Вопросы по коробкам (МКПП)
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Сообщение mas1 »
всем привет может у кого есть руководство по ремонту кпп M5D не могу найти куда поставить один шпунтик 1.9TD 1997год
Max519
Авто: Volvo s40 1.9d 1999
GSM: 375445197650
Проблемы с включением и выключением передач
Сообщение Max519 »
Ребята, подскажите может у кого было. Временами начали туго включаться и выключаться все передачи и тем же временем могут без проблем вкл. И выкл., не зависимо на холодную или горячую.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
AUTOCOM CDP+ :declare:
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Ну впринципе то, я и грешу на какоето соединение втулок. Я полгода назад менял втулки, может быть перетянул какую нибудь гайку. И поэтому она то зажимает, то разжимает и от этого и плохо вставляются передачи.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У меня пока нет возможности разобрать и глянуть в связи с работой. Позже отпишусь, скажу в этом была причина или нет.
Samat Kostanay
Авто: VOLVO S40
GSM: +77783100333
МКПП и ходовая часть
Сообщение Samat Kostanay »
Здравствуйте,подскажите какие запчасти касательно МКПП и ходовой части можно заменить запчастями другой марки машины. У нас в городе в наличии запчастей на вольво вообще никаких нет. Но мне многие говорят,что якобы почти вся ходовка подходит с Митцубиси Каризма. Заранее спасибо!
Samat Kostanay, подходит, но не вся. Поэтому надо брать с возвратом. Если что сдал и взял другое. Вся ходовка есть в аналогах для вольво и для митцу.
Samat Kostanay
Авто: VOLVO S40
GSM: +77783100333
Ходовая на VOLVO S40 1996г. 1.8 МКПП
Не могу найти пыльник на левую внутреннюю гранату,он там крепиться металлическим флянцем с болтами. С чего можно подобрать? Спасибо заранее.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Спидометр
Не работает спидометр,на блоке МКПП нет никакого датчика,спидометр электрический,мне сказали,что датчик АБС на правом колесе отвечает за функцию спидометра. Это на самом деле так?
Samat Kostanay, Да, так и есть. Сигнал берется с АБС.
Пыльник-сальник. Левой внутренней гранаты. - Sasic 4003408 или его или аналог ищи. Себе ставил такой, 5 лет полет нормальный.
liocha87
Авто: S40
Skype: liocha87
не включаються передачи
Сообщение liocha87 »
не включаються передачи, Volvo s40 1998 1,9 tdi, завел машину при -8, включил заднюю выгнал с гаража, оставил прогревается, через пару минут пришел чтоб ехать, не одна скорость не включаеться.
На другой день завел машину полностью прогрел до рабочей температуры, передача не одна не включилась. Снял защиту с коробки, начел шевелить кулисай. Скоростей нет, нашел пятую или третью. Заметил что шпор внутрь невлазит совсем, как при нормальной работе должен ходить.
Масло слил.Снял крышку с коробки, масло чистое, никоких явных повреждений нету. Включилась вторая или четвертая передача, и все на нейтральную нельзя потавить.
Может кто не будь сталкивался с такой проблемой?
6e3pykuu
Авто: Volvo s80 2004г.в. 2.4d
GSM: +37529250553
стаковка ДВС с МКПП
Сообщение 6e3pykuu »
Купил б.у. коробку на Volvo v40 D4192T, поставил, но не совпали 4 болта стыковки поддона и МКПП(видимо коробка от двигателя с алюминиевым поддоном) как можно исправить?
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
6e3pykuu, с таким ником, может не надо?:)))
6e3pykuu, а машина у тебя какая? коробки то разные ставили. :lol:
6e3pykuu
GSM: +37529250553
volvo v40
Да вот на эту разные и ставили, я имею ввиду двигатель какой, есть турбина или нет, короче как у всех в профиле. и донор какой, год выпуска
6e3pykuu
GSM: +37529250553
двс D4192T машина 1997 г.в. донор с машины 1997 г.в с ДВС D4192T. разница в поддонах двс у меня сталь там алюминий
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
6e3pykuu писал(а):разница в поддонах двс
поменять поддони никак?
6e3pykuu
GSM: +37529250553
есть у кого дельный совет?
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
6e3pykuu, Какой тут совет, если поддон не такой, :unknown: ну переходник замути такой как коробки с другим двиглом соединяют, плита с отвестиями под обе ответки (видео в нете есть) только геморройно это будет наверное
mas1
Сообщение mas1 »
залезь через заливное отверстие длинной отверткой во внутрь и пошуруди там немного должно встать все на место не вышел там шток один от задней передачи из за мароза и нагрей саму коробку что бы она была теплой что бы масло в нутри было теплое
Добавлено спустя 44 секунды:
точно точно, редко встречается такая проблема, но пару лет назад писали о таком
