Страница 144 из 183
Добавлено: 08.08.2016 16:28
Antoni
vicashka писал(а): Antoni, если отдавать в ремонт, то только Литва либо Латвия. У нас не советуют. Хотя, может, что и изменилось
я пока что по знакомым ищу кто переберает,в различные сервисы не хочу т.к. много слышал о их работах)
Добавлено: 08.08.2016 17:54
Antoni, Купи б\у.
Твою перебирать, может дороже стать. Антифриз испортил фрикционы, а что испортили фрикционы, неизвестно.
Найти хорошую б\у с историей и перебрать- надежнее и практичнее.
Добавлено: 08.08.2016 18:53
-=kochevnik=-
W@dim, Хорошая б/у, да с реальной историей...это уже на грани фантастики
перебрать дело третье
Добавлено: 08.08.2016 19:28
-=kochevnik=- писал(а): Хорошая б/у, да с реальной историей...это уже на грани фантастики
Хорошая - пусть даже неисправная, главно знать эту неисправность- вот что имелось ввиду.
На форуме часто проскакивают такие. Да и по разборщикам нашим можно найти, я же нашел.
Просто брать б\у и ставить то же не вариант. Как минимум нужно вскрыть для замены фильтра, если вскрыл - имеет смысл поменять резинки и т.п. А там уже и фрикционы посмотреть можно....
Добавлено: 08.08.2016 19:36
-=kochevnik=-
W@dim писал(а): Как минимум нужно вскрыть для замены фильтра, если вскрыл - имеет смысл поменять резинки и т.п. А там уже и фрикционы посмотреть можно
А продаваны и рады...вскрыл и досвидос
Добавлено: 11.08.2016 17:17
hybrid theory
Может кто-нибудь владеет информацией или ссылкой с расстояниями где конкретно сверлить крышку гидроблока для регулировки?
Добавлено: 11.08.2016 19:22
В тырнете есть, я находил. Если не забуду, завтра выложу картинку.
Добавлено: 11.08.2016 20:48
hybrid theory
W@dim, Был бы благодарен, ато в интернетах много всякого мусора выдает.
Добавлено: 11.08.2016 21:18
На электронку могу выслать. Очень большой файл.
Добавлено: 12.08.2016 22:16
hybrid theory
W@dim, Благодарен за файл
Еще вопрос. Стоит ли заморачиваться с внешним проточным фильтром масла в разрез магистрали (как например на хондах)? Отразится ли доп.сопротивление потоку масла на работе АКПП?
Добавлено: 13.08.2016 17:30
hybrid theory писал(а): Стоит ли заморачиваться с внешним проточным фильтром масла в разрез магистрали (как например на хондах)
Да, имеет смысл. Масло чище будет. Сопротивление не окажет. Это "обратка" или скажем доп.магистраль насоса, давление в ней не на что не влияет.
Добавлено: 13.08.2016 21:28
unholy
Кто знает не вредно ли скидывать на нейтралку? была бы не плохая экономия топлива
Добавлено: 13.08.2016 21:37
Нп будет экономии, да и коробка для этого не предназначена. Там и так нет мех. связи двигатель-колеса.
Добавлено: 14.08.2016 09:55
aleks1
unholy писал(а): Кто знает не вредно ли скидывать на нейтралку?
Смотря в каких ситуациях !?!?!? Если долго стоишь переключись на N , если тебе 3-5 мин стоять , то лучше стой на D или R , при отпускании педали тормоза , передача включится от 2-5 сек
Добавлено: 14.08.2016 10:01
unholy
aleks1 писал(а): unholy писал(а): Кто знает не вредно ли скидывать на нейтралку?
я имел ввиду когда с горки катишься, как на механике чтобы
Добавлено: 14.08.2016 10:03
aleks1
я не выключаю
Добавлено: 14.08.2016 14:47
dunkanby
Может кто подскажет каталожный номер этого магнитного фильтра
Добавлено: 14.08.2016 14:53
А потом на какую вкючишь?
Добавлено: 14.08.2016 15:11
m5_ShahiD_
Предположу что D
Добавлено: 14.08.2016 15:18
Предположу что D
И катясь с горки со скоростью,D должно само определить какую воткнуть?)
Да и на хрена эти танцы с бубном?Катясь с горки убрать ногу с педали газа и на 70км\ч обороты и так падают до холостых,по крайней мере у меня так
