Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
- Малец
- GSM: +79104270147
Mael', Фотку под копотных предохранителей я сделал .. потом глянул букварь и понял что она тебе ненужна так как твой предохранитель находится в салоне с лева под торпедой ( если наклониться и заглянуть там видно черную коробочку окурат где то под блоком управления светом) твой или 6й или 7й .. по схеме там в месте с габаритоми на предохранителе ещё потребители подключены.. если они работают то и предохранитель цел
- Mael'
- Авто: Volvo S40 T4
[quote="Малец"]Mael', Фотку под копотных предохранителей я сделал .. потом глянул букварь и понял что она тебе ненужна так как твой предохранитель находится в салоне с лева под торпедой ( если наклониться и заглянуть там видно черную коробочку окурат где то под блоком управления светом) твой или 6й или 7й .. по схеме там в месте с габаритоми на предохранителе ещё потребители подключены.. если они работают то и предохранитель цел
[/quote
всё остальное как раз таки работает) ну что ж, ладно, буду ездить так и дальше, спасибо за подсказки)
[/quoteвсё остальное как раз таки работает) ну что ж, ладно, буду ездить так и дальше, спасибо за подсказки)
- Малец
- GSM: +79104270147
Mael', Заполнил бы профиль целиком .. так бы в дальнейшем проще было .. У меня машина 2000го года и на ней на сколько я понял другая система освещения собранная в один блок в отличии от годами раньше .. какая у тебя
так как в профиле даже года выпуска нет .. мой блок можешь посмотреть на предыдущей странице во втором посту в спойлере на ведюшке , там я искал причину отказа ПТФ после замыкания .. причина оказалась интиресной
Думаю тебе надо для начала разобрать сам переключатель и убидиться что от туда уходит питание на габариты в положении Габариты .. а если нет то посмотреть почему? и идти дальше по цепи
- vanes
- Авто: VOLVO s60 2.5T, VOLVO c70 2.3T
- GSM: 8 029 3541167
Противотуманные фары передние
Подскажите, кто устанавливал передние ПТФ ?? ессть ли штатные провода на туманки? и как лучше подключить?
- mironoff
- GSM: пишите в л с
на 60 ,2001 года птф небыло, но все провода с разъемами были.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
поставили птф,снял заглушку на блоке света,кнопка стоит,предохранитель и реле есть, но не горят. активировать наверно нужно,раз с завода небыло.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- vanes
- mironoff
- GSM: пишите в л с
я ошибаюсь?mironoff писал(а):на 60 ,2001 года птф небыло, но все провода с разъемами были.
- vanes
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
shurik22091988@mail.ru
- Авто: VOLVO V40
- GSM: +375295968195
rey5
- Авто: Volvo S40 2002 г.в 1.6 инжектор
Ближний свет
Ребята, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема:На правую фару ближнего света не поступает питание S40 2002 т.е именно на ближний, габарит и дальний работает с левой фарой всё в порядке подскажите пожалуйста где может быть проблема?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
rey5
rey5
Ближний свет
Ребята ещё вопрос у меня всё время горит ближний свет фар может есть какой нибудь вариант деактивации?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
rey5
