Размеры шин и дисков - объединено
ок, спасибо
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
не знаю,да и резины такой я не видел.она наверно для спидвея175/15
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Я в вашем клубе новичок, но диву даюсь от обсуждения. Зачем изменять ТТХ вашего авто, если заводом изготовителем предусмотрны определенные параметры, под которые изготовлен ваш автомобиль. Например высота колеса предусмотрена ТТХ по мануалу, от этой величины пляшет все остальное:
1. работа подвески, а значит комфорт во время езды
2. работа коробки на определенных оборотах
3. самое главное работа двигателя, если для моего авто предусмотрены при 1750-2500 оборотах -тяга в 265Nm, то какой смысл мне ставить шины другой высоты, увеличиться расход топлива, уменьшатся разгонные хар-ки, быстрее сотрутся тормозные колодки, если высота больше ,то теряется устойчивость и маневренность на трассе, не говоря о неприятном звуке от трения о защиту.
Это только основные причины, но подумайте еще и о безопасности вашей и ваших близких.
Зачем заново изобретать велосипед, иномарки солидных фирм уже 1000 раз все перепроверили и протестили. На мой взгляд эксперементировать стоит на жигулях- это авто врят ли испортишь, никого не хотел обидеть.
тише едешь - никому не нужен.
DMV_40 писал(а): Зачем изменять ТТХ вашего авто
ну я вот щас летнюю смотрю, ну нет хорошей резины 205\50, только 205\55
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
какой у тебя радиус. Имею личную заинтересованность, пригнал себе V40 в прошлом году на резине 205/50 R16, спереди спортивная резина с буквенным кодом -индекс скорости-Z - скоростной режим больше 300 км/ч - Continental, есть износ но огромный запас прочности. Сзади Dunlop. Так вот по нашим дорогам эта резина мне не понравилась, поездил на дешевой российской Amtel NM-2 185/65 R15 за счет высокого протектора машина идет намного мягче. Но я понял ты ищешь 205/50 - можем договориться вместе с литьем отдам, смотриться понтово, но предупреждаю будет недешево. Все вопросы в личку.
Последний раз редактировалось DMV_40 17.12.2011 14:48, всего редактировалось 1 раз.
16 размер, но я ищу только новую и естесвенно 4 одинаковых :)
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Ultras писал(а):16 размер, но я ищу только новую и естесвенно 4 одинаковых :)
как ты оцениваешь хорошую резину, по какому апринципу ?
DMV_40 писал(а):по какому апринципу ?
читаю тесты :) и всего то :)
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
Привет Коллеги! Читал-читал, но так и не понял ни .....ена). Моя с Голландии пришла на лаптях 205х60х15,(ПОДВЕСКА -СПОРТ).СКАЖУ ЧЕСНО НИЗКОВАТО.Хочу сейчас поставить на зиму 195х65,судя по выше описанному будет тереть в переди...я посмотрел арки большие, места много.Теперь вопрос,подойдет ли? на наклейках я что-то ничего не нашел про размеры( может не там смотрел), просто пока еще С Литвы не привезли надо определиться
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
у меня стоит 195\65 15 зима AMTEL ни где не трёт
Гродненец, пишут что после 2000 195/65 подходят и не трут, до 2000 трут и не подходят
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Стоит зимняя 185/65/R15 у них диаметр если верить шинному калькулятору такойже как и 195/60/R15 так если на скорости километров 20-30 повернуть и резко затормозить, то нехило трет или если при повороте наедешь на кочку. А 195/65/R15 еще по диаметру на 2 см больше, так что на дорестайле будет тереть 100%
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Привет коллеги! В общем разобрался, мне привезли GoodYear UltraGrip 195х65, визуально прикинул - подходит:), по шинному калькулятору - тоже подойдет, причем клиренс увеличивается до 4 см :)
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Гродненец, осталось поставить и проверить.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ceceron писал(а):Гродненец, осталось поставить и проверить.
Ага, и посмотреть чтобы при вывороте арки не сильно терла и еще посмотреть как будет с набившимся под арки снегом ходить
Simak, точно
wodann
Авто: Volvo v40, 2001 года, 1.9 TD, 5 МКПП
Сообщение wodann »
Доброго дня! Дайте совет, пожалуйста. Поставил 195X65 R 15 на зиму. Если 2-3 человека в салоне все ОК, однако при полной загрузке начинает подтирать на неровной дороге ссади слева. По вывороту колес все в норме, нигде не цепляет. Развал делал на Минской в Колодищах. Заметил, что подтирает по болтам во время просадки машины, в мест где защита крепится. Как возможно поднять посадку, чтобы не цепляло, либо же есть возможность регулировки задних колес ,чтобы решить проблему. Кто может дайте совет пожалуйста. Визуально, колесо которое подтирает стоит чуть ближе к переднему краю кузова (меньше зазор). Авто V40
wodann писал(а):Доброго дня! Дайте совет, пожалуйста. Поставил 195X65 R 15 на зиму. Если 2-3 человека в салоне все ОК, однако при полной загрузке начинает подтирать на неровной дороге ссади слева. По вывороту колес все в норме, нигде не цепляет. Развал делал на Минской в Колодищах. Заметил, что подтирает по болтам во время просадки машины, в мест где защита крепится. Как возможно поднять посадку, чтобы не цепляло, либо же есть возможность регулировки задних колес ,чтобы решить проблему. Кто может дайте совет пожалуйста. Визуально, колесо которое подтирает стоит чуть ближе к переднему краю кузова (меньше зазор). Авто V40
такая же хня. только размеры колес другие. но смысл в том что вариант только чтото подкладывать под пружины. я пока что вывернул по болту с каждой стороны, трения нет вообще. позже займусь высотой
гость из России
GSM: 89600285907
смотри страницу 20
