Размеры шин и дисков - объединено
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
я ставил назад 195/65/15 тёрли тогда решил зад задрать.вставил меж задней опорой и кузовом резиновое кольцо из транспортерной ленты вырезал.стало гуд даже при полной загрузке. а спереди на поворотах арки терло.2 года поездил пока вся резина не стерлась.с передом экспиримент с задиранием опасен можно шруза убить так что на третий сезон ставил 195/60-лето 185/65 зима.машину брал пробег 200000 через 3.5г продал с 410000т.кмЭТО 1998Г ПОСЛЕ РЕСТАЙЛА ТЕРЕТЬ НЕ БУДЕТ ТАМ АРКИ НА12ММ БОЛЬШЕ PS.
Последний раз редактировалось гость из России 12.02.2012 20:21, всего редактировалось 1 раз.
гость из России, круто.
гость из России
GSM: 89600285907
повыше стало но с арок дерет антигравий родной! а он очень качественный жалко :( 185/65 для зимы!!! :good:
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
гость из России, почему Вы зимнюю ставите 185/65, а не 195/60?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ceceron писал(а):гость из России, почему Вы зимнюю ставите 185/65, а не 195/60?
И у меня такая стоит, т.к. зимой много снега налипает на сами арки и получается что шина вообще в притык ходит, поэтому такие в самый раз :)
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Но ведь, если рассчитать на шинном калькуляторе, то внешний диаметр у колеса 185/65 больше на 7 мм, т.е. они быстрее заденут арку. :unknown:
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Конечно 7 мм это не много, но при этом уменьшается площадь соприкосновения колеса с дорожным покрытием, т.к. ширина колеса уменьшается на сантиметр. Правда уменьшение всего лишь на 5,1 %.
185/65 лучше для зимы, потому что выше, хоть немного но все таки. Особенно полезно когда по снегу пытаешься проехать и он днище цепляет, только где по глубже и все, не выедешь. С арками проблема действительно есть, но периодическая чистка помогает, я вожу для этого деревянную плоскую щетку. Главное не забыть почистить перед ночной стоянкой, иначе придется уже выбивать. с 195/60 думаю тоже самое происходит, разница то мизерная.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
люди
матчасть!!!!
узкие шины зимой лучше, уменьшается "саночный" эффект.
больше давление при меньшей площади пятна.
Про высоту: в арки трет резина не от высоты, а от ширины и то на полном вывороте колеса.
гость из России
GSM: 89600285907
По ощущениям 185/65/15 зимой дорогу держит лучше,чем 195/60/15 да и чуть повыше,но смотрится хуже(выглядит немного подкошенной)
гость из России, нормально смотрится, как маленький броневичек, у меня только 185/65 стояли зимой, только пару раз на обочину слетал и то по своей вине, в одном случае задним ходом неудачно заехал, в другом скорость привысил
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
гость из России, ну тогда 175/70/15 должна еще лучше держать?
gromila.y
Авто: volvo s40, volvo V70
GSM: 80336900663
№ клубной карты: 126
Сообщение gromila.y »
а у меня с машиной две книженции шли в фирмовой кожаной папке. Так вот одна фуфел полнейший (описания всех сервисов по миру по состоянию на 1998 год) а во второй много чего написано по общему мелкому ремонту и обслуживанию S\V 40 (на сколько мне хватило терпения с итальянским словарем), так вот там дана такая инфа если я ее правильно понял: на R15 ставится 175/65, 195/55, 205/55, а на R16 - 205/50. На свою пробовал поставить зиму 195/65 R15 - терла зараза, пришлось купить195/55, летом откатался на 205/55 R16 - тоже при полном вывороте руля подтирает.
У меня была S-40 - я ее любил.
Занесло на повороте - я ее разбил. :oops:
gromila.y писал(а): 205/55 R16 - тоже при полном вывороте руля подтирает.
самое интересное что у меня эта резина спереди не трет, а сзади трет об болты которыми крепится подкрылок (об один из них). думал купить проставки на элите, так 350 тыщ надо за них отдать и 2 недели ждать
Sanic писал(а):от арки до колеса 3 пальца влазит
у меня так спереди,походу таки надо.
Sanic писал(а):а еще возможно стойки поменяй
какие стойки? я чето не допонял.... :)
Sanic писал(а):амортизаторы у меня убитые были.просто если полезишь посмотри у тебя може тоже.это только +.
менял пружины сзади, сказали норм амортизаторы
