помогите кто-нить, пожалуйста.ptizha писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста, номер стартера для замены бендикса XC90 дизель, 2.4 (120 kw) vin yv1cz796751216699 (01). Спасибо.
Мелкие вопросы XC90
- Авто: XC90
Мелкие вопросы XC90
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Это значит нештатно ее починить, чтобы она работала и не дурила голову... Потому как штатно только замена...
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Зорка, Сказали бы сразу dubaleko - приезжай к нам все сделаем стоить будет столько.
Диагностика VIDA+DICE.
- dubaleko
- Авто: Была Volvo XC90 D5
- GSM: Недоступен
- № клубной карты: 340
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- dubaleko
- GSM: Недоступен
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
Мелкие вопросы XC90
только себе на неделе ручку ремонтировал (залипала). На алиекспресе закуплен пруток из нержавейки (диаметр 4 мм, длина 150 мм), после прихода штырь отпиливается до 4*110, потом снимается планка с подсветкой и ручкой, новым штырем выбивается старый (чтобы пружина была ок), ручка ходит как новая. час времени на все про все
- dubaleko
- GSM: Недоступен
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- Авто: Volvo XC90
- GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Купил отвёртку 4мм длинную. Все лишнее обрезал и поменял.
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! С некоторых пор, моя машина стала плохо заводится. Приходится долго гонять стартером. Иногда по два раза. Сегодня крутил, и почти посадил аккум. Машина на последнем издыхании завелась, но при этом высветила ошибку:«REDUCED ENGINE PERFORMANCE -41». Полазил в инете, и там написано, что такое сообщение выскакивает если нарушена топливо-воздушная смесь, а попросту-подсос воздуха. Вида ошибок не показывает. Что посоветуете?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Подключить компьютер и посмотреть параметры топливно-воздушной смеси. Желательно обратить внимание на давление топлива.arengard писал(а): Добрый вечер! С некоторых пор, моя машина стала плохо заводится. Приходится долго гонять стартером. Иногда по два раза. Сегодня крутил, и почти посадил аккум. Машина на последнем издыхании завелась, но при этом высветила ошибку:«REDUCED ENGINE PERFORMANCE -41». Полазил в инете, и там написано, что такое сообщение выскакивает если нарушена топливо-воздушная смесь, а попросту-подсос воздуха. Вида ошибок не показывает. Что посоветуете?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Ходил еще смотрел. Нашел вот что: ECM-330. Датчик RPM. Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность. Это Что?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
это скорее следствие, но датчик проверить не помешает. В момент кручения стартером, стрелка поднимается тахометра?
- arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Насчет стрелки не обращал внимания. Я так понимаю, что если тахометр работает, то сигнал с датчика есть, и он будет не причем? Правильно? Хотел Видой проверить бензонасос, но я не очень хорошо разбираюсь в Виде. Нашел вот что: "Экспресс проверка топливного насоса". Показывает рамочку а в ней написано:- "-100.00кПа" Мне это не о чем не говорит.
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Блок ЕСМ параметры давление топлива
- arengard
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
