Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
НАЧАЛО:
Приветствую всех форумчан.
Расскажу, как я делал(делаю) себе эмулятор чейнжера CD для HU-605.
Т.к. езжу каждый день около 200 км, естественно радио слушать надоело, да и станций с рок музыкой у нас как-то не наблюдается.
Вопрос с покупкой готового эмулятора типа yatur’a отпал сразу по двум причинам:
1. После долгого блуждания по интернету в надежде найти описание протокола melbus(по нему HU общается с CD чейнжером(2-мя чейнжерами), TV, MD, встроенным CD приводом), наткнулся на
фото платы эмулятора от yatur, на котором стояла микросхема под названием AU78xxx. Валяется у меня ранее купленная USB-SD-AUX китайская магнитола за 70 у.е., в которой стоит такой же контроллер с отличием
в пару последних цифр в названии. Магнитола настолько тупая, и с таким звуком, что после 10 минут пользования ее хочется выдрать и прямо на ходу выкинуть в окно(владельцы yatur без обид, это мое личное мнение).
2. Все, что можно сделать самому, сначала пробую сделать сам.
Описания протокола melbus найти не удалось, поэтому при помощи логического анализатора, встроенного CD привода и ковыряния готовой прошивки для aux(исходников нигде тоже не нашел), удалось немного разобраться с этим протоколом.
Сначала сделал просто активатор CD-CHGR(AUX). Фото нет, был сделан на ATmega8 размером где-то 1х1.5 см. Поездил с телефоном пару дней, не понравилось, не удобно на ходу переключать треки, а тем более папки, а если еще нужно ответить на звонок, то нужно отключить провод, затем обратно его как-то воткнуть одной рукой.
Т.к. я немного радиолюбитель, решил собрать нормальный эмулятор с USB, тем более протокол обмена уже был разобран и вычислены команды от HU.
Первое устройство было сделано на контроллере STM32F407(чтение и декодирование mp3 с флешки и вывод звука на внешний ЦАП). ЦАП выпаял из неиспользуемого давно DVD домашнего кинотеатра. Сам эмулятор CD-CHGR на контроллере ATmega32. На магнитоле серии HU можно прикинуться также MD-CHGR(показывает 4 диска и 99 треков), CD-CHGR - 10 дисков и 99 треков(можно сделать и больше, но отображаться на экране
например 12-й диск будет как 02, т.е. заново по кругу).
Плату изготавливал по методу ЛУТ.
Вытравленная плата, одна сторона:
Вытравленная плата, вторая сторона:
Для сравнения:
Запаянная плата:
Подключил к магнитоле:
Поездил ровно две недели не вынимая устройства из машины. Звук отличный(мнения всех, кто слушал и мое тоже). На этом этапе игрались только mp3, при выключении питания устройство входило в режим сна, текущий
трек ставился на паузу. Глюков за 2 недели каждодневного использования не наблюдалось. При подключении флешки на 10 папок по 30-50 треков на загрузку всего списка требовалось менее секунды. Управлялось конечно же все с магнитолы.
Сейчас устройство благополучно разобрано и собирается вторая версия эмулятора. Пришлось добавить 128 кб RAM для FLAC и пару мелких микросхем.
Планируется:
1. USB и SD карта одновременно, т.е. не вынимая флешку, можно послушать карту и наоборот. Магнитола будет видеть два раздельных CD-CHRG(надпись на экране одна). Уже проверял - работает.
2. Random всей флешки или карты.
3. Возможность воспроизведения FLAC. Пока что реализовано 16bit/44.1-48 kHz(качество CD диска). Если будет желание, попробую сделать до 24bit/192kHz(ЦАП позволяет). Т.о. получится полноценный эмулятор
CD c качеством звука CD.
4. В режиме TV хочу попробовать подключить телефон, т.е. на магнитоле переключаться на TV и принимать и совершать звонки. У меня на передних стойках висят два микрофона и из подголовника торчит оборванный провод от наушника. Авто мне досталось с установленым handsfree от nokia, но наушник был оборван и не было самой базы для телефона. Пока телефон будет подключаться через штатный разъем гарнитуры к эмулятору, он в свою очередь при переключении на TV будет выводить звук с телефона на штатную акустику авто. Еще не знаю, получится что-нибудь или нет, но надо попробовать, возможно звонящий будет слышать свое же эхо, тогда нужно будет приделывать наушник в подголовник и выводить звук туда.
Фото платы № 2:
КОНЕЦ:
ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение питания: 6-18V
ESD защита до 5кВ, защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
Потребление тока:
- максимальное - 80mA
- номинальное - 60mA
- после выключения зажигания - 6mA
Диапазон воспроизводимых частот:
20 - 20000 Гц
Поддтерживаемые форматы аудио для USB:
- FLAC 16/44100
- MP3 до 320кбит/с
Bluetooth:
- используемые модули: qualcomm QCC5125 или QCC3031 с цифровым выходом на внешний аудио ЦАП
- поддержка кодеков AAC, APTX, APTX-HD (24/48000), APTX Adaptive, MP3 для аудио
- громкая связь с активным подавлением эха
- поддержка HD Voice (50 - 7000 Гц, 16kHz) для громкой связи
- вывод аудио тегов (название трека, имя исполнителя) и имени(или номера телефона, если имя на русском языке) при входящем звонке на экран магнитолы (пока только для HU650/850)
Аудио ЦАП: PCM5102
Смена/обновление прошивок с флешки.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Эмулятор добавляет в меню HU два "внешних" CD чейнджера по 10 дисков 99 треков. Один используется для прослушивания с usb флешки FLAC файлов, второй для MP3. Если флешка не подключена, воспроизводится звук с блютуз.
В HU650/850 добавляется режим SAT radio (в HU60x/ HU80x - MD-CHG). Используется отдельно для работы с блютуз, может показывать аудио теги на экране магнитолы и номер или имя при входящих звонках, при исходящих индикация состояния звонка: "Outgoing...", "Call aktive", "Call end".
Громкая связь работает во всех режимах эмулятора, при прослушивании с usb при использовании громкой связи звук переключается на блютуз, после завершения звонка обратно переключается на usb.
**В MD-CHG показ текста на экране пока не реализован. Может быть позже сделаю, да и неудобно им пользоваться там, при нажании любой кнопки он сбрасывается на "MD1 TRK1".
Также есть TV режим (звук из блютуз), пока оставил, хотя практически он бесполезный, может какие настройки через него потом сделаю или уберу его за ненадобностью.
Скорее всего это уже последний вариант, будут только пару обновлений прошивок
Немного фото:
PS: Хотел поместить тексты под спойлеры, но похоже они не работают
Последний раз редактировалось fb_sasha 27.05.2025 22:51, всего редактировалось 13 раз.
fb_sasha
GSM: +375295700919
prometey1982, извиняюсь за задержку с ответом. Сообщение видел, но что-то некогда было ответить.
Идея конечно хорошая для владельцев XC90, а если родной блютуз поддерживает только SBC содек, то тем более. Ибо со слов человека из РФ, владеющего эмулятором: "звук по блютуз приятнее, чем флак с флешки". В эмуляторе, например, блютуз поддерживает MP3, AAC и aptX кодеки, это значит, что для mp3 и aac форматов блютуз = шнурок по качеству звука.
В любом случае, чтобы понять, что можно сделать, и можно вообще что-то сделать, нужно сначала смотреть модуль с блютузом (или плату, на которой запаян блютуз) от XC90, тогда будет какая-то ясность.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
fb_sasha, я бы достал модуль, но для этого надо панель разбирать. Да и панель могу разобрать, но без блютуза ездить не хочу. Могу сфотать плату модуля с деталями. Но прикольнее было бы повторить протокол и сделать самодельное устройство. Ибо модули не дешевые. Правда придется делать оптическую линию. Не знаю, насколько это сложно.
drive2
fb_sasha
GSM: +375295700919
prometey1982 писал(а): 02.07.2020 00:49 Могу сфотать плату модуля с деталями
Сфотайте по возможности
prometey1982 писал(а): 02.07.2020 00:49 Правда придется делать оптическую линию. Не знаю, насколько это сложно
Вот для того, что бы понять, придется или нет делать оптику и нужно разобраться каким образом блютуз взаимодействует с остальной системой. Поэтому и нужен доступ к плате.
Кстати, какие функции возложены на блютуз? Мультимедиа и телефон?
prometey1982
GSM: +375299722948
fb_sasha писал(а): 02.07.2020 21:12 Кстати, какие функции возложены на блютуз? Мультимедиа и телефон?
Мультимедиа и телефон. Есть просто с телефоном, но такие никому не интересны.
drive2
vlady192
Авто: Volvo S60
GSM: 0931663440
Сообщение vlady192 »
fb_sasha,
можно заказать плату для HU-650? bluetooth и flac? напишите пожалуйста какой функционал доступен
Intergrator
Авто: XC70 2004 / HU-603
GSM: +371 22037234
Сообщение Intergrator »
fb_sasha
Приветствую уважаемый Александр, очень интересует ваш эмулятор с BT (с микрофоном) на мою HU-603 / XC70 2004. Сколько будет стоить? Если не отправляете по почте в Европу то у меня есть друг в Полоцке. Заранее спасибо!
(Продублировал вопрос в личку)
P.S. С флешки нужен и flac и mp3, чтобы работал по BT и с iPhone и с Андроидом и был микрофон для громкой связи.
Ещё вопрос - работают ли кнопки на руле и названия (текст) на магнитоле одинаково по проводам/BT и также iOS/Android или есть ограничения?
P.P.S. Если это проблема то можно просто плату без корпуса (будет монтироваться в магнитолу)
Последний раз редактировалось Intergrator 06.10.2020 19:21, всего редактировалось 2 раза.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
А апгрейд существующего девайса на версию с блупупом возможен?
Intergrator
GSM: +371 22037234
Griffon писал(а): 06.10.2020 15:32 А апгрейд существующего девайса на версию с блупупом возможен?
Приветствую, я просто предположил что эмулятор поддерживает рулевые кнопки и текст по блютупу, но честно говоря пока не уверен в этом, пока ждём ответа автора. Тогда как понимаю нужно будет занимать порт USB эмулятора поддерживающим интерфейс ВТ свистком. Если тебе управление с руля по блютупу не нужно а только звук, то можешь взять любой автомобильный BT адаптер, подать его 3.5мм выход звука в AUX эмулятора и питание ещё откуда нибудь (потому что в эмуляторе уже обычно воткнута флешка)
fb_sasha
GSM: +375295700919
vlady192 писал(а): 05.10.2020 03:30 fb_sasha,
Добрый вечер! Готовая осталась одна, только нужно собрать в корпус, как раз прошита для HU-650. Около месяца назад хотели купить, но пока молчит человек. Если решите заказать, то лучше пишите на вайбер или телеграм (по тел. в профиле).
По фунционалу: на HU-650/850 добавляет два CD чейнджера по 10 папок (99 треков в каждой), один чейнджер будет играть flac 16/44, второй - mp3;
добавляет SAT радио - еще 18 папок (255 файлов в каждой) с форматом flac и показом тэгов на экране HU (раньше в SAT был aux);
добавляет TV: в нем будет блютуз с поддержкой mp3, aac и aptx кодеков, поддержка переключения треков с магнитолы и руля, показ тегов в блютуз пока не поддерживается, можно с микрофоном, но его нужно подбирать, т.к. большинство микрофонов очень плохо работают с модулями блютуз в плане малого уровня звука и эха, т.к. микрофоны аналоговые, но пару раз попались более-менее нормальные, если понадобиться, могу попробовать подобрать.
Блютуз поддерживает и android и iphone, при включении эмулятора автоматически подключается к последнему подключенному устройству.
Проверенный максимальный объем флешек - 64 Гб, больше не проверял, возможно будут работать и 128.
Возможность перепрошивки с флешки.
Это основное, что есть на данный момент.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Intergrator, ответил и на Ваши вопросы выше. Различие Hu-603 и 650/850 в том, что в 603 нет SAT радио а есть MD чейнджер, который будет поддерживать 4 папки и 999 треков в каждой в формате флак и показом тегов на экране HU. Обычные CD чейнджеры текст не поддерживают, если что.
В Европу отправлял несколько раз, вроде проблем не было. Если решите заказывать, пишите на вайбер или телеграм, но нужно будет подождать пару недель, пока соберу плату, т.к. со свободным временем очень туго. Если будут какие-либо вопросы, спрашивайте.
P.S. Если вы хотите встраивать эмулятор в магнитолу, то возможно будет интересно: цап в эмуляторе - CS4398, фильтр после цапа имеет двухполярное питание, что дало возможность избавиться от лишних разделительных конденсаторов между цапом и фильтром и на выходе всего устройства
Последний раз редактировалось fb_sasha 06.10.2020 23:49, всего редактировалось 1 раз.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Griffon, привет. В принципе да, если я найду ту прошивку, которая у тебя сейчас, она была в одном экземпляре, посмотрю осталась ли она, сообщу. А вообще, сделай фото эмулятора снизу и спереди, и пришли на вайбер или телеграм, тогда скажу точнее, что проще, или поменять или встроить в твой
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
fb_sasha писал(а): 06.10.2020 23:21 Griffon, привет. В принципе да, если я найду ту прошивку, которая у тебя сейчас, она была в одном экземпляре, посмотрю осталась ли она, сообщу. А вообще, сделай фото эмулятора снизу и спереди, и пришли на вайбер или телеграм, тогда скажу точнее, что проще, или поменять или встроить в твой
Спасибо! Скину.
Intergrator
GSM: +371 22037234
fb_sasha писал(а): 06.10.2020 23:12 Intergrator, ответил и на Ваши вопросы выше.
fb_sasha
Добрый вечер Александр и спасибо за ответы!
Обьясните пожалуйста ещё как модуль Блютуп должен быть подключен к эмулятору для управления с руля? Должен ли он занимать порт USB эмулятора или есть другие варианты? Поддержка тегов по ВТ мне не критична но желательна в будущем, если эта функция планируется. Поэтому я спрашивал у Вас сразу с проверенным модулем Блютус, ведь не факт что любой заработает... Я когда то давно покупал хороший Блютус с AptX но сейчас он завалялся и пока не нашёлся, надеюсь что ещё найду, если не понравится Ваш я ведь сам смогу его заменить? (с паяльником я на ты).
Ещё второй вопрос - что нужно чтобы работали теги с телефона на магнитоле? Любой телефон Андроид подключенный проводом в USB порт эмулятора? Ведь iPhone пока не поддерживается? И озвучьте пожалуйста цену в ЛС, с нормальным ВТ хоть с каким микрофоном.
Заранее спасибо! Томс
fb_sasha
GSM: +375295700919
Модуль блютуз подключен к плате эмулятора, фактически он является частью эмулятора и отношения к юсб никакого не имеет. Сигналы с руля и магнитолы поступают на модуль напрямую с одного из процессоров эмулятора. USB используется только для флешки. Если захотите подключить другой модуль, его придется разобрать (если он отдельный покупной в корпусе) и подпаивать вместо встроенного моего, предварительно определив уровни напряжения и полярности кнопок вашего блютуз модуля и если они не совпадут, тогда нужно редактировать прошивку и перепрошивать эмулятор под ваш блютуз. По другому управлять музыкой через блютуз не получится. Можно и в aux подключить, но это будет просто aux, переключать кнопками магнитолы и руля возможности не будет.
Intergrator писал(а): 07.10.2020 20:43 Я когда то давно покупал хороший Блютус с AptX но сейчас он завалялся и пока не нашёлся
Я сейчас встраиваю на чипе CSR8645, у Вас скорее всего тоже либо на этом, либо CSR8635, либо CSR64215, они до сих пор наиболее распространенные и по качеству звука практически ни чем не отличаются. Не помню как CSR8635, а 8645 и 64215 имеют встроенные аппаратные кодеки mp3 и aptX.
Intergrator писал(а): 07.10.2020 20:43 Любой телефон Андроид подключенный проводом в USB порт эмулятора?
USB только для воспроизведения с флешки. Андроид и iPhone подключаются по блютуз, либо через аукс. Поддерживаются оба. Управление с руля и магнитолы при подключении по блютуз работает и на Андроид и на iPhone.
Intergrator писал(а): 07.10.2020 20:43 хоть с каким микрофоном
Если не удастся подобрать хороший аналоговый, попробую подключить цифровой, в настройках модуля есть поддержка цифрового, нужно пробовать.
По цене скинул в личку.
vladsanik_
Авто: S60
GSM: +375293508834
Re: Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
Сообщение vladsanik_ »
Александр, добрый день :)
Интересует подключение iPhone по bluetooth к HU-603 (S60 2004) + управление с руля + микрофон для громкой связи.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Добрый вечер! В составе эмулятора это все есть, если отдельно интересует, в принципе можно, нужно править прошивку будет и на плате производить изменения, что может занять больше времени, чем изготовить эмулятор полностью
vladsanik_
Авто: S60
GSM: +375293508834
fb_sasha писал(а): 12.06.2021 22:10 Добрый вечер! В составе эмулятора это все есть, если отдельно интересует, в принципе можно, нужно править прошивку будет и на плате производить изменения, что может занять больше времени, чем изготовить эмулятор полностью
Сориентируете по цене в лс, пожалуйста :)
Pavelps_12
Авто: Volvo xc70
GSM: +79603165431
Сообщение Pavelps_12 »
fb_sasha, здравствуйте! Если еще актуально по эмулятору, напишите пожалуйста какие есть варианты и стоимость? Спасибо.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Pavelps_12, не мог некоторое время восстановить доступ к профилю, поэтому не получалось быстрей ответить.
Да, актуально, но подождать немного придётся, т.к. ещё в середине осени практически все позаканчивалось, и платы и детали, многие вообще пропали из продажи, пришлось полностью переделывать плату и искать замену деталей, чтоб и качество ещё не пострадало. Где-то через неделю уже платы новые должны приехать, и очередь некоторая сформировалась.
По вариантам практически тоже и останется, что было: 1. полный эмулятор с флешкой, блютузом, громкой связью; 2. эмулятор без блютуз и громкой связи; 3. блютуз аудио + громкая связь без флешки.
fb_sasha
GSM: +375295700919
С флешки поддерживаются flac и MP3, блютуз с поддержкой MP3, AAC и APTX, хорошая громкая связь.
Эмулятором в магнитолу добавляются три внешних чейнджера и TV. Управление на руле поддерживается как для флешки, так и для блютуз (в зависимости от модели магнитолы могут быть некоторые нюансы).
Это общая информация. Если есть вопросы, лучше напишите в телеграм, там быстрей отвечу, по стоимости практически так, как и было, в телеграм позже скину
