Мелкие вопросы XC90
Swyat
- Авто: XC90, 2.5, 2007 г.в.
Может у кого есть схема трассы шланга на заднюю омывайку или хотя бы как разобрать переднюю стойку пассажирского сиденья, ничего не сломав.?.volver писал(а):Swyat, соединение шланга заднего омывателя находится именно в районе правой стойки лобового, а второе над дверью багажника.
Снимайте обшивку стойки.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Аккуратно поддеваем заглушки (чем-нибудь тонким) на ручке, внутри откручиваем два болта, под каждой заглушкой. Снимаем ручку( можно не снимать, но без нее удобней). Нужно дернуть по- сильней. В образовавшее отвестие вставляем пальцы и дергаем, обшивка на одном пистоне и направляшках.
Swyat
- ваван
- Авто: Volvo ХС90 D5
- GSM: +375296603200
Может кто встречался... раньше при движении в течении 2-5 минут двигатель прогневался до рабочего состояния... стрелка температуры на 90 градусов...
Ща только на половину... До 45 ...только в пробке до 90... ЗИМОЙ!!!??? Хотя вроде в салон теплый воздух идет... Вебаста прогревает до 90... Но понимаю шо чтото не то... Может кто сталкивался?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Umka24
- Авто: Volvo S80 2001 г.в. 2.4 D5
- GSM: +375255339991
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
~ 100 $ за одну лампу(D2R). Всё, что меньше — с большой вероятностью подделка. От подделок дохнут блоки розжига, поэтому аккуратнее с экономией на лампочках.Umka24 писал(а):доброго времени суток!
Подскажите пожалйста сколько будет стоить лампочка на родной ксенон Volvo XC 90 2003 г.в.?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Мелкие вопросы XC90
Это по 33р или по 80р ?Алексей_512 писал(а):~ 100 $ за одну лампу
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Знаем мы ваши цены в долларах
Swyat
Несколько мелких вопросов про подсветку:
1. Не подсвечивается на магнитоле регулятор громкости (он же вкл/выкл). Нужно менять светодиод наверное, как?
2. Должна ли подсвечиваться кнопка складывания зеркал, у меня не горит.
3. Должен ли подсвечиваться рычажок поворота заркал с надписями R-L, кнопки стеклоподъемника горят.
4. Должна ли подсвечиваться кнопка заднего противотуманного фонаря?
Dmitry ХС90
- Авто: ХС90 (2010)
- Skype: dmvashk
Добрый день.
Со значка на капоте (ХС90, 2010), пропала наклейка Vоlvо,
Кулибины говорят надо всю решетку менять, вместе со значком, ну или ездить так, и просят какие то не реальные деньги.
Это на самом деле так ? Нельзя наклейку восстановить ? Или только значок поменять ?
Последний раз редактировалось Dmitry ХС90 19.12.2014 16:50, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Swyat писал(а):Нужно менять светодиод
чистое, незамутнённое сознание. Мне жаль разрушать вашу картину мира, но - там, блин, лампочки. представляете? ЛАМПОЧКИ. Идиотского размера. Идиотской цены. И идиотского местоположения. http://www.xc90volvo.ru/volvo/lamppanel.htmlSwyat писал(а):светодиод
- Vadiasvv
- Авто: в активном поиске
- GSM: +375295176061, +37069685355
все должно подсвечиваться, у меня то же не горят пару кнопок,сперва парился, а потом перестал обращать внимание. как писали выше, то на скорость не влияет))Swyat писал(а):Несколько мелких вопросов про подсветку:
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Ребята, подскажите, как можно заказать вот эти болтики, которые держат втягивающее реле? Какие у них номера? Нужны новые болтики.
Обвёл красным место, куда они вставляются
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_228_c5b5ffe1c5adffab43344c9dfbaec3f3[/img]
- Vector
- Партнер клуба
- Авто: 2007 XC90 V8 R-design
- GSM: +375297584368
- Skype: Oleg.Imkhovik
- № клубной карты: 1
Магазин WURTH на Старовиленском тракте, 10Алексей_512 писал(а):Ребята, подскажите, как можно заказать вот эти болтики, которые держат втягивающее реле? Какие у них номера? Нужны новые болтики.
Бери с собой образец и дуй туда. Быстрее и дешевле.
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Алексей_512, Фкрути туда обычные болты М5 подходящего размера.
