Страница 135 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.11.2017 23:08
Примерно 10 бу около 25 новый
В среду если будет время, найду что есть, сфоткаю с ценами
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.11.2017 23:16
beloff
MozG писал(а): beloff писал(а): MozG писал(а):
Цена/ качество айс
suum cuique
Есть значек большой и новый и бу могу предложить для зимних вечеров
я первый был, прошу заметить. Кстати цены отличные
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.11.2017 23:19
Monic
Заберу для шурина бу.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.11.2017 16:04
d-lisovskiy
Добрый день. Ребята подскажите не могу достать заднию левую полуось из редуктора. Что ее там держит.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.11.2017 18:35
Барада
стопор, больше ничего, просто неудобно
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.11.2017 19:11
d-lisovskiy
Барада, спасибо буду пробовать
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 01:36
mio
Всем доброй ночи. Столкнулся на днях со странной ситуацией, как полным разрядом АКБ. Произошло это после того как я пол дня послушал радио из авто, так как работал на улице, а как понадобилось перегнать авто, так релюхи застрекотали. Блага старый АКБ в утиль не сдал, поставил его на время пока новый заряжал.
Так вот заредив поставил на авто и измерил потребляемый ток авто, без ключа в зажигании, ток держался на 0,02-0,03 А, а вот когда ключ в положение 1 ( начало работать радио магнитолы, громкость 1\3 шкалы), ток подскочил до 6,5-7,5 А. Это нормальные токи или как?
Может кто сталкивался?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 08:33
Monic
mio писал(а): Всем доброй ночи. Столкнулся на днях со странной ситуацией, как полным разрядом АКБ. Произошло это после того как я пол дня послушал радио из авто, так как работал на улице, а как понадобилось перегнать авто, так релюхи застрекотали. Блага старый АКБ в утиль не сдал, поставил его на время пока новый заряжал.
В положении 1 много чего начинает работать. Вполне возможно такой скачек по току
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 08:42
mio
Monic писал(а): mio писал(а): Всем доброй ночи. Столкнулся на днях со странной ситуацией, как полным разрядом АКБ. Произошло это после того как я пол дня послушал радио из авто, так как работал на улице, а как понадобилось перегнать авто, так релюхи застрекотали. Блага старый АКБ в утиль не сдал, поставил его на время пока новый заряжал.
Почему же, работает индикация вся, мозги климата, радио. Я допускаю что потребляемый ток должен быть, но не такой
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 10:02
beloff
Завожу тачку включается карлсон радиатора. Так и должно быть? компом недавно читали, ошибок не было
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 10:23
Monic
mio писал(а): Monic писал(а): mio писал(а): Всем доброй ночи. Столкнулся на днях со странной ситуацией, как полным разрядом АКБ. Произошло это после того как я пол дня послушал радио из авто, так как работал на улице, а как понадобилось перегнать авто, так релюхи застрекотали. Блага старый АКБ в утиль не сдал, поставил его на время пока новый заряжал.
Может подогрев сидушек работает?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 12:49
SergeyV
Подскажите по коробкам,
Машины 2008-2012
XC90 3.2 / 4.4 / D5 -> TF-80SC
XC90 2.5T -> AW55-51SN
Так или я что-то не так понял? Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 12:57
SergeyV писал(а): Подскажите по коробкам,
Машины 2008-2012
TF-80SC
XC90 2.5T ->
AW55-51SN
Так
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.11.2017 20:53
mio
выключены
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.11.2017 13:38
AHJK
Всем добрый день!
Недавно стал обладателем Вольво хс90 2.5 бензин 2010 года.
Выбивает временную ошибку по катализатору, на ЭлитАвто сказали вообще не родной стоит и поможет замена на оригинал, плюс 2-ой лямда, может кто решал проблему с ним путем удаления программно или физически? Понимаю что можно ездить и так, но очень хочется убрать ошибку малой кровью, чем замена на новый.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.11.2017 15:09
Есть обманки механические
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.11.2017 16:19
EXEMOK
Так как у меня первый в жизни трактор (как-то раньше прекрасно себя чуствовал на бензинках, и расход до 12/100 терпел) - расскажите а вообще как пользоваться вебастой.
Или машина настолько умная, что всё само, вручную ничего включать не надо?
И еще пару вопросов - делал развал у Анатолия в доме милосердия, сказал странный момент
Сзади стоят наверно не родные амо, а пружины родные, и слабоватые, и из-за этого развал выставить сзади он не смог, бывает такое?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.11.2017 17:16
Monic
EXEMOK писал(а): Или машина настолько умная, что всё само, вручную ничего включать не надо?
скорее всего в вашем случае нужно так и поступить если у вас стоит догреватель и нет на приборке выбора времени включения его по таймеру .Просто убедитесь что он работает
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.11.2017 17:19
boing626
EXEMOK писал(а): - расскажите а вообще как пользоваться вебастой.
Она сама включается и выключается
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.11.2017 17:30
EXEMOK
Monic писал(а): скорее всего в вашем случае нужно так и поступить если у вас стоит догреватель и нет на приборке выбора времени включения его по таймеру .Просто убедитесь что он работает
таймер есть, но он я так понимаю если я хочу машину прогреть к утру, тепленько что бы было.
