Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
GEORGI4
- Авто: VOLVO V40 1.9 diezel 1 15 Л С
- GSM: +37529 6142940
подогрев работает, только возникла другая беда, машина заводится и работает пока качаешь грушей , если перестал качать , чере 5-10 секунд глохнет.
у кого какие мысли????
Я думаю продуть насосом обратку, и попытаться прочистить сетку тьпливозаборника,хотя насосом она продувается.
Проблема в откручивании крышки, чего-то она у меня не откручивается
7FM.BY
Проектирование электроснабжения
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
Drakon4ik, так у меня тож заводится и работает, но я так ни чё и не нащупал, даже выход с крышки на ТНВД не показался мне тёплым, мот и не работает?
Тока не пойму, как это она в -20 заводится и ездит!?!?
я никакой арктики и кероса не лил, обычная зимняя соляра. Короче проверить можно только если снять крышку и прозвонить, так получается?
- Drakon4ik
Alexandro, можно ещё к буяну с локимой в гараж подскочить, у их есть прибор который измеряет температуру.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а так только прозвоном, я думаю если звонится то как никак работает, кстати, кто знает будет ли ошибка по подогреву висеть, у меня висит какая то. гугл пишет мол не работает свеча или что то в этом духе, код точно не помню, почитаю напишу.
- Alexandro
[quote="Drakon4ik"] ясн, но я из Пинска и чёт не особо хочется в Минск лететь температуру топлива померяь
, но всё равно спб!!! Было просто на днях как то она у меня подёргалась немного, заглохла, я завёл потом она опять типа чё те надо и заглохла. Ну я подождал минуту, завёл и всё, норм сёня отъездил как надо,завелась с утра как надо, так вот я и заморачиваюсь по поводу этого подогрева. Я когда гнал её год назад из германии тогда тоже морозы большие были, я по польскому автобану тогда 130-140 шёл а мороз был -17 -19, так ей хоть бы чё тогда было, а тут -18 в городе и начала мне тут фокусы показывать!
- Drakon4ik
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
Так ты ехал на буржуйских дровишках, а у нас вместо топлива мазут.Alexandro писал(а):Я когда гнал её год назад из германии тогда тоже морозы большие были, я по польскому автобану тогда 130-140 шёл а мороз был -17 -19, так ей хоть бы чё тогда было, а тут -18 в городе и начала мне тут фокусы показывать!
- Alexandro
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- DMV_40
- Snork
kniaz04
- Авто: V 40
- GSM: +375297699066
- DMV_40
сегодня -8 С, крышка фильтра показывает 6,42 ОМ, машина работала несколько часов, щупал фильтр и сверху и сбоку -тепла не почувствовал, может не понял о чем ранее писали.
кстати если глохнет авто и посещают мысли, что перемерзло топливо, прежде чем снимать патрубки, попробуйте приоткрутить пробку заливной горловины бака - у меня проблема была там(в бака получилось разряжение воздуха, клапан то ли замерз, то ли засрался, как только расслабил пробку, то начало засасывать воздух, вот топливо и не поступало), была похожая фигня раньше на Ниссане.
тише едешь - никому не нужен.
- гость из России
- GSM: 89600285907
когда крышку потерял родную поставил от ваз 2108 в итоге она совсем воздух не спускала.стрелка показывала 10л но я встал за 45км от города.притащили в гараж смотрели всё подряд в фильтр соляру залили всё равно не завелась.уехал домой утром звонят соляру предлагают купить.едем в гараж откручиваю крышку бака а он как пшикнет.короче соляру залил кнопкой качнул и с пол оборота завёл.потом крышку просто сильно не закручивал
- гость из России
- GSM: 89600285907
Я снял с самого верха вакумник на трёх болтах.оттуда слил всё масло.Затем клапан егр ниже открутил но не снял (забыл что там втулки завольцевались)потом все шланги посмотрел.налёт масла был но очень маленький. даже на пальце трудно увидеть.А большая труба вроде сухая.так понял которая пластиковая?Ultras писал(а): открутил большущую трубу на впускной коллектор, там не оказалось прокладки.
- гость из России
- GSM: 89600285907
Пару дней покатаюсь может будет свежий потёк.а то после мойки 30км проехал ничего нового не видногость из России писал(а):Я снял с самого верха вакумник на трёх болтах.оттуда слил всё масло.Затем клапан егр ниже открутил но не снял (забыл что там втулки завольцевались)потом все шланги посмотрел.налёт масла был но очень маленький. даже на пальце трудно увидеть.А большая труба вроде сухая.так понял которая пластиковая?Ultras писал(а): открутил большущую трубу на впускной коллектор, там не оказалось прокладки.
