Страница 15 из 17
Добавлено: 13.08.2014 12:32
Simak
Добавлено: 13.08.2014 12:45
Simak писал(а):Вот, вроде тут, переведешь сам
Как переведешь .. выложи здесь ..
Добавлено: 17.08.2014 21:02
rey5
Этот вариант деактивации убирает габариты или ближний свет? Что то я не понял!?
А вот и перевод: S40 и V40 приходят с завода с дневные ходовые огни активированный. Выполните следующие шаги, если вы хотите деактивировать их, эти действия могут быть проведены еще раз, чтобы активировать и деактивировать дневные ходовые огни по желанию.
Программирование для вкл. или выкл.
Поверните переключатель света фар в положение (габариты)
Поверните ключ зажигания в положение II
Потяните рычаг сигнала поворота на себя и удерживайте его повернув переключатель света фар в положение 0.
Добавлено: 17.08.2014 22:01
rey5, спасибо
Добавлено: 19.08.2014 11:12
rey5
Добавлено: 19.08.2014 11:15
Simak
rey5 писал(а):Этот вариант деактивации убирает габариты или ближний свет? Что то я не понял!?
Постоянный ближний
Добавлено: 02.09.2014 00:04
volvo_user
Доброго времени суток. Схожая тема, поэтому попробую спросить совета здесь. volvo v40, 2001 года, после покупки передние противотуманки и задний фонарь включались нажатием на одну кнопку (задний фонарь) и на приборке светились оповещения и задних и передних противотуманок. в ходе эксплуатации противотуманки постепенно потухли, думал перегорели. дошли ноги до гаража, а руки до фонарей, оказалось что дело не в лампочках, теперь горит только задний фонарь с соответствующим оповещением на приборке, передние противотуманки работать отказываются. сегодня разбирал-собирал блок включения света, габаритов и ПТФ, странностей не нашел, прозвонил все предохранители во всех блоках, везде все ОК и расстроенный поехал домой, где и обнаружил, что машина теперь еще и не закрывается с кнопки (только ключем), а на электростеклоподъемники постоянно подается напряжение и они все время работают, даже с зажиганием в позиции 0, чего раньше не было
подскажите, куда я мог влезть и что поломать? в чем может быть причина? да и вообще, ждите меня на бабушкина 6 ближайшее время
Добавлено: 02.09.2014 11:41
Зачем повтор?
Добавлено: 04.09.2014 21:01
nikwinter
Если интересует, могу скинуть свою схему подключения со всеми релюхами и выключателем в салоне. Но концы сам покупал. И что самое главное, сделано так, что когда свет весь выключен, противотуманки не включаются.
Добавлено: 04.09.2014 21:49
гость из России
у меня когда была 1.9 тд -98г фар нема а провода были.
Противотуманные фары передние
Добавлено: 15.10.2014 17:54
sergeibond
скиньте пожалуста схему расположения реле
Добавлено спустя 52 минуты 18 секунд:
Добавлено: 16.10.2014 19:07
sergeibond, реле расположено за приборной панелью над ней, вытащишь панель и найдешь реле
проблема с ближним и дальним светом
Добавлено: 17.10.2014 00:42
oleg_volvo_s40
Вольво s40 1998 г.в. При включении дальнего света гаснет ближний... В чем может быть причина? Раньше дальний свет горел вместе с ближним, а теперь горят раздельно...
Добавлено: 18.10.2014 22:57
oleg_volvo_s40, фары не менял, сама фара на две лампы или на одну? Если на две лампы то где то отошла скрутка, если на одну, то такого быть не может, лампа не выдержит таких выкрутасов.
Добавлено: 19.10.2014 23:31
oleg_volvo_s40
Wander_380 писал(а):oleg_volvo_s40, фары не менял, сама фара на две лампы или на одну? Если на две лампы то где то отошла скрутка, если на одну, то такого быть не может, лампа не выдержит таких выкрутасов.
Нет! Не менял... Фары на две лампочки, ближняя отдельно, дальняя отдельно!!! Когда включен ближний свет и держу рычаг переключения (ближний - дальний), то горят обе лампочки, но как только переключаю на дальний, сразу гаснет ближний свет...
Добавлено: 20.10.2014 09:03
под торпедой надо сделать перемычку и тогда будут гореть обе, но наши блоки с детской болезнью, горят так сказать, так что я бы сначала блок освещения проверил все ли там хорошо, что закорачивать было в теме по установке фар от рестайла на дорестайл
Добавлено: 20.10.2014 11:21
Wander_380, так получается что перемычка у него до этого уже стояла ? если до этого бл.да вместе горели ..
что то не пойму.. или была такая заводская "фишка"
Добавлено: 20.10.2014 12:19
oleg_volvo_s40
Wander_380 писал(а):под торпедой надо сделать перемычку и тогда будут гореть обе, но наши блоки с детской болезнью, горят так сказать, так что я бы сначала блок освещения проверил все ли там хорошо, что закорачивать было в теме по установке фар от рестайла на дорестайл
Где конкретно установлен блок освещения?
Добавлено: 24.10.2014 22:40
Малец, варианта два, либо у него турбо и фары стояли стоковые с двумя лампочками ( заводская фишка), либо кто то заменил .
oleg_volvo_s40, блок освещения расположен слева, на нем ручки управления светом, корректором и освещением приборки
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... &start=105 в этой теме есть сообщение с описанием и есть где ставится перемычка, фотки правда ушли, но с перемычкой еще есть
Добавлено: 27.10.2014 18:44
oleg_volvo_s40
Wander_380 писал(а):Малец, варианта два, либо у него турбо и фары стояли стоковые с двумя лампочками ( заводская фишка), либо кто то заменил .
Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!!! Поставил перемычку, как было описано в теме
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... &start=105 и свет заработал как положено (ДАЛЬНИЙ ВМЕСТЕ С БЛИЖНИМ)... Еще раз спасибо!!!
