Страница 15 из 17
Вырос разход
Добавлено: 24.01.2017 22:56
Animal936
Топливо тут не причем так как сам на той же соляре с одной колонки и у меня все ок.
Вырос разход
Добавлено: 24.01.2017 23:21
30 на сотню причина одна ИМХО - бак дырявый.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Не, я серьёзно. Мот трещина или в баке или трубке какой . Лет надцать назад кадет юзал одно время, тоже офигевал куда соляра деваецца. Оказалось тупо вытекала при движении ( вибрации) через трещину.
Вырос разход
Добавлено: 24.01.2017 23:50
Animal936 писал(а): такой раЗход то
Что за "раЗход"? Думал - описка, а вот второй раз вижу - ошибка... "РаСход" нужно писАть...
Мало ли, в жизни пригодится.
Ничего личного...
Вырос разход
Добавлено: 24.01.2017 23:53
kritik
Может топливо кто сливает с бака у вас??Ну так одного бака на раз хватает,всё верно РАЗход..
Вырос разход
Добавлено: 25.01.2017 00:03
Ща прикинул... 30 на сотню, на баке 700 км... Не великоват ли бак у сорокета?
Мот поэтому и раЗход, человек пробег ходками за бугор меряет...
Вырос разход
Добавлено: 25.01.2017 08:24
Animal936
Сорри расход народ:)
Вырос расход топлива
Добавлено: 25.01.2017 11:23
Zen
Animal936 писал(а): Народ такая беда в сорокете,на 100 км 30 литров соляры это вообще что за хрень,из за чего в машине такой разход то?лямбда зонд,турбина,форсунки,расходометр и что есче можит быть???:)
Неисправности всего что ты перечислил обычно ощущаются при езде, лямбда( хуже заводится/выдает ошибку)-форсунки-расходомер как правило неровная работа, троение и т д ( есть такое?) А вообще если пробит бак должно солярой вонять пипец
Добавлено: 25.01.2017 12:08
Animal936
Ну вот буду смотреть машину,это не моя.
Добавлено: 25.01.2017 12:44
egor.s
Да и лямбды, как мне сказали, на этом моторе нет. Расходомер даже если совсем отключить- расход "ощутимо" не изменится ( тяга -да).
Думаю сифонит где-то. Трещину надо искать. 30 литров за 1- 2 часа никак не выкатать на 1,9di (ну может если только выше первой передачи не включать).
На Ниве как-то было у бати - кусок льда в воздухане- и расход удвоился. Но это было в Сибири при <-30. Да и нашли сразу тогда причину. Там датчиков то не было
Начинайте с воздухана. По времени это секунд 30 если не торопиться.
Добавлено: 25.01.2017 13:32
Simak
А может обратка где протекает ? т.е. не все топливо в бак идет обратно... Хотя если бы совсем обратка не работала, то, думаю, насос 30л. быстрее бы выкачал чем за 100 км.
Добавлено: 25.01.2017 14:30
egor.s
Согласен. Обратку надо смотреть. У сороковок с коммон рэйл нет насоса в баке. Качает сам ТНВД. И если бы был линия подачи к ТНВД не герметична, то он бы просто хапал воздух и не ехал.
А обратка- может быть...
Добавлено: 25.01.2017 18:37
Animal936
Вообщим буду смотреть че у них там с машиной
Добавлено: 26.01.2017 21:44
Simak
Animal936, Ну что там ?
Добавлено: 27.01.2017 08:31
Animal936
Пока не смотрел есче
Добавлено: 28.01.2017 20:46
Krutalj
Только утечка. Такой расход для этого дизеля нереален, даже если фильтр воздушный будет забит, все форсунки лить, датчики некорректно работать.
Добавлено: 05.02.2017 21:49
Animal936
Вообщим зделали диагностику,показа 2 ошибки 1 эгр заклинивши и не реагирует на педаль не как 2 в топливной сестеме что то,2 ошивка збросилась.
Добавлено: 05.02.2017 23:43
Simak
И из-за этого расход такой ?
Добавлено: 06.02.2017 06:50
Animal936
Расход наверно и был нормальным,каму то показалось видимо,я все проверил все хорошо,тока стрелка врет не много топлива скока в баке.
S40 (2001) B4204T3 AW55-50/51SN Большой расход, на холодном запуске около минуты расколбаса двигателя
Добавлено: 01.08.2017 11:50
DrDem
Доброго дня! куда можно рыть? машина простояла около двух лет . Большой расход около 20 л , иногда проявляется симптом : нет реакции на педаль в движении обороты подают на ХХ, секунд 5-10 , потом подхват и нормальное движение , на холодном запуске около минуты расколбаса двигателя (запуск обороты до 1500, потом опускаются до 1000 трясет 30-60 секунд, кратковременный подброс оборотов до 2000 и стабильная работа на 1000.
Добавлено: 01.08.2017 12:26
DrDem, Я бы для начала, после такого простоя , поснимал бы фишки с датчиков и почистил их или пролил чем что бы контакт нормальный наладить.. ну а потом бы уже смотрел что к чему
