sag
- Авто: xc70 2002г.
- GSM: +375 29 xxxxx
- № клубной карты: 200
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- checker
- Прохожий
- Авто: S80
- Serjo83
- Авто: Volvo 855
- GSM: 572-79-03 Vel
- zum
- Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
- GSM: 8574396
У меня были те же проблемы с автоматом на v70 2.4Т 2001г. Толчки были как правило летом из за перегрева масла в коробке t 150 и даже больше. Зимой никаких проблем ваще не было ВСЕ в один голос КРИЧАЛИ что гидроблок просто коробке не хватает охолождения .На пример на XC90 ставятся доп радиаторы. На рынке купил масленный радиатор от каковото опеля по размеру за 30у.ё поставил без нарушений конструкции перед радиатором кондёра в низу где большее охолождение. Сейчас нет проблем иногда когда долго стоишь в пробках есть небольшой толчок со 2 на 3 ито проходит.Это летний вариант на зиму поставлю назад потому как будет не догрев коробки (ставил зимой коробка едет вяло пока не нагреется) нарушений подключения нет поэтому особого труда не составит.
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
Меня сегодня просто ошарашило
Добавлено спустя 48 секунд:
соррри за качество,телефоном снимал
Добавлено спустя 50 секунд:
но думаю всё понятно и так....................
Что будет дальше?........
Добавлено спустя 43 секунды:
http://www.exist.by/price.aspx?pcode=30 ... d=35&sr=69
вот ссылка если плохо видно
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_289_29ef874b9b7e8e9af8ba5801bea763b1[/img]
- checker
- zum
- GSM: 8574396
В установке проблем не было потому что работаю на СТО. Атак просто купил масленный радиатор среднего размера (вариантов много родной от volvo xc 90 на АКПП стоит 100у.ё. на рынке) в основном они ставились на дизельных двигателях на охолождение моторного масла.Потом снял передний бампер и примерно по центру основного радиатора сделал крепёж закрепил радиатор и вывел трубки радиатора, дальше отключил от основного радиатора шланги охолождения АКПП и при помощи топливных шлангов диаметром 12мм. соединил их между собой (шланги от АКПП на концах где стоит стопор, железные надо только снять резиновые кольца и стопор. Стопор стоит 7у.ё. для того что бы поставить назад) на хомуты.При установке бампер надо примерять и подрезать из нутри если надо.Долить до уровня масло в АКПП И ВСЁ
Andre
- Авто: V70XC, 2002 г.в., 2.4Т
- GSM: +375296606116
- Skype: awmcquin
Похоже пришло время реанимации
laguna1, Slavon, Как ваши коробки? Ищу где починиться, ваши отчёты единственные.
Andre
- Skype: awmcquin
Andre
- Skype: awmcquin
drim76
- Авто: V 70 ХС 2.4T 01г. B5244T3
- GSM: 6767571
Может такие подойдут http://av.by/advpublic/advpublic.php?ev ... id=1033952Прохожий писал(а):Подниму тему. Может, кто знает выход на покупку комплекта соленоидов для гидроблока AW55-50 ...
Буду благодарен...
