Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Simak писал(а):Вот, вроде тут, переведешь сам
Как переведешь .. выложи здесь .. :oops:
rey5
Авто: Volvo S40 2002 г.в 1.6 инжектор
Сообщение rey5 »
Этот вариант деактивации убирает габариты или ближний свет? Что то я не понял!?
А вот и перевод: S40 и V40 приходят с завода с дневные ходовые огни активированный. Выполните следующие шаги, если вы хотите деактивировать их, эти действия могут быть проведены еще раз, чтобы активировать и деактивировать дневные ходовые огни по желанию.
Программирование для вкл. или выкл.
Поверните переключатель света фар в положение (габариты)
Поверните ключ зажигания в положение II
Потяните рычаг сигнала поворота на себя и удерживайте его повернув переключатель света фар в положение 0.
rey5, спасибо
rey5
Сообщение rey5 »
:good:
Последний раз редактировалось rey5 19.08.2014 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rey5 писал(а):Этот вариант деактивации убирает габариты или ближний свет? Что то я не понял!?
Постоянный ближний
volvo_user
Авто: Volvo v40 2001 D4192T4 M56
GSM: 80445349144
Сообщение volvo_user »
Доброго времени суток. Схожая тема, поэтому попробую спросить совета здесь. volvo v40, 2001 года, после покупки передние противотуманки и задний фонарь включались нажатием на одну кнопку (задний фонарь) и на приборке светились оповещения и задних и передних противотуманок. в ходе эксплуатации противотуманки постепенно потухли, думал перегорели. дошли ноги до гаража, а руки до фонарей, оказалось что дело не в лампочках, теперь горит только задний фонарь с соответствующим оповещением на приборке, передние противотуманки работать отказываются. сегодня разбирал-собирал блок включения света, габаритов и ПТФ, странностей не нашел, прозвонил все предохранители во всех блоках, везде все ОК и расстроенный поехал домой, где и обнаружил, что машина теперь еще и не закрывается с кнопки (только ключем), а на электростеклоподъемники постоянно подается напряжение и они все время работают, даже с зажиганием в позиции 0, чего раньше не было :( подскажите, куда я мог влезть и что поломать? в чем может быть причина? да и вообще, ждите меня на бабушкина 6 ближайшее время :(((
Зачем повтор?
nikwinter
Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
Сообщение nikwinter »
Если интересует, могу скинуть свою схему подключения со всеми релюхами и выключателем в салоне. Но концы сам покупал. И что самое главное, сделано так, что когда свет весь выключен, противотуманки не включаются.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
у меня когда была 1.9 тд -98г фар нема а провода были.
sergeibond
Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
GSM: +375295587178
№ клубной карты: 333
Противотуманные фары передние
Сообщение sergeibond »
скиньте пожалуста схему расположения реле
Добавлено спустя 52 минуты 18 секунд:
sergeibond, реле расположено за приборной панелью над ней, вытащишь панель и найдешь реле
oleg_volvo_s40
Авто: volvo s40
проблема с ближним и дальним светом
Сообщение oleg_volvo_s40 »
Вольво s40 1998 г.в. При включении дальнего света гаснет ближний... В чем может быть причина? Раньше дальний свет горел вместе с ближним, а теперь горят раздельно...
oleg_volvo_s40, фары не менял, сама фара на две лампы или на одну? Если на две лампы то где то отошла скрутка, если на одну, то такого быть не может, лампа не выдержит таких выкрутасов.
oleg_volvo_s40
Авто: volvo s40
Wander_380 писал(а):oleg_volvo_s40, фары не менял, сама фара на две лампы или на одну? Если на две лампы то где то отошла скрутка, если на одну, то такого быть не может, лампа не выдержит таких выкрутасов.
Нет! Не менял... Фары на две лампочки, ближняя отдельно, дальняя отдельно!!! Когда включен ближний свет и держу рычаг переключения (ближний - дальний), то горят обе лампочки, но как только переключаю на дальний, сразу гаснет ближний свет...
под торпедой надо сделать перемычку и тогда будут гореть обе, но наши блоки с детской болезнью, горят так сказать, так что я бы сначала блок освещения проверил все ли там хорошо, что закорачивать было в теме по установке фар от рестайла на дорестайл
Wander_380, так получается что перемычка у него до этого уже стояла ? если до этого бл.да вместе горели .. :( что то не пойму.. или была такая заводская "фишка"
oleg_volvo_s40
Авто: volvo s40
Wander_380 писал(а):под торпедой надо сделать перемычку и тогда будут гореть обе, но наши блоки с детской болезнью, горят так сказать, так что я бы сначала блок освещения проверил все ли там хорошо, что закорачивать было в теме по установке фар от рестайла на дорестайл
Где конкретно установлен блок освещения?
Малец, варианта два, либо у него турбо и фары стояли стоковые с двумя лампочками ( заводская фишка), либо кто то заменил .
oleg_volvo_s40, блок освещения расположен слева, на нем ручки управления светом, корректором и освещением приборки
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... &start=105 в этой теме есть сообщение с описанием и есть где ставится перемычка, фотки правда ушли, но с перемычкой еще есть
oleg_volvo_s40
Авто: volvo s40
Wander_380 писал(а):Малец, варианта два, либо у него турбо и фары стояли стоковые с двумя лампочками ( заводская фишка), либо кто то заменил .
Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!!! Поставил перемычку, как было описано в теме http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... &start=105 и свет заработал как положено (ДАЛЬНИЙ ВМЕСТЕ С БЛИЖНИМ)... Еще раз спасибо!!! :yahoo: :good:
