Вольво S40 1.9 Т (Америкосы и не только)
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
привет! кстати у меня тоже масло под крышкой защитной! поменял прокладку маслозаливной пробки - ничего не поменялось.... какие варианты? может быть давит по причине забитости фильтра картерных газов?
anatol писал(а):может быть давит по причине забитости фильтра картерных газов?
может быть
а ты что свой конструктор уже собрал ? :o
Сообщение victor.M »
kinolo2006 писал(а):а поменять термостат проблематично?! самому в гараже возможно? и сколько он стоит?
Добавлено спустя 6 минут:
ну если вин код это номер кузова то вот он.
yv1vs1823wf237979
поменять термостат в гараже ничего сложного нет. на двигателе на блоке цилиндров со стороны пассажира есть штутцер. на него надеваешь шланг и откручиваешь этот штутцер на пару оборотов сливая ОЖ в какую нибудь емкость. много сливать не надо всего 1-1,5л. сам термостат стоит сверху слева двигателя, со стороны ГРМ. снимаешь подводящий патрубок и откручиваешь крышку(крепится по моему пару болтами) и вот он ТЕРМОСТАТ. вынимаешь и осматриваешь его. если никаких замечаний нет, можно проверить положив в кастрюлю и нагревая, контролировать температуру при которой он начнет открываться и закрыватся. а можешь сразу вместо него установить новый и собирай назад все что открутил. только посмотри на термостате должна быть указана величина температуры при которой он начинает работать.(на моей было 93 градуса). ставь на такую же, или около этого. потом заливаешь обратно слитую ОЖ и все. работа занимает минут 30-40.
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
может быть
Нашел крышу, порог, дверь, лобовик. сейчас кузов собирают!!! :yahoo:
страшнож ездить на такой :redarmy:
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
главное подушки на место поставить. к тому же делают на совесть :)
Благодарил (а): 11 раз
ALEXANDR-PINSK, привет земеля. Скачать надо Vadis. В автокнигах про мелочи не пишут.
S40 97г
Добавлено спустя 26 секунд:
эт тестя моего, но всеравно у меня на обслуге
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ALEXANDR-PINSK, buyan, Димон!!! напишите в профиле г.в., объем, двиг и т.д. так же легче общаться ;)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ALEXANDR-PINSK писал(а):V40, 2002, 1.9dci мех.
:lol: :lol: Да не здесь, в профиле сваоем напиши, посмотри с права как у меня, заполни в личном разделе так же ;)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Я уже как-то спрашивал..... При резком нажатии на газ (особеннокогда включается кикдаун) в салоне есть запах выхлопа. Обратка исключена, ее смотрел. Думаю на прокладку выпускного коллектора, может ли быть причина в ней ? При заводке на холодную минуту-две под капотом цокание, потом затихает, мне сказали что это компенсаторы, а знакомый с элита послушал и сказал что это скорее всего прокладка выпускного коллектора и что запах в салоне появляется из=за нее, кстати при заводке на холодную запах тоже есть. У кого какие мнения ?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Simak писал(а):При заводке на холодную минуту-две под капотом цокание,
это гидрики скорее всего.
Simak писал(а):выпускного коллектора и что запах в салоне появляется из=за нее, кстати при заводке на холодную запах тоже есть.
как вариант тоже неплохой ,но только применительно к запаху. С цоканьем, сам понимаешь, не связано.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
AUTOCOM CDP+ :declare:
Pawelll
Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
akz писал(а):kinolo2006 писал(а):
Расход за городом 10,9 это вроде много, или нет?
смотря на какой скорости. если 90 то очень много
у меня при 90 берет по трассе где-то 9-9,5. в городе под 13
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Pawelll писал(а):у меня при 90 берет по трассе где-то 9-9,5. в городе под 13
В городе так же, а вот по трассе на круизе где-то 7,5-8
Simak
Авто: -
GSM: -------
Патрубок радиатора
Сообщение Simak »
Начал сопливить один из патрубков радиатора (фото №1 и №3) (или как он там правильно называется) ;( За что он вообщее отвечает ?, идет от бачка с антифризом к радиатору (фото №2). На сколько это серьезно? сколько я еще так смогу проездить? Где купить новый ? Собираюсь в выходные на сходку в Белоозерск (600 км. туда-обратно) как думаите выдержит?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_38f6370d35fb4933e9af1e5a7e5e2f04[/img]
а вот и место где сопливит
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_5d34bcae68c264520639fee4fcc0b38a[/img]
вот он сам
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_8876e0750efea1eaeedb3283d105012b[/img]
Общий вид
