Страница 143 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.01.2018 02:00
Monic писал(а): не когда только он так считает про себя.
Ну что ж вы. 100500 грамот на стене не могут врать
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.01.2018 20:01
Gnus
Добрый вечер! Подскакжите пожалуйста, менял масло на эстакаде и увидел по днищу по длине 2 шланга провисли... Пластмассовое крепление "небольшой прямоугольничек" только один болтался, а остальные шурупы в канавке торчат пустые, где можно заказать эти крепежи?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2018 23:38
Gnus писал(а): Добрый вечер! Подскакжите пожалуйста, менял масло на эстакаде и увидел по днищу по длине 2 шланга провисли... Пластмассовое крепление "небольшой прямоугольничек" только один болтался, а остальные шурупы в канавке торчат пустые, где можно заказать эти крепежи?
вам не крепежи нужны, а защита топливных магистралей.
30716236
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.01.2018 13:24
d-lisovskiy
День добрый менял лампочку на светодиоды в плафоне освещения салона над задним пасажиром и походу что то коротнул, перестала в плафоне гореть одна лампа. Подскажите это сгорел предохранитель или что то еще.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 07:44
d-lisovskiy
Народ доброе утро. Что никто не сталкиваося с проблемой освещения салона. Перестала гореть подсветка заднего правого пассажира. Плафон исправен.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 08:37
Monic
d-lisovskiy писал(а): Народ доброе утро. Что никто не сталкиваося с проблемой освещения салона. Перестала гореть подсветка заднего правого пассажира. Плафон исправен.
в плафоне на потолке который? за потолочное освещение отвечает только 12 предохранитель в торце торпедо с водительской стороны. если у вас в плафоне не горит одна из лампочек- нужно смотреть лампочку и плафон. чудес не бывает
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 09:38
d-lisovskiy
К плафону подходит 5 проводов.
Ставлю этот плафон на третий ряд он работает с третьго на второй не работает и наоборот.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 13:48
Monic
d-lisovskiy писал(а): К плафону подходит 5 проводов.
Я схему не смотрел. Значит получается отвалился провод . Это может быть как - так и +. Прозвоните фишку 3-го ряда и будет известно что потерялось.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 18:02
32 и 33 предохранитель слева в торце панели.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 18:31
Monic
buyan писал(а): d-lisovskiy писал(а): К плафону подходит 5 проводов.
Так в торце панели эти места резервные. Не ?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 18:37
зависит от года
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 18:47
Monic
buyan писал(а): зависит от года
Странно. Не нашел инфы такой
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 21:12
d-lisovskiy
32 и 33 предохранители целые. Если достать предохранитель 14 то гаснет все освещение салона.
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
У меня вот такой блок.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 21:44
Monic
d-lisovskiy писал(а): 32 и 33 предохранители целые. Если достать предохранитель 14 то гаснет все освещение салона.
Такой у всех. Тут в контакте дело а не в предохранителях.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.01.2018 22:35
Вот схема- разбирайся. Предохранителей отдельно на плафоны нет. Все питается из UEM. Масса общая.
Твой плафон 10/150
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.01.2018 19:02
Pioneer
Приветствую, подскажите сколько будет стоить комплект ГРМ и помпа на 2.5Т с 2007 по 2009 года и сколь стоит материал и работа по замена масла в АКПП
Сколько будет стоить диагностика всей машины.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.01.2018 09:23
boing626
Pioneer писал(а): Приветствую, подскажите сколько будет стоить комплект ГРМ и помпа на 2.5Т с 2007 по 2009 года и сколь стоит материал и работа по замена масла в АКПП
Раздел"Клубные гаражи и СТО".Пиши,звони.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.01.2018 23:14
d-lisovskiy
buyan писал(а): Вот схема- разбирайся. Предохранителей отдельно на плафоны нет. Все питается из UEM. Масса общая.
Твой плафон 10/150
Похоже выгорел один канал в UEM. Потому что из него не выходят два +.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.01.2018 00:34
d-lisovskiy, Видимо да. Диоды китайские пальнули?
Задние амортизаторы вообще беда...
Добавлено: 28.01.2018 20:45
Андрей101
Мужики, подскажите, какой фирмы лучше амортизаторы поставить на зад. Мои оригинальные приехали - после спящих качает раза 3 и после 100км/ч зад ловит полосу.
