Страница 15 из 25
Добавлено: 10.05.2013 15:43
Павел МД, :good: только SRS ошибку, а она я думаю должна была появиться, нужно сбросить сканером каким нибудь... :)
Добавлено: 10.05.2013 19:43
Павел МД
Все сбросили, это у нас умеют делать :)
Добавлено: 11.05.2013 12:55
maxno, v40 98 d4192t ? вопрос по этой машине?
Добавлено: 12.05.2013 09:12
Тогда с точностью наоборот, скорее проблема в панели возникла как раз по причине чего то того, что не дает заводить авто. :)
Добавлено: 27.05.2013 02:29
dandymoldovanu
Доброго дня всем.
Я попробовал распаять мою DIM феном, но безуспешно. После пайки затухло всё, хоть машина ездит и отвечает на все команды, приборы все мёртвые.
Нашёл БУ приборку, но не соответствует моим кодам. Такой вопрос. Смогу ли я перепрограммировать её для моей машины?
Volvo S60 D5 2003 номер приборки 8637996. БУ приборка 30682277 или 9472452.
приборка
Добавлено: 15.09.2013 21:17
DOCMenge
Сколько будет стоить пропаять приборную панель и сколько времени займёт? В Лс плиз.
Добавлено: 15.09.2013 22:37
DOCMenge, ЛС.
Добавлено: 26.09.2013 17:21
Niki
Всем, добрый вечер. ТО:yagger,спасибо за полезную ссылку на 3 странице. Прочитал, подумал,решился ,правда получилось со 2й попытки. После разговора с Вами по телефону,ещё раз проверил пропайку и нашел "соплю", устранил,включил всё заработало.Ёщё раз спасибо.
С уважением Николай.
Добавлено: 27.09.2013 10:04
DOCMenge
yagger, огромное спасибо за качественную и быструю работу. Ездить стало гораздо комфортнее. Нервный тик бортового кома доставал очень сильно.
Добавлено: 01.10.2013 19:22
E}|{IK
Серега, еще раз спасибо! Быстро и качественно и как всегда приятно пообщаться!
не горит лампа.
Добавлено: 04.10.2013 20:00
Juger
Подскажите пожалуйста, что может быть? Volvo S80 2001г. бензинка
на панели приборов не горит лампа дальнего света.
До этого иногда тоже пропадало, пощелкаешь и снова горит. теперь потухло окончательно.
снял панель, поставил заведомо исправную и работающую лампочку в панель.
не горит. дальний свет работает, а на панели не видно, что он включен.
техосмотр пройти не могу с этим. где искать проблему?
помогите пожалуйста.
не горит лампа.
Добавлено: 04.10.2013 21:06
Juger
в добавок к прошлому сообщению. ещё постоянно то горит то нет лампа ручника при включении. напрягает.
Добавлено: 08.10.2013 10:27
вано писал(а):перепайкой поможет решить проблему вольво s60 2002г помогите плиз.
:) это утверждение? или вопрос? или все же просьбы? определитесь...
