Страница 147 из 183
Добавлено: 09.09.2016 15:29
hybrid theory
serjiks писал(а): т.к. не понятно почему продавец советовал еще 1 литр масла влить.. если там и так перелив...
Случаем не на заглушенном двс проверяли?
Добавлено: 09.09.2016 15:44
serjiks
в голове уже каша...
помню что на заведенном селектор перемещал во все положения с задержкой может секунд 5 в каждом...
а заглушил или нет не помню...
приеду домой проверю еще раз..
Добавлено: 09.09.2016 18:24
serjiks
проверил снова. перелив 1 см (не меньше) на горячуу от отметки HOT
Добавлено: 10.09.2016 10:24
Vitalysh
Не страшно. При прогретой коробке может быть выше.
Отправлено спустя 54 секунды:
Слить совсем не проблема если что, трубку верхнюю с радиатора достать и завести на пару секунд.
Добавлено: 10.09.2016 11:40
aleks1
serjiks писал(а): проверил снова. перелив 1 см (не меньше) на горячуу от отметки HOT
Через масломерную трубку , грушей со шлангом отобрать лишнее
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
serjiks, Читай как надо замерять уровень масла
http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
Добавлено: 10.09.2016 22:34
serjiks
спасибо
Добавлено: 11.09.2016 18:15
Crio
Двигатель может иметь температуру 100гр, а акпп- 50. Можно ошибиться, думая что на горячую.
Добавлено: 13.09.2016 16:17
serjiks
решил первый раз слить только из коробки..
слилось на 4 банки мобил 3309.
на цвет значительно темнее нового... как компот простоявший в закромах лет 5..
запах тоже не новый, но насколько "горелый" не понятно..
надеюсь будет лучше..
Добавлено: 13.09.2016 16:39
Romio23
Я вот думаю менять мне или нет, щуп смотрел на щупе масло розоватого цвета вроде.
Добавлено: 13.09.2016 21:34
serjiks
Romio23 писал(а): Я вот думаю менять мне или нет, щуп смотрел на щупе масло розоватого цвета вроде.
у меня на желтом щупе тоже было относительно светлое...
но когда слил 4л то цвет был достаточно темный... пальцами растирал, было немного отложений на пальцах... ну и на пробке тоже отложения были.
с работы ехал... дорога от И.Культуры по проспекту... пробка от главпочтамта до октябрьской... потом пробка от библиотеки до кольцевой.
ошибка коробки снова загорелась..
может кто знающий не далеко от центра работает, послушать как ваша коробка работает... свою показать
или в после рабочее время где-то пересечься можно.
Добавлено: 14.09.2016 11:37
serjiks, Найди тему Виталича, он делает диагностику за пиво или едь в клубный гараж, почитай ошибки по коробке, потом я могу тебе рассказать дальнейшую её судьбу....
Добавлено: 14.09.2016 15:42
Crio
W@dim, хотелось бы уточнить, не интересовались гидроблоком GM в акпп VOLVO AW55-51 вместо оригинала? Как пишут, там нужно поменять один соленоид (можно со своего старого гидроблока) и все нормально, а стоит раза в 2 дешевле вольвовского оригинала.
Добавлено: 15.09.2016 13:06
Crio, А какой именно модель блока от ГМ?
Добавлено: 15.09.2016 16:48
Crio
power писал(а): Crio, А какой именно модель блока от ГМ?
Номер увы не знаю, эта тема много раз проскакивала по форумам в силу идентичности гидроблоков, но все зависит от разновидности гидроблока GM//сервисмены не проясняют, т.к. очевидно это прекрасный вариант заработать денег, представив установленный адаптированный гидроблок как оригинал.
К примеру, здесь кое что есть.
https://www.drive2.ru/l/7262761/
Добавлено: 15.09.2016 19:17
power писал(а): А какой именно модель блока от ГМ?
Ты же в курсе- кроилово ведет к попадалову.
Добавлено: 15.09.2016 22:42
hybrid theory
W@dim, вот на ебее нашёл такую вот штуку. Интересно есть ли такая в Беларуси у кого?
http://www.ebay.com/itm/Template-SLT-SL ... SwV0RXtY6n
Может у кого читающего эту ветку есть такой шаблон?
Добавлено: 15.09.2016 22:44
Думаю, что есть, не раз слышал что рассверливают под ремонтный соленоид
Добавлено: 15.09.2016 22:46
hybrid theory
cheekerman, Не, это что бы просверлить крышку гидроблока в нужных местах, что б потом не снимая эту крышку регулировать соленоиды.
Добавлено: 15.09.2016 22:49
hybrid theory писал(а): Может у кого читающего эту ветку есть такой шаблон?
Я такую крышку имею. Рассверливал по шаблону. Вот только заглушки получше подобрать нужно. А так всё работает.
Добавлено: 15.09.2016 22:52
hybrid theory
W@dim, хочу нескромно попросить её дать погонять на денёк
