Вольво S40 1.9 Т (Америкосы и не только)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
dimos писал(а):из клизмы?
нет из пшикалки :D , такая как для мойки стекол, видел, только бенз туда залью вместо стеклоочищающей жидкости :)
А вообще по делу, можно бензом чистить КХХ или нет ? или всеже лучше купить этот карбклинер ?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Simak, Я карбоклинером чистил форсунки и дроссельную заслонку. Запах у него как у растворителя или ацетона, но смывает отложения на раз, в общем ВЕЩЬ! Я брал с "пшикалкой", так что можно оставить на потом.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ceceron, Спасибо, так и сделаю
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Почистил, но особо никаких изменений :(
вот нашел про такую же а/м как у меня, только на механике http://www.drive2.ru/cars/volvo/s40_i/s40_i/nenko/
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Wander_380 писал(а):Это я просто фотку такую нашел, слева вазовский
Вазовский подходит?
Махмуд, поджигай!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Simak, красиво поступил с охлаждайкой! ЗАЧОТ!!!!!!!Умный в гору не пойдёт-умный гору обойдёт! Только имей ввиду ,что там ,где выход обратки из термостата ,шланг этот изгибается под углом и от времени он в этом месте будет становится мягким ,так что иногда заглядывай и проверяй .
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Andrei писал(а):шланг этот изгибается под углом и от времени он в этом месте будет становится мягким ,так что иногда заглядывай и проверяй .
так и делаю, спасибо
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ребята такой вопрос появился гул (задняя правая сторона), вроде как ступица (т.е. наверное будет правильнее сказать подшипник в ней). :( Мне сказали что просто поменять подшипник не получится и меняется все ступица целиком ? :o Кто, что скажет если поставить б/у ?
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
Simak, был у меня как-то случай на 460-й еще. Тоже загудел подшипник и тоже только в сборе со ступицей. Ну я естественно, зная поговорку, скупой платит дважды, потопал с умным видом на экзист и начал заказывать себе новую деталь. Посоветовавшись с продавцом, решил взять среднего кач-ва, за 130 долларов. Но к великому моему удивлению, через 200 км, у меня опять что-то загудело, я отказывался верить, что это новая и поменял по этой же стороне еще передний подшипник, благо он отдельно меняется. Но гул не пропал, после чего поехал на бушке взял ступицу за 30 уе, на месте сразу поставил и проблема решилась. Новую потащил на экзист, но т.к. я менял ее сам и заказ-наряда с сто не было, меня вежливо послали и менять по гарантии отказались, но продавец в итоге оказался дорбосовестным, вошел в положение, поговорил с директором и они возместили мне 50 процентов стоимости, что естественно покрыло цену на бу. На бушной проехал еще много тысяч км, после чего машину продал. Так вот к чему я это. :) Тут уж как повезет, с бушкой могло произойти тоже самое, но естественно потери были бы меньше, да и с разборщиком можно было бы договориться на замену. Тут уже дело каждого и выбирать тебе. :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
stingray писал(а):Тут уж как повезет, с бушкой могло произойти тоже самое, но естественно потери были бы меньше, да и с разборщиком можно было бы договориться на замену. Тут уже дело каждого и выбирать тебе.
угу спасибо за совет, так она все-таки в сборе меняется ?
stingray писал(а):за 130 долларов
мне 120 предложили :(
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
stingray писал(а):после чего поехал на бушке взял ступицу за 30 уе, на месте сразу поставил и проблема решилась.
была такаяже фигня только с опорами аммортизаторов, тоже сначала новые, потом б/у (т-т-т) все нормально по сей день
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Simak писал(а):угу спасибо за совет, так она все-таки в сборе меняется ?
ну да, я не нашел человека, который бы смог мне его перепрессовать.
[BSA] S40
Авто: Volvo s40 2001 1.9T (В4204Т3) 163л USA
GSM: МТС 223-39-80
№ клубной карты: 59
Сообщение [BSA] S40 »
у меня такой вопрос. При остановке на секунду падают обороты, такаяже шляпа если стоя на месте поворачиваеш руль, это нормально или гдето касяк?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
уже 2 раза за месяц с утра на холодную заводится, начинает троить и глохнет, с трубы валит дым как топливо не всё згарает?
Клубная карта №276
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ass писал(а):При остановке на секунду падают обороты, такаяже шляпа если стоя на месте поворачиваеш руль, это нормально или гдето касяк?
ну у меня если полность вывернуть руль до упора, то немного падают, слышно что машине тяжелее. При остановке не замечал, или внимание не обращал :pardon:
ass писал(а):уже 2 раза за месяц с утра на холодную заводится, начинает троить и глохнет, с трубы валит дым как топливо не всё згарает?
А со второй попытки опять заводиться ?
[BSA] S40
GSM: МТС 223-39-80
№ клубной карты: 59
опять заводится и опять глохнет
Клубная карта №276
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ass, Я вот тут описывал похожую проблему http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 9&start=15
Причем оказалась что еще порван шлнг (тоненький такой) на вакумник, так вот схватывала она воздух через этот разрыв трубочки, а не через КХХ как надо бло, заводилась не всегда с первого, второго раза....
а про белый дым, возможно кат. подзабит стал
[BSA] S40
GSM: МТС 223-39-80
№ клубной карты: 59
Ещё при заводке попахикает безином
Добавлено спустя 25 секунд:
потом врде не воняет
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Simak писал(а):ass,
Когда перестаёт троить дым проподает
Клубная карта №276
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ass писал(а):Ещё при заводке попахикает безином
ага, тоже самое, и если долга ехать например км. 500-600, и потом в движении резко нажать на газ, ну чтобы сработал кикдаун, то тоже попахивает.
Сначала думал что обратка, но нет, все с ней впорядке. Оказалось прокладки между турбиной - коллкторм и коллекторм - катализатором. Как определил : открыл капот, откурутил защиту, сразу за двигателем (перед экраном), потом погазовал - резко, друг глян, говорит от туда белый дым валит при резком нажатии на газ. Потом он погазовал, я посмотрел, да действительно от туда. Заказал на Элите 120 тыщ. поменяю чуть позжа, это где-то в районе 50 долл. стоить будет :(
ass писал(а):Когда перестаёт троить дым проподает
угу, было. Кароч посморти КХХ, может подклинивает, на всякий случай глянь обратку, может от туда запах и дым поэтому такой.
А ошибки горят ?
[BSA] S40
GSM: МТС 223-39-80
№ клубной карты: 59
горит (Чек энджин) но ещё не считывал ошибку
Клубная карта №276
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ass писал(а):горит (Чек энджин) но ещё не считывал ошибку
Заедь почитай, в Бресте вот тут ребята писали сделать можно http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=2475
АндрeI написал где
[BSA] S40
GSM: МТС 223-39-80
№ клубной карты: 59
Горит давно , на деогностике сказали из за того что стоит газ.
Клубная карта №276
