А пробег???АндрейКа писал(а):Ну отчего же, у моего знакомого S80 2005 г.в. D5 мотор,за год вполне активной эксплуатации на нашем топливе ни разу не выскочило ни одной ошибки!ekid писал(а): Кто? Дядя Вася? Он живет на Белнефтехиме.За рубежом дяди Васи нету.Оттуда гоняют тачки,здесь за пару недель наше топливо ставит их на прикол.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
ekid
Вот может засрало его.ekid писал(а):Проверяющая электроника датчика массового расхода воздуха состоит из нагреваемого пленочного резистора, который охлаждается поступающим в двигатель потоком воздуха.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Подождите гнать на топливо. Конечно не сравнить с евпропейским, но ведь остальные машины катаются?!
Опустим мазы, старые дизели с простыми наддувами.
Пусть в вашем случае изменяемая геометрия и тп.
Но не только на вольво используется такая технология, и все ездят и хотьбы хны. И приходят оттуда с пробегом 115 тыщ за 7 лет
и все нормально.
dimos
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Да нет....чистинький...MozG писал(а):Вот может засрало его.ekid писал(а):Проверяющая электроника датчика массового расхода воздуха состоит из нагреваемого пленочного резистора, который охлаждается поступающим в двигатель потоком воздуха.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Позвони любому дилеру(мерседес,мазда,фольксваген) и ты узнаешь много интересного про нашу соляру.Сейчас начнутся повальные проверки АЗС,заводов ГСМ.....dimos писал(а):Подождите гнать на топливо. Конечно не сравнить с евпропейским, но ведь остальные машины катаются?!
Но не только на вольво используется такая технология, и все ездят и хотьбы хны. И приходят оттуда с пробегом 115 тыщ за 7 лети все нормально.
Очень много жалоб от дилиров....
ekid
ekid писал(а):Может подклинивать клапан EGR,хотя весной все разбирол,мыл. Надо проверить...
так отключи его и что б сажу выгнало прогазуй нормально под 4 000 с 10 км. Если зависал - всё пройдёт
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Отключить,сняв фишку с клапана?MozG писал(а):ekid писал(а):Может подклинивать клапан EGR,хотя весной все разбирол,мыл. Надо проверить...
ekid
Ошибка естественно будет в мозгах, но светиться не должна на панели.
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Есть тут тема про масло, там все говорят, что 0W30 сильно жирно, счас скоро буду менять может и попробую. А вообще я пока без ошибок катаюсь после чистки турбины. И вот ещё что заметил, пока двигатель не прогреется после 2500-3000 оборотов дымит, но после прогрева нормально. До чистки турбины вроде небыло такого.dimos писал(а):yurkus, не мучай машину, залей правильное масло.
yurkus
- dimos
люди много чего говорят, а инженеры, проектировавшие двигатель, спецификацию написали.
Заливай масло по спецификации, соблюдай режимы эксплуатирования мотора, он и миллион и полтора отходит.
А кулибиных послушать, так можно в д5 и 5w40 лить, которое идет логнлайф 98!!!Для мотора который
и под который производитель рекомендует конкретное масло, с конкретным допуском.The first generation was introduced in 2001
dimos
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Был сегодня на диагностики топливной системы после промывки присадкой Castrol TDA. Был немного ошарашен увиденным.При проверке подключили 5 сосудиков к обраткам форсунок.Завели машину.Она работала 1 минуту на холостых оборотах,как по ViDA.Из форсунок вылилось топливо ровно по 20 мг.(по ViDA допустимо до 40мг.).
До промывки было так:4 форсунки вылили по 26-28 мг.,одна 20 мг.
Дальше еще интереснее....Высыпал мне мастер на стол кучу клапанов,которые управляют турбиной.Все неисправные.Дал отвертку,разрешил разобрать и убедится,что практически все умирают от поподания во внутрь грязи и пыли.Клапан устроен так,что при открытии клапана,ваккум поступает к ваккумному регулятору(на турбине),а когда закрывается,ваккумный регулятор соеденяется с атмосферой(вот там и стоит сеточка,которая не дает пыли поподать в ваккумную систему и сам клапан).Пыль поподает,клапан подклинивает и не дает нормально работать ваккумному регулятору и соответственно турбине.Откуда поподает пыль?
1-из порваной сеточки.
2-из порванной подушки под двигателем.
Дальше не разбирался.....сеточка целая....снимаю клапан управление подушками двигателя,там куча пыли внутри.Все продул сжатым воздухом,без фанатизма,что-бы не повредить мембрану.Дальше беру ваккумный насос и проверяю подушеи под мотором....и.....позор...одна не держит ваккум.Проверял подушки сразу после того,как первый раз высвителась ошибка,год назад.... Делал это колхозным способом.Колхозный способ не прошел.... Честно сказать,прибор(ваккуметр) первый раз в руках держал.Вот такое у нас село.....
ekid
- dimos
dimos
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
От ваккумного насоса идет тройник,от него два клапана.Один управляет турбиной,второй подушками под мотором.Подушка под мотором дырявая,в системе ваккум нарушается.Далее,неисправная подушка сосет воздух,пыль....пыль поподает в ваккумную систему,убивает клапана.....dimos писал(а):дайте линк посмотреть что там у вас за подушки вакуумные под двигателем.
У меня гидравлические, и они никак не связаны с вакуумом, который управляет клапаном турбины
ekid
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Хочу предупредить:эта одна из причин,у меня так,у другого может быть проблема в другом.
ekid
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Рассказываю свои действия за эту неделю:
Решился купить эл. клапан управнения турбиной (нашёл за 10 баксов с машины с пробегом 120-140 тыс.)
Поменял за 15 минут, проехал, Motor Wart. Erforderl. как рукой сняло, топит дай боже ...
Но не тут то было как только обороты входят в красную зону, вылетает ошибка Motorsystem Wartung Dringend. и жёлтый треугольник.
Поехал на диагностику. Подключили систему (капельницу из 5 баночек), проверили обратки у форсунок 2 работают идеально, ещё 2 гонят чуток больше (допустимо), а одна сразу на холостом ходу нагнала целую баночку. Вывод: буду менять одну форсунку.
Вечером, когда домой приду напишу коды ошибок.
Надо тоже проверить состояние подушек под двигателем, ( ekid - спасибо ! )
Народ, поповоду солярки думаю мимо, я из европы, а ошибка у меня появилась.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А и ёщё, вместе с клапаном поменял воздушный и топрливный фильтр.
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
Dimasstyle
body
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Не спеши менять форсунку.Почисти как я сказал!Dimasstyle писал(а):Рассказываю свои действия за эту неделю:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Dimasstyle писал(а): я из европы, а ошибка у меня появилась.![]()
ekid
- Авто: V
- GSM: +38912345678
Dimasstyle
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
А нафига ездить в красную зону??!Dimasstyle писал(а):Но не тут то было как только обороты входят в красную зону, вылетает ошибка Motorsystem Wartung Dringend. и жёлтый треугольник.
При таких оборотах, я уверен, даже на новом моторе D5 Выскочит ошибка Motorsystem Wartung Dringend. и жёлтый треугольник!
Dimasstyle, Скажи, куда ты ездил на диагностику по фарсункам?!Dimasstyle писал(а):Поехал на диагностику. Подключили систему (капельницу из 5 баночек), проверили обратки у форсунок 2 работают идеально, ещё 2 гонят чуток больше (допустимо), а одна сразу на холостом ходу нагнала целую баночку. Вывод: буду менять одну форсунку.
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
Jackson
marik
- dimos
dimos
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
