ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
Features:
- Change the interface language dashboard (DIM)
 Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
 Correction of mileage in the odometer
 Programming of SRS modules (erase of crash records)
 Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
 Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
 Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
 Programming used Remote control
 Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
- Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
 Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
 Включение функции дополнительного подогревателя
 Включение таймера доп. подогревателя и продувки
 Подогрев сидений
 Смена кондиционера на климат-контроль
 Выключение контроля клапана EVAP
 Включение автозакрытия дверей при движении
 Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
 Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
 Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
Проявление проблемы:
- самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
 При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
- Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
 Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
 Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
 Модуль не «виден» диагностикой
- Климат-контроль не подает признаков жизни
 Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
 Не правильно работают ручки регуляторов на панели
 Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
- Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
 Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
 Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
 Ошибки по иммобилайзеру
 Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
 Ошибки по связи с рядом модулей
- Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
 Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
- Не работает магнитола
 Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
 Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
 Магнитола работает, а табло на ней не работает
 Периодические отключения звука во время работы магнитолы
 Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
- Не уверенно срабатывает центральный замок
 Не работает подсветка в салоне авто
- Не включается задний привод
 Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
- Не работает блокировка двери
 Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
 Самопроизвольное «щелканье» в двери
- Беспричинная ошибка  SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
 «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
 «Убегающие» часы
 «Падающие» стрелки
 Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
 Русификация приборной панели.
 Коррекция пробега (показаний одометра)
- Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
 Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
- Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
 Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
TCM (модуль управления трансмиссией)
Постараемся помочь Вам в беде.
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
