Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
DZZZ писал(а): вентилятор не включен при запуске
Глазами проверил?
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый вечер всем.
В пострестайлинговой версии ХС90 уже есть AUX, назрел вопрос... Если заменить магнитолу дорестайлинговой ХС90 на пострестайлинговую, будет ли она полностью функционировать?
DZZZ
Авто: XC90
GSM: 1234567
Мелкие вопросы XC90
Сообщение DZZZ »
Глазами проверил?
Да .Смотрел. Не крутился.А затухающий звук оставался (пока обороты на рабочие не встали)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
турбинка :)
ПРАВИЛА ФОРУМА
DZZZ
Авто: XC90
GSM: 1234567
Мелкие вопросы XC90
Сообщение DZZZ »
Барада писал(а): турбинка :)
А прокладка от турбины на выпуск не может так сифонить? Смущает то что после утреннего прогрева
последующие запуски без этого звука в течении всего дня
Вот кстати на профильном форуме тоже обсуждение темы
https://clubvolvo.ru/showthread.php?p=5 ... ost5240753
Мелкие вопросы XC90
Может
dubaleko
Авто: Была Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
№ клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko »
подтекает датчик уровня масла 30750939, можно ли поменять только прокладку резиновую? или только замена всего датчика целеком?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день!
Вопрос к владельцам ХС90, кто нибудь снимал обшивку водительского сидения? Дело в том, что у меня на водительском разошёлся шёв и даже поролон высыпается снизу :( , вот и хотелось бы снять, зашить, почистить и снова назад. Я на просторах интернета читал что там на кольцах каких то держится, но у себя я ничего подобного не увидел. Нигде нет ни молнии, ни заклёпок, вообще ничего..., такое чувство что кожу "выростили" :) на сиденье. Подскажите пожалуйста, удалось ли кому то её снять и как?
P.S. Салон чисто кожаный, бежевый. Американка, сиденья с электроприводом.
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): Подскажите пожалуйста, удалось ли кому то её снять и как?
Чё-та мне подсказывает, что если не профи в этой области, то даже если и снимешь (пооткусывая "колечки") - обратно, без спецприбамбаса (стОит около штуки евро, возвращает новые "колечки"), фиг обратно нормально натянешь и поставишь... (Я лично наблюдал сей процесс) ;)
Мелкие вопросы XC90
Ставится потом на стяжки нейлоновые и норм.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Я когда то делал, скорее муторно и не удобно, чем сложно.
https://www.drive2.ru/l/5203580/
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
MozG писал(а): Ставится потом на стяжки нейлоновые и норм.
"MozG", по ссылке, которую вы дали разбирается сиденье от S80. На ХС90 принцип тот же? Меня больше интересует сама сидушка, т.к. именно на ней шов разошёлся. Она снимается отдельно от спинки, если я правильно понял? И судя по описанию, с ней не столько хлопот как со спинкой?
Мелкие вопросы XC90
Да, всё идентично.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
Здравствуйте, такой вопрос- в5254т2 210 л.с., пробег 180 тыс скорее всего не скручен, т.к. ни одна деталь подвески пока не нуждается в замене.
Клеить на оном маслосъемные колпачки (они же по виде- "изоляторы" клапанов) или ставить по виде, используя только смазку? Вопрос относительно простой, но на российском вольво клубе так и не удалось ни изыскать ответ, ни придти к некоему единому мнению, есть как убежденные сторонники, так и не менее убежденные противники.
Кто что скажет? Или ткните плз темой, где это обсуждалось. не нашел.
Мелкие вопросы XC90
Crio, а в чем плюсы приклейки?
Точнее, что клей даст? Или типа считается, что на клапанах уже выработка есть и на смазке держаться не будут?
Мелкие вопросы XC90
К клапану приклеить )?
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
Notzeal писал(а): в чем плюсы приклейки?Точнее, что клей даст?
В теории клей пристынув к направляющей, будет играть роль некоего дополнительного зацепа, эдакого буртика.
Если гарантия того, что сальник оригинальный оригинал, то клеить наверное не надо, но обзоры показывают,что в сальниках применен зоопарк материалов, и что там приедет, если заказать и оригинал, бог весть, сваливаются и оригиналы (если это были они), плюс клеем наверное компенсируется сдергивающее колпачек боковое усилие трения от смещения штока клапана в направляющей (по виде люфт до 0,15мм), но насколько это может быть критично, не очень понятно.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Вопрос. какие колпачки брать. тоже ждет своего часа :) может по одному взять каждой фирмы, чтобы выйти на пока не подделанный вариант, затем уже по результатам осмотра купить комплект, учитывая цену замены, такая процедура копейки стоит.
Мелкие вопросы XC90
Буртикобред, это подвижное соединение, резина потеряет эластичность, если клей туда налить.
Crio
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Crio »
MozG писал(а): Буртикобред, это подвижное соединение, резина потеряет эластичность, если клей туда налить.
Не не бред. Клей пристынет жестко к направляющей, образовав доп. зацеп для резины. А зачем резине мощно играть в месте приклейки к направляющей? она играет в месте трения со штоком клапана.
Те, кто клеил жалуются на что угодно, но не на сдернутые колпачки, никакой катастрофы от потери эластичности в месте проклейки не происходит.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Но в принципе, вопрос не в том, что нужно поспорить с противниками клейки, нужно понять как лучше.
Мелкие вопросы XC90
Нанеси клей на сальник полуоси для эксперимента.
Мелкие вопросы XC90
TokRa писал(а):
MozG писал(а): Нанеси клей на сальник полуоси для эксперимента.
Ты вообще такое видел в живую?
Ищу дураков.
Вернуться в «XC90»
