Страница 14 из 25
Перестановка панели приборов
Добавлено: 12.02.2013 10:39
Ndruha
Да тут вроде обсуждались проблемы приборных панелей и их ремонт, при чем сдесь тюнинг?
Суть проблемы: после заводки сначала все норм, через некоторое время после езды на дисплей начинает показывать обрезаный текст, еще позже иероглифы, потом вообще перестает буквы писать. Ну и часы не работают.
Имел ввиду если переставить с такой же машины, того же года. В моем случае это S60 2002г. двиг. B5244Т3
Почему спрашиваю про перестановку? может кто пробовал или точно знает, а не просто знает как должно быть... Просто боюсь запороть пайкой и остаться без панели. Коллеги переставляли панель приборов на грузовой Volvo FH 2005г., все заработало, хотя тоже должно было программироваться :pardon:
Добавлено: 12.02.2013 10:52
doublebug
yagger писал(а):только вот сообщения могут не совпадать от случая к случаю.
Совпадут они. Только если совсем свежую поставить то могут не совпасть но тут я думаю панель не запустится.
Но можно залить прошивку постарше и все может быть пучком. И даже с разными разъемами что подтверждено на стенде.
Так что нужно смотреть каждый случай год оригинала и год донора, модельки и тд.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ndruha писал(а):Имел ввиду если переставить с такой же машины, того же года. В моем случае это S60 2002г. двиг. B5244Т3
а смысл менять шило на мыло? Панель такая же глючная будет если не чинилась нормально до этого.
Добавлено: 26.02.2013 16:09
vicashka
yagger, Добрый день, появилась и в моей машинке (S80, 2003 D5) проблема следующего характера: вчера, к несчастью, наехала левой строной авто на ледяной выступ, тряхнуло так, как будто наехать на лежачего полицейского со скоростью 50км не затормозив. Вечером завела машину, прогрела, поехала, отъехав метров 100, погасла панель приборов полностью, кроме магнитолы (с той частью авто все гуд). Приехала во двор стала парковаться, включила заднюю передачу, все загорелось. При этом не появилась на БК никакая ошибка. Сегодня утром все было ок, потом при движении авто снова погасла панель, потом включилась, потом погасла, короче светомузыка...Т.е. я понимаю, что я явно Ваш клиент??? Либо есть варианты, что не к Вам??? Если все же Ваш клиент, то, пожалуйста, напишите мне, когда Вы сможете посмотреть машинку и куда подъехать? Спасибочки.
Добавлено: 06.03.2013 17:03
vicashka
yagger, спасибо огромнейшее за панельку и за руссификацию тоже!!! :bravo: Пока все ок, надеюсь, что так и будет дальше!!!
Добавлено: 06.03.2013 17:25
;) пжлст.
Добавлено: 08.03.2013 15:12
Zygan
всем привет из Литвы.
Скажите пожалуйста, етот зуммер что в приборке ето и есть пищялка о напоминании непристегнутых ремней? Подскажите пожалуйста, уже всю тему перечитал но ответа нигде ненашол. Спасибо ;)
Добавлено: 10.03.2013 12:10
Zygan, ну вообще то да.... А что беспокоит?
В тему анекдот :D :
- Меня в последнее время беспокоит проблема Гондураса...
- Так ты его чеши меньше...
:lol:
Добавлено: 30.04.2013 09:00
Павел МД
Всем привет!!! Я из Кишинева у меня тоже проблема с щитком приборов, я один хозяин у машины пару лет назад перестал работать дисплей информации посоветовали одного умельца он вроде пропаял платы информация заработала побежали часы, перестал переключаться суточный пробег Т1,Т2, вчера панель вообще легла ни работает ни чего,
перепробовал менять панели наверное штук 10 не одна не подходит горит только лямда, скажите можно ли перепрошить другую панель под мою машину.
Заранее спасибо.
Добавлено: 01.05.2013 13:06
Павел МД, ответил по телефону. :)
Добавлено: 02.05.2013 09:32
yagger, Если такой вариант- панель полностью "умерла", замена на новую (другую) возможна? Перепрошивка нужна? Как это делается и сколько стоит?
Добавлено: 02.05.2013 10:22
doublebug
W@dim, можно.
Модельный год какой?
Добавлено: 02.05.2013 21:58
doublebug писал(а):Модельный год какой?
Не знаю, как определить?
Добавлено: 02.05.2013 23:01
doublebug
10я цифра вина
Добавлено: 03.05.2013 08:33
doublebug писал(а):10я цифра вина
YV1KV32P921265671
"2" десятый знак. 2002 значит.
и теперь полный ответ на мой вопрос?
но прошу учесть, у меня панель может и стандарт, но SNG- датчик топлива у меня показывал ГАЗ в баллонах, а бензин на панели сообщений выводился.
Плюс вообще как оказалось- зеркала у меня с подогревом, однако включить нечем. Водительское сиденье то же, однако и тут облом, не включается. Сигнализация была заводская (под панелью блок нашёл), однако её отключили еще в Голландии.
А вообще перепрошить её под текущую комплектацию можно? Ну там наличие/отсутствие функций, вырубить SNG (ошибку выкидывает)?
Добавлено: 03.05.2013 08:46
doublebug
вырубить SNG с этим пока вопрос. Ты первый :) и двигло пока не читается/пишется.
Если подхватит конфигурацию то вырубится.
Остальное лечится.
Добавлено: 07.05.2013 17:38
Павел МД
Отправил больную панель на операционный стол к Сергею. Надеюсь операция пройдет успешно :ok:
Добавлено: 08.05.2013 09:55
Павел МД писал(а):Надеюсь операция пройдет успешно :ok:
уже прошла и все отправлено обратно. :) :good:
Добавлено: 10.05.2013 09:15
Павел МД
Сегодня прооперированная панель прибыла домой в Кишинев чувствует себя отлично все работает. :yahoo: Большое спасибо Сергею :good:
