- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
У тебя 4-х ступенчатая коробка. Для неё это нормально. Там передаточные числа другие и коэф.трансформации ГТРа другой.gljuk писал(а):У меня на моей 4ст AW50-42 точно так же происходит. полагаю, это износ гидротрансформатора.
alexu, Я на своей сейчас пробовал- у меня то же нечто подобное, но я не считаю это проблемой, это же не DSG коробка. Если тапкой в пол, да на четвертой передаче, после того как ехал спокойно 40км.ч такой "провал" может быть. Я поэтому и написал- субъективно.
Но ставить диагноз на основании твоих симптомов очень трудно. Информации мало.
- alexu
- Авто: Volvo S60(-03) B5244S AW55-50
- GSM: +375293397914
- Skype: alexu1980
W@dim, Забыл указать: -это только на горячем двигателе. На холодном гораздо быстрее ускоряется и такого за год (30 тыс.) не замечал. При нормальном прогреве есть небольшие толчки 2-3, 3-2, но не постоянно, иногда. В летнее время гораздо сильнее, но не удары. Стоит доп. радиатор (я бы сказал основной, штатный исключил из магистрали) + магнитный фильтр. Масло менял способом слил-залил за 30 тыс. 3 раза. Первый раз на Аэродромной. Остальные 2 раза осмелел и менял сам. После 3-ей замены коробка стала гораздо реже пинаться на грячую. Последние две замены масло mitasu mj-324-4. Подбирал по кинематической вязкости.
- gljuk
alexu, Тут возможно есть проблема. Для начала проверь уровень масла и его состояние.
Но тут на "слух" не скажешь, опять много субъективного. ГТР в лубом случае в ремонт.
- pilot2k
- GSM: on demand
RU-BY
- Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Добреца всем, друзья.
Приключилося со мною горе горькое вчера... о чём поведую я сейчас...
Еду, я никого не трогаю, вхожу в поворот, поворачиваю налево, и ни с того не с чего, глохнет мой лось... Благо скорость, был не большая в районе 60, успел оттормозиться, и не словить бордюр... Естественно, рычаг с Д на П перевёл, завожу.... Завелась, но на табло где П Р Н Д 4 3 Л, показывает не П а просто -, и горит лампочка где рычаг АКПП Д, хотя реально сам рычаг стоит то в положении П, я мягко говоря, (ну вы поняли), заглушил, опять завёл всё тоже самое... Ну думаю не стоять же на перекрёстке, нужно попробовать ехать, перевожу рычаг из П на Р и капец... такой то ли удар то ли хороший пинок, то же самоей с Р на Н, с Н на Д, и в обратную сторону... опять же настроение, упало ещё больше.... но как говорил, решил ехать дальше, до места назначения оставалось 1.5 км... С болью в сердце, переключил с П на Д, через пинки, поехал... такое чувство, что тронулся Лось с 3 или 4 передачи, и так тихонько доехал до места назначения. Оставил авто, через 1 час вышел, завёл... Всё стало отображаться корректно и светодиоды переключались, и на панели отображаться стало тоже всё корректно а не -. Но загорелась ошибка: transmisson service requi-01, подключил елм сканер, выдало ошибку P0600, всё стёр, вот второй день езжу, вроде как всё ок...
С60, 2008 (модельный 2009) 2.4 140 лосей, пробег родной 109 тыс, масло в коробке менялось при пробег 94к, методом замещения. айсин 51.
Что такое может быть???
п.с. к слову авто глох пару раз, в течении года и именно на поворотах... но подьезжал к электрикам, те сказали, что так всё ок, и найти из за чего просто глохнет, нереально.
Ваши мысли господа...
- alexu
- Skype: alexu1980
RU-BY, 1. Сканировать нужно DICE сканером для начала (по ЭБУ и TCM). 2. ELM прочитал только код ошибки модуля управления двигателем, нужно почитать ошибки по АКПП. У меня были проблемы с датчиком выбранной передачи ( треснула корпус, попадала влага, контакты окислились, поступал неправильный сигнал на ТСМ. Причём в дождь иногда при движении, без разницы на какой скорости и передаче "выбивало" включенную передачу с ударом и коробка переходила в аварийный режим "-" на панели ошибка по коробке, но авто не глох. Причин может быть много: обрыв проводки, коррозия в узловых соединениях, влага и т.д. нужно искать начиная с клемм аккумулятора. Да и посмотри сам аккумулятор, он тоже может быть причиной. Иначе в один прекрасный момент похоронишь ЭБУ. Вот что написано на буржуйском сайте(перевод гугл): Причины Возможные причины OBD кода p0600 - Жгут проводов контроллера ЭСУД - ECM разъемы - Низкое напряжение батареи - Неисправность ECM
RU-BY, Возможно низкий уровень масла и/или забит фильтр.
Начни с масла- уровень и его состояние. Возможно предельный износ ГТР, на вираже его начало "перекашивать", это образно говоря.
RU-BY
W@dim,alexu спасибо други, завтра с утра после отстойки за ночь, проверю уровень масла на холодную, а вот ещё идея пришла, может ли то что у меня по SAS ошибки иногда возникают анти скид 124 и ещё 36 помоему, при поворотах руля т.е. показывает что ДТС офф. может ли именно вот он как то быть связан с тем что авто именно на поваротах стало глохнуть? как думаете? ну а коробка ошибку подхватила уже автоматом, т.к. не доброе это дело глохнуть на Д....
кстати по поводу износа ГТР, подьезжал в июле на КИНЕГРО, они дорожный тест делали, т.к. я им описал что иногда при почти полной остновке, наблюдаются лёгкие пинки, так вот ини погоняли на ней, как на зло ничего не пнулось, и сказали, что езди и не парься, у тебя коробка в отличном состоянии. Я хотел у них промыть ГТР, но они сказли, что типа зачем тебе 200 выкидывать, так вот всё таки помыть?
RU-BY, Вполне возможно, что коробка кинула ошибку из-за остановки двигателя на ходу. Когда мотор глохнет, нужно скидывать коробку в N, для неё же лучше. А так могло и втулки провернуть и фрикционам досталось...
RU-BY
блииииин.... надеюсь не провернуло....W@dim писал(а):RU-BY, Вполне возможно, что коробка кинула ошибку из-за остановки двигателя на ходу. Когда мотор глохнет, нужно скидывать коробку в N, для неё же лучше. А так могло и втулки провернуть и фрикционам досталось...
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
продолжая, эпопею,
уровень норм, и на холодную и на прогретую, проезжанную коробку, запах, ну вроде как масла не горелого, цвет тоже ок. Не девственно красный конечно, но и не коричневый.
нужно менять масло в двигателе, хочу по Вашим же рекомендациям, слить залить и в АКПП, но вот и пришла идея снять поддон АКПП почистить магниты, может осадки какие, промыть поддон, и заодно маленький магнит неодимовый на 5-6 мм, прикрепить на сам сливной болт.
Что то не нашёл темы про снятие поддона, есть там какие подводные камни? прокладку нужно новую покупать или на гермет садить?
Спасибо заранее
Если бы это случилось- ты бы уже почувствовал. Пинки, удары, отсутствие передач и т.п.RU-BY писал(а):блииииин.... надеюсь не провернуло....
Потому как поддона нет.RU-BY писал(а):Что то не нашёл темы про снятие поддона
Просто поменяй масло, слил-залил.
Магниты там внутри есть.
На болт крепить? Только крепко его приклеивай. Или болт сразу с магнитом поищи, такие бывают. Если магнитик слетит, а там шестерни рядом вращаются, сразу узнаешь стоимость ремонта. Поэтому подумай. По "железу" эта коробка почти не изнашивается. А то что изнашивается, не магнитится.
RU-BY
всё коротко и чёткоW@dim писал(а):Если бы это случилось- ты бы уже почувствовал. Пинки, удары, отсутствие передач и т.п.RU-BY писал(а):блииииин.... надеюсь не провернуло....Потому как поддона нет.RU-BY писал(а):Что то не нашёл темы про снятие поддона
RU-BY
Вечер добрый, сегодня слил-залил 3,4л масло в коробке, после поездки 40 км, прогнал прнд43л, отстоялась 3 мин, проверил уровень чуть выше НОТ|||, на 2мм, критично это? И сколько слить?
p.s. если фото не в тему, прошу прощения, куда перенести?
RU-BY, Проверь какой уровень на холодную.
Разница между минимумом и максимумом - 200мл. Вот и посчитай, сколько слить.
После замены уровень устанавливается на холодную, проверяется на горячую.
RU-BY
Сегодня проверил на холодную, по. Заводке показало 6 гр, завёл прогрел до 50гр (по елм) прогнал передачи, отстоялся 2 мин, пошёл проверять, где написано соол масло было на 3 |, как полагаю норм?W@dim писал(а):RU-BY, Проверь какой уровень на холодную.
Добавлено спустя 51 секунду:
Просто странно что так быстро помутнело...Ultras писал(а):слей грамм 200 и потом проверь. через 10000 поменяй еще раз 4л
