Короче раскажу,в прошлом году помыл я потолок в салоне средством для ковров,получается чисто пена и она выгоняет грязь.Все хорошо-потолок отмылся,но я знал что после мойки у людей он провисает-старался без фанотизма-не получилось.В некоторых местах он отошол.
Дак мысли такие-а не купить ли обойного клея (хорошего и дорогого для толстых обоев) и акуратно как нибуть шпателем разгладить чтоб он назад пропитался и прилип.По идее никаких следов не должно остатся. У кого какие мысли?
Andrei писал(а):сергей99, перетянуть . иначе будут пятна и провисания... на драйве есть мой отчет...
Андрей,да видел,Кстати чищу сейчас свои родные сигналы,такие и у тебя.Дак вот там есть винт регулировки тональности.Там идет на каждом сигнале пластиковая круглая бобышка а в нутри залит герметом болт под звездочку.
Igrtea Ну ты и жудкую аватарку себе выбрал-у меня по спине мурашки.
Короче по делу-под впускным коллектором есть кронштейн г образной формы,соеденяеся с блоком, вот если у тебя его нет-будут проблеммы.
Ребята поздравте сегодня поехал на турбовой атмосфере
Заводится машина с пол пинка,не дымит не каптит.В первый раз попробывал без расходомера завести-короче как завелась 2-3 секунды в идиале потом перебои,поставил Igrtea ВREMI расходомер воздуха-все как рукой сняло.Держит обороты все ровно-короче лучше и не надо.
Ну и вопрос к знатокам-не хватает чуть выжима сцепления совсем чуть- передачи включаются но не очень т.е чуствую что выжим корзины идет в самом конце педали т.е не дожимает корзину ,все прокачено-воздуха нет.Что посоветуйте делать? Думаю может шток рабочего цилиндра чуть увеличить? Т.е изготовить длинее.
сергей99, шток не обязательно изготавливать. лучше фторопластовый колпачок на него выточить нужной толщины.
а по этой проблеме - часто протирается\изгибается лапка выжимного + ее упор ))))
еще может главный цилиндр не дожимает по каким-либо причинам. у педали регулировки нет?
Короче выточил я шток рабочего цилиндра,определился с размером-вышел на 4 мм длиннее чем у меня родной, поставил, проблема ушла.Сцепление схватывает не в конце а на середине педали.Ок.
Здарова народ,короче катаюсь только по гаражам нет страховки,Тачка едет хорошо,не то чтобы нет денег на страховку,я такой если сяду-все,и Это лето прокатаюсь.А надо подкрасить и жуков погонять.Короче сейчас не покраска а подкраска,чищу жуков болгаркой-удивляють насколько толстый металл-вырезаются жуки с корнем.
Ребята подскажите что будет лучше.
хочу заказать амортизаторы на крышку багажника седан (не держат).
Либо GP обычные.Либо PATRON усилиные типо идут под сполер-хотя у меня его нету.Может сильно выстреливать будет?
Короче кто знаком с теорией двс на ютубе и Травниковым.
Приехал сейчас в Минск,купил дизельного фиата за 250 у.е-говорит буду ставить эксперементы,На мой вопрос какие? Говорит ну например залью в него подсолнечного масла-посмотрю как работает ))).
Я завтра его завезу на автобои- на линию Сталина.Если кто будет подходите пообщаемся.Синяя 850 Вольво 2 антены.Сергей.
