Страница 16 из 16
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 13.03.2018 08:25
artem223ch
Клапан не подойдет т. К. Он зеркальный
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 13.03.2018 23:03
igorey
artem223ch, exhaust это выпуск, и на турбо стоит на выпуске.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 19.02.2019 16:49
diss.p
Доброго времени суток. В теме вопрос задавался, но внятного ответа никто так и не дал. Попробуем еще раз.
Собственно сам вопрос: Как должна изменяться работа двигателя на холостом ходу при снятии/установке фишки с клапана VVT? И должна ли она изменяться вообще. Спасибо.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 19.02.2019 20:25
Maks[kex]
Трещать перестанет когда фишку снимете. Если трещит на холостом
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 20.02.2019 10:35
virtorkol
diss.p писал(а): 19.02.2019 16:49
Работа двигателя не меняется на ХХ. Он служит для изменения времени открытия клапанов, с целю увеличения мощности двигателя или правильнее наверно его приемистости под нагрузкой, например при разгоне. на ХХ изменений вообще ни каких не происходит.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 20.02.2019 20:55
Maks[kex]
Если муфта не работает, то нету тяги на низах. У вас есть дизельный шум или цеклический треск при работе двс, муфта маслом потеть стала? Причины внимания к данному узлу?
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 20.02.2019 23:06
diss.p
Посторонних звуков нет. Муфта сухая. Клапан новый. Некоторые проблемы с ускорением. Тяжело разгоняется.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 21.02.2019 15:24
virtorkol
diss.p писал(а): 20.02.2019 23:06
в так случае думаю этот узел можно оставить в покое.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 21.02.2019 18:30
igorey
diss.p, профиль заполни, нам догадатся что за мотор?
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 21.02.2019 21:02
Maks[kex]
virtorkol, полностью поддерживаю. Если вопросы в тяге.
Лучше обратить взор на системы зажигания и топливную, после замеров компрессии, если она в норме.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 21.02.2019 21:04
Maks[kex]
Да. И бенз 95-ый
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 21.02.2019 23:43
diss.p
Спасибо. Буду искать дальше.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 22.02.2019 12:07
Simak
TokRa писал(а): 21.02.2019 23:58
кажись с 99 года
с 2000-2001 рестайл
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 23.02.2019 23:39
Wlevel
это ж не жига, вот мож полезно будет
https://www.drive2.ru/l/5123050/
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 17.03.2019 10:33
Garik_p
Друзья может подскажите по клапану. Муфта 6900015-замена aisin vcv-001, клапан 36002684- замена aisin ocvv 003 или 002 или 001 ??
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 17.03.2019 21:55
Maks[kex]
Если бы два варианта, это зеркальные, а третий хз)))
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 25.06.2019 09:50
Wizman
Муфта 6900015 это деньги на ветер, проверено дважды на личном опыте, да и статистика показывает. Она нормально работает 20-60 тыс. км и даже если еще не стучит, не факт, что исправна. Проверить ее работоспособность просто, сбавьте обороты в движении в гору, под сильным уклоном, до ~800-900 об/мин и нажмите газ в пол, если реакция умирающего тюленя вплоть до ~1300 об/мин - ваша неисправна. Ну и в целом чувствуется, что низа мертвые, при чем периодически они могут и оживать, что лишний раз говорит о наличии проблемы.
Разбор конструктивного несовершенства муфты тут:
https://www.youtube.com/watch?v=I7i_fvuFvYI
Хорошая новость в том, что
решение есть, а именно необходимо установить фазовращатель от другой модели - 9497786. После такой замены автомобиль будет не узнать, подробнее детали описаны в моем БЖ:
https://www.drive2.ru/l/532611954783551518/
А на счет клапана хотел бы написать, что так как муфта с пробегом 20-60 тыс. км почти всегда неисправна, не стоит в него лезть до того, как она будет заменена. Клапан на нашей модели в отличии от муфты не является заведомо конструктивно проблемным. Единственное однозначное показание к его замене - течь масла через уплотнительное кольцо в районе соленоида.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 24.08.2023 20:33
SergiuS
Для клапана cvv нужно кольцо резиновое. Указал стрелкой на фото. Подтравливает масло через него и течет на крышку. Может кто знает номер каталожный или чем заменить?
PS. Или банально разобрать и залить его герметиком прокладочным?
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 25.08.2023 10:07
Герметик, скорее всего не вариант. Соединение условно-подвижное. В хорошем магазине запчастей всегда бывает ассортимент колец резиновых. Снимать, ехать подбирать. Самый простой вариант.
Муфта и клапан CVVT
Добавлено: 12.09.2023 20:43
SergiuS
Да так и сделал
На будущее может кому пригодиться, то подходят кольца размером 14,5х2 либо 15х2.
