Страница 138 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.11.2017 12:17
Monic
EXEMOK писал(а): Кароче много букв пишут, а как сделать удаленный запуск расскажите? Ну мало смысла от вебасты, если ее нельзя запускать за 10-15 минут до выхода. Была у меня машина, которая с брелка заводилась и грелась - вещь была :)
Я считаю что в вашем случае автоплагин самое то. И всегда потом сможете продать его с минимальным дисконтом
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.11.2017 12:52
Monic писал(а): те все равно какая-та не заводская приблуда нужна что бы минус подать ?
заводская в зоне видимости брелка только работает, это не удобно
Набери, поговорим подробно.
Тут
https://www.drive2.ru/l/457354232152995136/
https://www.drive2.ru/l/457922404786636938/
и тут
https://www.drive2.ru/l/484854392353194492/
В двух словах, как это сделано у меня.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.11.2017 14:06
Monic
Тут
и тут
Я это читал спасибо, бо подписан :) 300$ это все под ключ со всеми блоками и прошивкой ? А где в 90-ке стоит AEM? Вдруг он у меня уже есть?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.11.2017 14:21
Тут
и тут
Примерно да, под ключ.
Стоит там же где и в ХС70, там фото есть.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.11.2017 15:24
EXEMOK
MozG, Спасибо за много букф. Сколько мне это удовольствие будет стоить? :) Можешь в вайбер ответить :)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.11.2017 20:05
tsyulia
Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo". Кто поможет с данным недугом? 02.12.2017г. буду в Минске.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.11.2017 20:20
d-lisovskiy
Добрый вечер подскажите с каким моментом затягиваются форсунки и свечи накала
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.11.2017 23:36
d-lisovskiy писал(а): с каким моментом затягиваются форсунки
"Используйте новые винты. Затяните до 13 Нм. " Vida
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.11.2017 23:40
Monic
tsyulia писал(а): Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Если сообщение не исчезает после перезапуска двигателя, рекомендуется обратиться в сервисный центр Volvo". Кто поможет с данным недугом? 02.12.2017г. буду в Минске.
Это суббота. Все клубные сервисы не работают , на сколько я знаю. Так что дайс говорит? Какие ошибки активные?
Мелкие вопросы XC90
Свеча предпускового подогрева 8 Нм
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.11.2017 23:43
d-lisovskiy
buyan, спасибо
Мелкие вопросы XC90
Monic писал(а): Это суббота. Все клубные сервисы не работают , на сколько я знаю. Так что дайс говорит? Какие ошибки активные?
Периодически работаем- зависит от загрузки.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.11.2017 12:47
tsyulia
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.11.2017 12:59
Monic
Сканером не читали машину получается . Стабилизация по нескольким причинам может отключится
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.12.2017 14:01
arengard
Добрый день! Появился какой то шум и иногда стук спереди. Посмотрел под машиной-болтается передний внутренний шрус который входит в коробку. у меня вопрос- он своими шлицами входит в главную пару или во втулку как и справа? К чему мне готовится?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.12.2017 14:03
arengard писал(а): он своими шлицами входит в главную пару или во втулку как и справа?
Эта втулка, что слева, что справа- и есть составная часть главной пары.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.12.2017 14:06
arengard
W@dim, Значит, если внутренняя граната болтается, то менять втулку или вал?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.12.2017 14:19
arengard писал(а): если внутренняя граната болтается, то менять втулку или вал?
Менять саму гранату. Скорее всего шарнир сам болтается. Сними и посмотри, так ничего не увидишь.
То что болтается втулка- вероятность мала.
По сальнику течет? Если нет, значит проблема не в коробке.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.12.2017 14:22
arengard
W@dim, Берусь двумя руками не за вал, а за саму гранату, и качаю её вверх и вниз. Издает стук. Болтается в сальнике. Но сам сальник не течет. Правая граната не болтается.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.12.2017 14:27
arengard писал(а): Появился какой то шум и иногда стук спереди.
Про шум не прочитал внимательно. Но очень трудно на чужой слух ставить диагнозы.
И если стакан болтается- должен сальник течь.
При качании стучит не в стакане. Стучать может сам шрус.
На СТо тебе нужно, которые нормально увидят этот люфт.
