Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
А с каких это пор ближний вместе с дальним как положено?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Но разве дальний должен гореть вместе с ближним?
- oleg_volvo_s40
- Авто: volvo s40
Именно про это я и имел ввиду!!! Дело в том, что у меня рестайлинговые фары и там лампочки отдельные, т.е. лампочка ближнего света отдельно от лампочки дальнего света... У дорестайла там одна лампочка, поэтому при включении дальнего гаснет ближний... а у меня рестайл)))volver писал(а):Потому что Андрей, включая дальний, он горит вместе с ближним...я думаю автор про это.akz писал(а):А с каких это пор ближний вместе с дальним как положено?
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
Да.akz писал(а):Но разве дальний должен гореть вместе с ближним?
Когда на ближний и дальний по лампе, там конструкция рефлектора разная...по разному формируется световой пучок.
И если будет светить только дальний, то в метрах 50 от машины не будет ничего освещено...в сумме с ближним, тогда получается полная засветка.
- oleg_volvo_s40
- Авто: volvo s40
http://f-picture.net/fp/eece24210537403 ... e78b1a4e0a
вот так должно быть!!! на фото из ссылки все понятно будет!!!
- Авто: volvo v40
- GSM: 375295359287
Фары заднего хода
Подскажите по белым фарам,которые по идее должны врубаться при включении задней передачи.Передачу втыкаю-а фары мертвые(Лампочки целые.Машина v40 2000 не рестайл.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: s40
пропал стояночный свет и птф
s40 2003- менял в темноте лампу переднего гоборита,в результате пропал стояночный свет и птф.Предохи все ok.Правда передних птф в ней не было прихимичили через задний+предохранитель,перед потух месяц назад под дождем думал пред.но не смотрел а после вчерашнего пришлось.Может в скрутке самопальной дело.Чё может быть??? Подскажите если есть идеи
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- IvanKA_BY
- Авто: Volvo V40 D4192T2, 1,9 DI 1999 г.в.
Какое напряжение питания на габаритах, которые в фаре стоят? Фара рестайл... Гляньте кто-нить, пожалуйста, с меня потом фото тюнинга фары... (нужно сравнить со своей, а то непонятки...)
Сними блок переключения режимов света (если предохранители все целые окажутся), слева который, где корректор фары и яркости подсветки. Разбери до состояния прозвонки дорожек от переключателя положений режима света и начинай тестером прозванивать качество контакта... у меня тупо от 14 летней службы переключателя был плохой контакт, 50 граммов спирта решили проблему... Спирт наносился на дорожки, а не внутрь себя...
- Авто: v40 1.9di
- Авто: v40 1.9di
может кому поможет:все дело было в том,что перетерся провод в жгуте под корпусом воздушного фильтра,осталась не рабочая правая фара ближний свет работает только в минусовую температуру,может у кого было119Лёлик86 писал(а):тоже + подсветка номера и габариты в крышке багажника,все предохранители целые в 40 99г,в чём причина кто-нибудь поборол,или ссылку киньте пожалуйста,и корректор тоже чуть не забыл40mgsodium писал(а):Не горят все парковочные огни в бамперах спереди и сзади. V40 1998. Подскажите какой предохранитель посмотреть либо реле или где проводку посмотреть.
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Сделал: открутил защиту колеса (3 болта), сверху открутить болт под звездочку, который держит бампер, отогнул его, дело было в проводе возле фишки--окислился.119Лёлик86 писал(а):напряжение в проводах до фишки есть?ВитаМин писал(а):Не горит одна из четырех лампочек (желтые боковые габариты), уже и проверил на окисление и новую лампочку втыкат, без изменений. Подскажите, что еще, где смотреть?
- Малец
- GSM: +79104270147
