Страница 15 из 16
Добавлено: 07.08.2014 17:01
Markis
Привет всем! Вопрос следующий. Поменял комплект сцепления + маховик + выжимной подшипник. Побег 240 тыс.км. Старое сцепление было изношено, маховик уставший. После замены переодически (а точнее после выключения передачи) присутствует незначительный звук, похожий на неотрегулированные клапана. Когда выжимаешь педаль сцепления, то звук сразу пропадает. Мастер, который менял говорит, что все впорядке, т.к. этот звук исходит от вала (х.з.) Вопрос, Наличе такого призвука нормально или нет? Становится ли работать тише двигатель, если выжать педаль сцепления? Всем спасибо за ответы)
Добавлено: 07.08.2014 17:23
Markis, пока ты не выжимаешь сцепление вместе с маховиком крутится и первичный вал в коробке.. как только выжал сцепление диск сцепления с первичном валом освобождаются от вращения маховиком и останавливаются.. тоесть в каробке прекращает что либо крутиться.. от этого и пропадает шум.. быстрей всего дело в коробке .. посмотри уровень масла для начала , может маловато.. может еще выжимной но тогда должно пропасть после того как только поставил ногу на пидаль(тоесть прижал выжимной к карзине но еще не выжал)
Добавлено: 10.08.2014 11:09
Markis, ты разобрался с проблемой? в чем дело то было ?
Добавлено: 15.08.2014 18:54
Дайвер
Markis писал(а):Привет всем! Вопрос следующий. Поменял комплект сцепления + маховик + выжимной подшипник. Побег 240 тыс.км. Старое сцепление было изношено, маховик уставший. После замены переодически (а точнее после выключения передачи) присутствует незначительный звук, похожий на неотрегулированные клапана. Когда выжимаешь педаль сцепления, то звук сразу пропадает. Мастер, который менял говорит, что все впорядке, т.к. этот звук исходит от вала (х.з.) Вопрос, Наличе такого призвука нормально или нет? Становится ли работать тише двигатель, если выжать педаль сцепления? Всем спасибо за ответы)
такие симптомы были у меня пока не поменял диск сцепления и корзину. Вывод - стучали пружинки в фрикционном диске из-за износа. такое бывает. не бери в голову . я есзил так года 3 наверное. менял вышимной подшипник и заодно корзину и диск. так как выжимной попортил мне корзину.(развалился и подрал лепестки
Re: Сцепление. Выжимной подшипник.
Добавлено: 15.08.2014 23:49
Markis
В том то и дело, ребята, что все новое стоит и залито новое масло в коробку. Может действительно масла маловато. Это попробую устранить, а так даже не знаю на что пальцем показать.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Добавлено: 16.08.2014 10:05
если выжимаешь и звук тише то возможно дело действительно в подшипниках первичного вала, износ.
Добавлено: 19.08.2014 21:34
KocTuK
Wander_380 писал(а):Да, вскрытие покажет кто виноват. Коробку я бы тоже не исключал, кстати часто течет пыльник сальник левый, у меня сразу две течи было и с коробки и с заднего сальника коленвала
корочь заменил я сальник каленвала и еще оказалось что сальник Штока КПП доходит тоже его поменяли , вроде все гуд стало. Параллельно хочу вопрос задать : когда выходит внутренний шрус из строя какие там симптомы ???!
Добавлено: 06.11.2014 20:16
Nord
такой вопрос... выжимаю сцепление,включаю передачу и все..... стоим на месте. подскажите что может быть.. спасибо
Добавлено: 10.11.2014 12:04
любую передачу?
Добавлено: 10.11.2014 12:24
Animal936
А у меня вопрос про выжимной гидравл.подшипник,можит кто знает как его востанавливать или есть рем.комплект какой на него,можит сам кто что делал?можно и сылочку конечно
Добавлено: 10.11.2014 14:10
Animal936, покупаешь новый и меняешь..
Добавлено: 10.11.2014 16:07
Animal936
Так новый у меня и стоит Лук,просто старый есть вроди как рабочий,но сама голова где подшипник стоит немного шатаеться по сторонам,вот и спрашиваю,страшно это или нет вообще?
Добавлено: 11.11.2014 14:46
Animal936, ну это смотря как болтается.. а так, там точности на микроны нет .. думаю и мм ничего страшного
Добавлено: 11.11.2014 15:34
Animal936
Ну я тоже так думаю.
Добавлено: 12.11.2014 23:34
гость из России
Nord писал(а):такой вопрос... выжимаю сцепление,включаю передачу и все..... стоим на месте. подскажите что может быть.. спасибо
машину нужно завести сначало.
Добавлено: 13.11.2014 00:06
гость из России писал(а):Nord писал(а):такой вопрос... выжимаю сцепление,включаю передачу и все..... стоим на месте. подскажите что может быть.. спасибо
Да нее .. кардан свиснули ..
ПС.. могло диск сцепления оборвать ..
Добавлено: 13.11.2014 11:38
Rion
Добавлено: 19.11.2014 15:47
riddi
ребята, добрый день. меня себе сцепление , корзину и выжимной. так получилось, что когда снял старое все, оказалось в неплохом состоянии . поэтому, если кому надо- пишите.
Добавлено: 24.03.2016 00:53
andrusha_by
двигатель D4192T 98год 1.9 дизель подскажите модель коробки нужен комплект сцепления. заранее спасибо
Добавлено: 25.03.2016 03:23
BigOr
andrusha_by писал(а): двигатель D4192T 98год 1.9 дизель подскажите модель коробки нужен комплект сцепления. заранее спасибо
Для корзины соответствие разновидностей такое-же как и для диска
кстати и ссылка на exist
