Мелкие вопросы XC90
Vector
Авто: 2007 XC90 V8 R-design
GSM: +375297584368
Skype: Oleg.Imkhovik
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
Алексей_512 писал(а):
arengard писал(а):Спасибо, успокоили. Я думал у меня одного такая проблема. Ездил в этом году в Абхазию, там крутые подъемы, и было очень неприятно, когда она откатывалась назад. Ведь сзади за мной машины тоже на подъем. Короче боялся что кого то сзади ударю. Но обошлось...
переключайте в ручной режим и на вторую передачу. На второй назад не катится.
Да, только дополнительная нагрузка на коробку при старте, особенно в горку.
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
Vector писал(а):
Алексей_512 писал(а):переключайте в ручной режим и на вторую передачу. На второй назад не катится.
Стоять на второй - никакой нагрузки. Поехали - включать D.
arengard писал(а):и было очень неприятно, когда она откатывалась назад.
Тогда (если вы считаете это нормой), прошу уточнить- откатывается немного и потом останавливается или просто катится назад на включённой передаче?
Vector
GSM: +375297584368
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
Проще уже про D забыть в таких ситуациях. Я в длительных пробках всегда на ручной режим перехожу.
arengard
Сообщение arengard »
W@dim, Откатывается не немного,а просто катится назад.
YV1CM595771342614
arengard писал(а):Откатывается не немного,а просто катится назад.
Это не есть хорошо.
arengard
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста наружный диаметр трубы глушителя. Хочу купить насадку на глушитель. Машина в подписи. Спасибо!
YV1CM595771342614
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
arengard, 62мм вроде была.
но можно и самому приклониться и мернуть.
arengard
volver писал(а):arengard, 62мм вроде была.
Спасибо!
YV1CM595771342614
Zah
Авто: Volvo XC90 2008 d5
Сообщение Zah »
Всем доброго времени суток. Стал счастливым владельцем вольво xc90. Есть вопросы по ней:
1) Не работают омывали фар. Слышал что отключают на зиму для экономии жидкости. Но проходить ТО как-то нужно. Что с этим делать?
2) хотелось бы сделать полную диагностику по авто. Где ? У кого? И сколько?
3)на какой станции обслуживаться? Элит не нужно, думаю там очень дорого(((
Наверное пока все, но в любом случае консультация ваша и помощь будет очень полезна. Заранее спасибо
Zah
Сообщение Zah »
Еще вопрос))) при заносе какой-скрежет или шум спереди, короче неприятный звук,появляется. Может так работает система стабилизации? При нормальной езде все отлично. Может кто знает
да, так работает система стабилизации
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Zah писал(а):1) Не работают омывали фар. Слышал что отключают на зиму для экономии жидкости. Но проходить ТО как-то нужно. Что с этим делать?
Доброго дня. Проверьте третий большой предохранитель в блоке предохранителей под капотом. Это предохранитель омывателя фар. В этом блоке также какие-то релюшки находятся. Продолговатый прямоугольный блок под капотом.
Омыватель фар срабатывает в 100% случаев только ПЕРВЫЙ РАЗ когда вы омываете стекло после пуска двигателя. Дальше у него какой-то алгоритм типа "срабатываю каждый третий" или там "каждый пятый" раз, когда вы омываете стекло. Так что не пугайтесь, что он после первого раза больше не работает.
Последний раз редактировалось Алексей_512 02.12.2014 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Zah писал(а):Не работают омывали фар. Слышал что отключают на зиму для экономии жидкости. Но проходить ТО как-то нужно. Что с этим делать?
была такая проблема. 1) заменил насос, тот что стоит в баке с омывающей житкостью. Но позже определил что не работает ещё и форсунка омывателя, та которая выезжает из бампера. 2) Купил на разборе, поставил - все заработало. Срабатывает омыватель фар: 1-й раз после завода двигателя, а потом каждые 5 раз (не мелких пшиков). Для экономии отключают, но это странное решение. Когда начнётся грязь под колёсами и по трассе едешь и ничего не видно - не знаю, не камильфо как-то останавливаться каждые 100 км и мыть фары. ТО проходил и не знал что у меня не работает омыватели фар. Туда даже не посмотрели...
Zah писал(а): хотелось бы сделать полную диагностику по авто. Где ? У кого? И сколько?
для этого посвещён целый раздел форума: http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
люди не один день чинят, диагностируют и тд ...
Zah писал(а):на какой станции обслуживаться? Элит не нужно, думаю там очень дорого(((
кто-то и на элите чинится, для кого-то это не деньги. Судить сложно. То что описано выше со ссылкой на гаражи - да, дешевле чем на Элите
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
да, если предохранитель будет цел - у меня, например, насос омывателя как-то намертво заржавел. Я его пытался вскрыть и починить, но он не поддался и пришлось купить новый насос омывателя фар.
Zah
Сообщение Zah »
Спасибо большое за инфу. Начинаю заниматься)))
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
какие амортизаторы мягче?
Друзья, подскажите, пожалуйста, - как разобраться в перипетиях передней подвески.
Бывают передние амортизаторы фиг пойми каких видов.
Как выбрать нужный мне комплект передних амортизаторов?
YV1CM595761252929
Последний раз редактировалось Алексей_512 18.05.2015 09:30, всего редактировалось 5 раз.
Алексей_512, на табличке на крыле есть номер, в котором и присутствует маркировка твоих мортеров. построчную рассшифровку таблички найдешь в инете или в виде
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Ultras, благодарю!!!
Swyat
Авто: XC90, 2.5, 2007 г.в.
Сообщение Swyat »
Люди подскажите... Сегодня ехал на работу и хотел омыть заднее стекло на XC90 2007 г.в., так вот вода на стекло не полилась, но было слышно что струя бьет где-то в районе стойки переднего пассажира (в кузове). Может шланг порвался может еще что. Вопрос соответствено такой: может ли так быть и что нужно делать, где реально проходит шланг на заднюю омывайку?
Вернуться в «XC90»
