Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
Хадо ATF 3/4 .
менял после Мобил 3309.
:ok:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
В том году весной начал замену масла , заливаю до сих пор так как пробегов нет а регламент выбрал слил залил через пробег 500км , сливается примерно 3,2л , то в этом году залил 3 банку Toyota T-4 в банке 4 литра. Менять начал при пробеге 205000км . Мороз этой зимой доходил до -45С к маслу притензий нет. Жары еще не было +35С не считается.
aleksandr2525
Авто: volvo
GSM: +79099287113
Сообщение aleksandr2525 »
aleks1 писал(а):Масло в АКПП AW50/51 AWD для VIN YV1CM5957B1577673 ----Примечание Используйте трансмиссионное масло номер Volvo 116 1540-8 (1-литровая емкость), 116 1640-6 (4-литровая емкость).
для двигателя В5254Т2----ACEA A5/B5 SAE 0W30 VOLVO-1161711, -719, -726
a для двигателя в5244т3 ,какое масло идет в коробку???
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
aleksandr2525, А какая коробка ?
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
aleks1 писал(а): А какая коробка ?
на этих движках были только 50сн
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
может SN ?
semen11
Авто: Вольво
GSM: +375298542451
Re: Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
Сообщение semen11 »
S60 2001год. После замены масла в АКПП пропала третья передача. Масло залили через верхний болт, как я понял слетела тормозная лента, реально поставить ее на место без съёма.
Благодарил (а): 53 раза
semen11 писал(а): 03.10.2018 09:49 S60 2001год. После замены масла в АКПП пропала третья передача. Масло залили через верхний болт, как я понял слетела тормозная лента, реально поставить ее на место без съёма.
Нет.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А почему не через щуп?
semen11
Авто: Вольво
GSM: +375298542451
Сообщение semen11 »
да как то показалось что через болт удобней
КАК, заливая масло, можно сдвинуть тормозную ленту???
semen11
Авто: Вольво
GSM: +375298542451
Сообщение semen11 »
почитал форумы, написано что при откручивании верхнего болта для залива масла, потом начинаются проблемы с АКПП. Может и не тормозную ленту болт держит, а что то другое, но суть одна.
Notzeal писал(а): 03.10.2018 23:16 КАК, заливая масло, можно сдвинуть тормозную ленту???
Если открутить болт который ее держит. Сверху на коробке он находится, головка на 25 или 26- очень удобно масло заливать. Коробка потом не едет, но это мелочи, главное удобство при замене.... :)
омг... действительно, чего это я :D :D :D
просто и понятно :)
W@dim, спасибо
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
решил в связи с очередной кратковременной ошибкой акпп поменять еще раз масло. сейчас залит Мобил 3309, хочу попробовать PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF ..что скажете насчет него? был опыт использования?
..в Могилевском вольво гараже, например, очень хвалили..
MUMUS, норм кленовый сироп. Очень его в рФ уважают.
Ток главное правильный возьми.
Есть еще LV - low viscosity, он для 6 ступок с 11 года.
А тебе обычный надо. С вязкостью побольше!
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
спасибо. попробую.
..вот такой мне подойдет? https://avtolife.by/p1778377-transmissi ... petro.html
вольдемар
GSM: +375296947177
3309 было. Лил товарищ тойотовское.
Я две замены Хадо и ревитализант делал.
Коробка родная, пробег под 360 тыс. Менял спидометр у Генри, там был меньше,точно больше 35 тыс .
Менять только проливом и переключать АКПП, что бы выгоняли старое.
Литров 12 надо...
