OCVV-001 Этот клапан для exhaust(выпускного) распредвала. Не знаю насчет подойдёт или нет, но думаю по дыркам не встанет. а по какому поводу меняете?)Camaxodka писал(а): Подскажите сам клапан у меня на машине стоит 9454789 . смотрел по вин номеру у меня вообще должен стоять 36002684 но первый идет как аналог 9454789. в интернете нашел вот такой OCVV-001 вот я не могу тока понять если заменить на него он как бы и в цене дешевле , и с виду похож ) или нужно ставить тока оригинал?
Муфта и клапан CVVT
- KDA22
- Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
- GSM: +375298142208
Муфта и клапан CVVT
- Camaxodka
- Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
- GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
Ну получается что аналогов клапана что стоит у меня на машине нету , а менять из за звука хочу , и когда промывал какое то время машина ехала чуть резвее , муфта 6900015 айсин на год тот же айсин тока в два раза дешевле . Вот и думал про клапан может он подайдет , а заказать не подайдет вернуть уже нельзя (
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!!
- Camaxodka
- GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
И что это за exhaust ? Артикул который я скинул какой у меня на машине стоит тоже выпускной .KDA22 писал(а):OCVV-001 Этот клапан для exhaust(выпускного) распредвала. Не знаю насчет подойдёт или нет, но думаю по дыркам не встанет. а по какому поводу меняете?)Camaxodka писал(а): Подскажите сам клапан у меня на машине стоит 9454789 . смотрел по вин номеру у меня вообще должен стоять 36002684 но первый идет как аналог 9454789. в интернете нашел вот такой OCVV-001 вот я не могу тока понять если заменить на него он как бы и в цене дешевле , и с виду похож ) или нужно ставить тока оригинал?
- KDA22
Муфта и клапан CVVT
Camaxodka, exhaust на клапане пишется для выпускного распредвала, а intake для впускного. муфта на выпуске стоит? и давно меняли её?
- Camaxodka
- GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
KDA22, у меня тока один клапан и одна муфта вот эта стоит 9454789 написано Intake на ней . все я понял спасибо вам не подайдет, тогда тока оригинал я так понял надо покупать дешевле нету нечего . а я купил машину и ннеменял еще неразу муфту и клапан сам . тока разберал его и промывал .
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Camaxodka
- GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
AISIN VCV-001 кто ставил вот эту деталь место 6900015 подходит она или нет , может кто пробовал ? На драйве читал что кто то покупал тока в коментах так и не нашло подошла она или нет .
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
Муфта и клапан CVVT
Течь масла из муфты побеждена, но вот решил проследить, а что под крышкой с катушками творится.Вымыл и высушил всю площадку возле клапана CVVT и отъездил где-то 1000 км.
Вчера скинул крышку и вот какая картина. Всё везде чисто и хорошо, кроме вот это площадки.Причем масло есть только в этих канавках и отверстиях под болты(фото старое.масло теперь там именно в очерченной красным области). Может ли из отверстий под болты масло гнать? Да, кстати, клапан сам сухой и всё вокруг сухое
На драйве человек с похожей проблемой менял то самое колечко в клапане. может оно?
- gek_alex
- Skype: gek_alex
Муфта и клапан CVVT
Если прокладка под клапаном, то она новая. Да и как-то далеко прокладка от местонахождения масла.я же говорю локализация только в дырках под болты и в канавках. вокруг ни намека на масло и даже старое
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Муфта и клапан CVVT
gek_alex, а что у тебя там (где обведено) за клапан? у меня один стоит...
Муфта и клапан CVVT
По болтам течёт, переуствновить надо клапанку
- gek_alex
- Skype: gek_alex
Муфта и клапан CVVT
Simak, ничего не установлено. у меня только один тоже стоит на выпуске.
MozG, прокладку клапанной крышки?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- gek_alex
- Skype: gek_alex
Муфта и клапан CVVT
Simak,
Точно так же. а масло там, где нет клапана.Там, где впускной должен стоять клапан
- Camaxodka
- GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
Кто менял муфту , подскажите что по мимо самой муфты нужно еще докупать .
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Муфта и клапан CVVT
Если сальники не текут, то ничего
А так спецуха нужна для установки валов
И новый ремень грм
И новый ремень грм
artem223ch
- Авто: volvo s40
- GSM: 89535060142
Муфта и клапан CVVT
Ребята всем привет.В общем такая проблема.Похоже у меня потек сам соленоид в том месте где выходят контакты на фишку.
1-это лечится?
2-есть 2 вида клапана exhaus (9203038)t и intake(9454789) .А сам соленоид у них ведь одинаковый ?
1-это лечится?
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Муфта и клапан CVVT
была такая беда. Чтобы разобрать клапан необходимо его развальцевать, это не сложно, а вот потом обратно сделать как было весьма проблематично.Внутри тоже ничего интересного. Пробовал кольцо уплотнительное переворачивать но хватало не на долго. в итоге все равно кончилось в моем случае заменой. Для начала убедись что именно там где фишка сопливит. Прокладка может подтекать и потеть по виду будет как сопливая крышка.
artem223ch
- Авто: volvo s40
- GSM: 89535060142
Муфта и клапан CVVT
убедился.течет из него,Нашел на алиэкспрессе в продаже клапан,но продают exhaust(стоит на турбодвижках На ВПУСКЕ)а на моем b4204s2 на выпуске.думаю заказать(СТОИТ 1200рублей) корпус как я понимаю не подойдет,а вот сам соленоид интересно одинаковый ведь по идее должен быть.virtorkol писал(а): была такая беда. Чтобы разобрать клапан необходимо его развальцевать, это не сложно, а вот потом обратно сделать как было весьма проблематично.Внутри тоже ничего интересного. Пробовал кольцо уплотнительное переворачивать но хватало не на долго. в итоге все равно кончилось в моем случае заменой. Для начала убедись что именно там где фишка сопливит. Прокладка может подтекать и потеть по виду будет как сопливая крышка.
