Страница 17 из 99
Добавлено: 08.04.2011 22:55
ekid
sergej писал(а):АндрейКа, спасибо за хлопоты.
Кстати, я ни знаю с чем это связано, но комп. показывает меньший расход солярки
это может быть связано с умиранием расходометра...
Добавлено: 08.04.2011 23:16
Vitalysh
ekid писал(а):это может быть связано с умиранием расходометра...
и как он умирает?
чем чревато?
у меня тоже врет...
и ошибку андрейка там увидел...
Добавлено: 08.04.2011 23:24
АндрейКа
sergej писал(а):Кстати, я ни знаю с чем это связано, но комп. показывает меньший расход солярки
Скорей всего связано с недавним ремонтом интеркулера...
До ремонта был перерасход посчитанного воздуха,сейчас топливно-воздушная смесь готовится более корректно,оттого и возможное уменьшение расхода топлива!
Добавлено: 09.04.2011 00:17
ekid
Vitalysh писал(а):
у меня тоже врет...
у меня две 70-ки....на одной комп врет,на второй вроде нет.Разница по компу около 2 литра.Интеркулеры не ремонтировались......какие могут быть последствия....богатая/бедная смесь.....
Добавлено: 11.04.2011 08:57
502alexei
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, можно ли у вас продиагностировать вольво s60 D5 2003г, а именно: диагностика подвески, диагностика компом? И еще вопрос - не работает джойстик регулировки внешних зеркал - можно ли у вас это вылечить? Развал-схождение делаете? И сколько примерно по денюшкам выйдет? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
И еще - можно ли что-нить сделать с навигатором? (может есть диск лицензионный)? А то при заводке выезжает и фиг его назад задвинешь, показывать-то на нем ниче не показывает.....
Добавлено: 12.04.2011 16:06
payshok
АндрейКа. Хочу продиагностировать свою машину.
Каким образом?
Добавлено: 13.04.2011 12:59
АндрейКа
502alexei, payshok,
Ответил в Л.С.
Добавлено: 13.04.2011 22:38
4sergi
сообщает что подошел следующий сервисный интервал. можно сбросить сообщение, установить следующий интервал
и сколько будет стоить?
Добавлено: 13.04.2011 22:40
doublebug
можно самому и абсолютно бесплатно.
Особенное если поискать на форуме
Добавлено: 13.04.2011 22:51
АндрейКа
doublebug писал(а):можно самому и абсолютно бесплатно.
Так и есть
Добавлено: 14.04.2011 22:49
BooK-Keeper
а шаг магнитолы с американки на европейку меняешь?? и скока это стоит??
Добавлено: 15.04.2011 08:47
АндрейКа
BooK-Keeper писал(а):а шаг магнитолы с американки на европейку меняешь?? и скока это стоит??
Не поменяю.
Добавлено: 15.04.2011 09:03
4sergi
АндрейКа писал(а):doublebug писал(а):можно самому и абсолютно бесплатно.
Так и есть
я думал это только как язык БК сменить - только через разъем)
поэтому и не искал даже
спасибо за наводку
Добавлено: 15.04.2011 09:35
doublebug
4sergi писал(а):я думал это только как язык БК сменить - только через разъем
язык это не только через разъем но и через большие деньги на элите.
Добавлено: 18.04.2011 21:44
zum
АндрейКа подскажи можно ли компом проверить подогрев сиденья (предохранитель целый сама электрика рабочая) Химчистку не делал
Добавлено: 18.04.2011 23:57
АндрейКа
zum писал(а):АндрейКа подскажи можно ли компом проверить подогрев сиденья (предохранитель целый сама электрика рабочая) Химчистку не делал
Лучше мультиметром,при условии,что предохранитель цел и блок управления подогревом(который под сидением) жив!Компьютер лишь укажет на общую неисправность подогрева,конкретную неисправность не увидит.
Добавлено: 22.04.2011 21:44
zum
понятно.Можно как то заглушить боковую подушку. Горит лампочка и пишет комп .На экзисте есть какие то ремонтные типо заглушки НПБ называются 30765225
Добавлено: 23.04.2011 23:29
АндрейКа
zum, Ответил в Л.С.
Добавлено: 25.04.2011 23:22
Пашка
здравствуйте
такая проблема(точнее проблемы) :
volvo s60 2001г.в. D5 (надписи б/к на итальянском),
1. еду, останавливаюсь на светофоре ,трогаюсь,машина глохнет(ошибка Motor service),завожу, всё норм еду дальше, и так несколько раз ,потом всё нормально,через некоторое время обратно такая же беда.(страшно ездить, пока поставил в гараж,как только свободное время так сразу к вам,если можно)
2.иногда выскакивает ошибка "Emission alte necessita assit"(система выбросов требует обслуживания),тоже самое глушу ,завожу,пропадает .
3.ошибка "система airbag требует обслуживания" , на форуме сказали что это болезнь ,надо пропаять панель,вопрос- надо сразу пропаять потом сбросить ошибку или сразу сбросить может поможет??
4.можно ли узнать реальный пробег(сейчас пробег около 208000 км что то я сомневаюсь в его реальности)
Сколько будет стоить диагностика, когда можно подъехать и где конкретно находитесь?
Спасибо!!!
