Страница 14 из 17
Добавлено: 24.05.2014 21:58
Добавлено: 25.05.2014 11:07
Mael'
[quote="Малец"]
Mael', Фотку под копотных предохранителей я сделал .. потом глянул букварь и понял что она тебе ненужна так как твой предохранитель находится в салоне с лева под торпедой ( если наклониться и заглянуть там видно черную коробочку окурат где то под блоком управления светом) твой или 6й или 7й .. по схеме там в месте с габаритоми на предохранителе ещё потребители подключены.. если они работают то и предохранитель цел
[/quote
всё остальное как раз таки работает) ну что ж, ладно, буду ездить так и дальше, спасибо за подсказки)
Добавлено: 25.05.2014 11:29
Mael', Заполнил бы профиль целиком .. так бы в дальнейшем проще было .. У меня машина 2000го года и на ней на сколько я понял другая система освещения собранная в один блок в отличии от годами раньше .. какая у тебя
так как в профиле даже года выпуска нет .. мой блок можешь посмотреть на предыдущей странице во втором посту в спойлере на ведюшке , там я искал причину отказа ПТФ после замыкания .. причина оказалась интиресной
Думаю тебе надо для начала разобрать сам переключатель и убидиться что от туда уходит питание на габариты в положении Габариты .. а если нет то посмотреть почему? и идти дальше по цепи
Противотуманные фары передние
Добавлено: 01.06.2014 19:14
vanes
Подскажите, кто устанавливал передние ПТФ ?? ессть ли штатные провода на туманки? и как лучше подключить?
Добавлено: 01.06.2014 19:23
mironoff
на 60 ,2001 года птф небыло, но все провода с разъемами были.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
поставили птф,снял заглушку на блоке света,кнопка стоит,предохранитель и реле есть, но не горят. активировать наверно нужно,раз с завода небыло.
Добавлено: 02.06.2014 09:09
vanes, какой год?
Добавлено: 02.06.2014 19:28
vanes
1999 год....V40 проводов под бампером не нашел...а на блоке кнопка стоит только на заднюю туманку
Добавлено: 02.06.2014 20:31
mironoff
mironoff писал(а):на 60 ,2001 года птф небыло, но все провода с разъемами были.
я ошибаюсь?
Добавлено: 02.06.2014 20:46
vanes
я именно про v40 спрашиваю....с 60 они отличаются...кнопки нет...и реле с предохранителем тоже нет...только реле на заднюю ПТФ
а кнопка имеет вид "качельки" вверх перед ПТФ вниз зад ПТФ...у меня она жмется только вниз
Добавлено: 03.06.2014 08:32
vanes, странно что нет проводов, должны были быть. Точно нет релюхи для передних птф, надо будет менять , ставится двойная релюха, на перед и на зад.
Добавлено: 21.06.2014 00:38
XIoN6GTHP1
Подскажите как добраться до проводки которая идет на габариты в бамперах? Диагностирован обрыв проводки у двух габаритов, задний левый и правый передний.
Volvo V40II 1.9TDI 2002
гоборитные огни
Добавлено: 24.06.2014 03:59
shurik22091988@mail.ru
всем привет ребята помогите найти схему электрооборудования габарит
Ближний свет
Добавлено: 11.08.2014 23:45
rey5
Ребята, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема:На правую фару ближнего света не поступает питание S40 2002 т.е именно на ближний, габарит и дальний работает с левой фарой всё в порядке подскажите пожалуйста где может быть проблема?
Добавлено: 12.08.2014 11:49
сурма леонид
rey5, предохранитель правого ближнего,провод на его же,контакты в разъемах.
Добавлено: 12.08.2014 19:22
rey5
А где стоит предохранитель на правый ближний? C проводами и контактами вроде всё в порядке...
Ближний свет
Добавлено: 13.08.2014 00:14
rey5
Ребята ещё вопрос у меня всё время горит ближний свет фар может есть какой нибудь вариант деактивации?
Добавлено: 13.08.2014 06:11
Артур71
rey5, Вариант есть.Просто съезди на СТО,автоэлектрик тебе поможет.Мне ближний убирали,оставили габариты.
Добавлено: 13.08.2014 10:19
rey5, через диллера, программно исправляется
Добавлено: 13.08.2014 11:21
Simak
rey5 писал(а):Ребята ещё вопрос у меня всё время горит ближний свет фар может есть какой нибудь вариант деактивации?
да, в мануале все написано, я сам в ручную убрал
Добавлено: 13.08.2014 11:46
rey5
А как убирал? Можешь описать подробнее!!!
