном коллекторе, сигнал лямбда зонда.Это основные параметры для смесеобразования.В меньшей степени регулятор холостого хода и потенциометр дроссельной заслонки-они больше влияют на динамику и хол. ход.
Расходомера воздуха у тебя нет,у тебя стоит МАР-датчик абсолютного давления,подсос воздуха на него никак не влияет,сколько в коллектор попало воздуха ,столько и добавит топлива.Смесь будет правильной,но расход да может увеличиться.Но первый подозреваемый это лямбда.У меня она тоже когда то не работала и расход был такой же,в среднем 15,если тапку не давить.Сейчас что зимой что летом ,не больше 10.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
По параметрам посмотри здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=24903
Лямбду только нгк, поставил аналог, появилась ошибка, буду весной мучить машинку, пока в гараже тусуется. На самом деле у меня постоянно была проблема с расходом, ну ни в какую не хотел снижаться, расход упал только когда выбил катализатор, правда теперь проблема как сделать тише выпуск ))))) а так поменял все что выше написано, в конечном итоге лямбда сейчас стоит старая с разборки, ошибок не показывает, но вот насколько адекватно работает, думаю на лямбде еще можно сбросить расход. А вот с тупизной не разобрался, ну не едет машина, тупит, чтобы ехала надо двигатель крутить до 3 тысяч, а объем все таки 2 литра.
леха s 40
Авто: volvo s 40
GSM: 80445752198
поменял я старую лямду NTK на новую бош.на работу авто это не повлияло.хотя старая лямда в хорошем состоянии.ни прогоревшая.как можно проверить старую лямду?работает ли она?на понеле ошибка лямда у меня висит еще с покупки авто.при этом машина раньше ехала лудше и расход был нормальный.
gudzon24
GSM: 372533333
лямбда-это на нашей машине "Check engine".Загорается те только из-за лямбды,ну и из-за других датчиков.Это датчик температуры впускаемого воздуха,датчик температуры охлаждающей жидкости,датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,потенциометр дроссельной заслонки,клапан холостого хода,лямбда,а также электроклапана(клапан EVAP,клапан вторичной подачи воздуха)юВроде ничего не забыл.При неисправности хоть одного датчика или клапана,эбу фиксирует ошибку и зажигает чек.Диагностика может тебе помочь.Сразу можно посмотреть что не работает и посмотреть параметры датчиков.
valera 40 rus
Авто: volvo v40 1996,B4204s,M5P
GSM: +79109180672
Сообщение valera 40 rus »
Попробуй лямбду, вообще отключить,была такая проблема поменял свечи,катушки,провода,форсунки,скинул фишку лямбды мотор выравнялся пропали провалы но загорелся чек,сунулся а у меня лямбда бош от 10,валялась в гараже другая поставил,но токое ощущение что с лямдой расход больше
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Расход топлива
Сообщение Animal936 »
Всем привет,народ такая ситуация,раньше на полном баке проежал от 900 до 1000 км,пред.последний бак 800км последний 700 км,разница через чур уже высокая,колонка и солярка одна и та же,куда смотреть что искать?так ездить это же совсем не вариант,можит у кого было что то похожее,спасибо.
Последний раз редактировалось Animal936 25.01.2017 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Вырос разход
Так зима жеш, поди с утра чуток греешь машинку, а она то в это время не едет.
Вырос разход
Animal936 писал(а): куда смотреть что искать?
А что и где ты УЖЕ смотрел/искал? Диагностика, комп и т.д. проходил?
Кто же "лечит по фото"?
Animal936
GSM: +37067342416
Вырос разход
Комп.диагностику пока не делал,грешу на летнию соляру пока что,щя залил полный бак зимней посмотрю что будит дальше.:)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Вырос разход
Сообщение Simak »
Д.И., builder, и компания, еще одно сообщение не по теме - забаню без предупреждения
Animal936, вот почитай http://vodi.su/povyishennyiy-rashod-topliva-na-dizele/
Animal936
GSM: +37067342416
Вырос разход
Правильно,спасибо почитаю.
Animal936
GSM: +37067342416
Вырос разход
Народ такая беда в сорокете,на 100 км 30 литров соляры это вообще что за хрень,из за чего в машине такой разход то?лямбда зонд,турбина,форсунки,расходометр и что есче можит быть???:)
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Вырос разход
Сообщение boing626 »
Середина зимы и летнее топливо...
