Страница 17 из 281
Добавлено: 12.12.2014 19:49
volver
Swyat, соединение шланга заднего омывателя находится именно в районе правой стойки лобового, а второе над дверью багажника.
Снимайте обшивку стойки.
p.s. проходит по правой стойке лобового, крыше, переходит в дверь багажника.
Добавлено: 16.12.2014 21:19
Swyat
volver писал(а):Swyat, соединение шланга заднего омывателя находится именно в районе правой стойки лобового, а второе над дверью багажника.
Может у кого есть схема трассы шланга на заднюю омывайку или хотя бы как разобрать переднюю стойку пассажирского сиденья, ничего не сломав.?.
Добавлено: 16.12.2014 21:44
Барада
Аккуратно поддеваем заглушки (чем-нибудь тонким) на ручке, внутри откручиваем два болта, под каждой заглушкой. Снимаем ручку( можно не снимать, но без нее удобней). Нужно дернуть по- сильней. В образовавшее отвестие вставляем пальцы и дергаем, обшивка на одном пистоне и направляшках.
Добавлено: 17.12.2014 12:06
Swyat
Благодарю, попробую что-нибудь сделать.
Добавлено: 17.12.2014 21:30
ваван
Может кто встречался... раньше при движении в течении 2-5 минут двигатель прогневался до рабочего состояния... стрелка температуры на 90 градусов...
Ща только на половину... До 45 ...только в пробке до 90... ЗИМОЙ!!!??? Хотя вроде в салон теплый воздух идет... Вебаста прогревает до 90... Но понимаю шо чтото не то... Может кто сталкивался?
Добавлено: 17.12.2014 21:32
Барада
Думаю термостат, себе менял на днях, тоже плохо грелась, хоть и бенз
Re: Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.12.2014 21:34
Это где зима-то
Добавлено: 17.12.2014 22:09
Umka24
доброго времени суток!
Подскажите пожалйста сколько будет стоить лампочка на родной ксенон Volvo XC 90 2003 г.в.?
Добавлено: 18.12.2014 05:57
Алексей_512
Umka24 писал(а):доброго времени суток!
~ 100 $ за одну лампу(D2R). Всё, что меньше — с большой вероятностью подделка. От подделок дохнут блоки розжига, поэтому аккуратнее с экономией на лампочках.
Добавлено: 18.12.2014 06:44
Алексей_512 писал(а):~ 100 $ за одну лампу
Это по 33р или по 80р ?
Добавлено: 18.12.2014 07:46
Алексей_512
akz писал(а):Это по 33р или по 80р ?
это в долларах...
Добавлено: 18.12.2014 07:48
Знаем мы ваши цены в долларах
Добавлено: 18.12.2014 15:16
Swyat
Несколько мелких вопросов про подсветку:
1. Не подсвечивается на магнитоле регулятор громкости (он же вкл/выкл). Нужно менять светодиод наверное, как?
2. Должна ли подсвечиваться кнопка складывания зеркал, у меня не горит.
3. Должен ли подсвечиваться рычажок поворота заркал с надписями R-L, кнопки стеклоподъемника горят.
4. Должна ли подсвечиваться кнопка заднего противотуманного фонаря?
Добавлено: 19.12.2014 10:11
Dmitry ХС90
Добрый день.
Со значка на капоте (ХС90, 2010), пропала наклейка Vоlvо,
Кулибины говорят надо всю решетку менять, вместе со значком, ну или ездить так, и просят какие то не реальные деньги.
Это на самом деле так ? Нельзя наклейку восстановить ? Или только значок поменять ?
Добавлено: 19.12.2014 13:46
Алексей_512
Swyat писал(а):Нужно менять светодиод
Swyat писал(а):светодиод
чистое, незамутнённое сознание. Мне жаль разрушать вашу картину мира, но - там, блин, лампочки. представляете? ЛАМПОЧКИ. Идиотского размера. Идиотской цены. И идиотского местоположения.
http://www.xc90volvo.ru/volvo/lamppanel.html
Добавлено: 19.12.2014 21:15
Dmitry ХС90, наклейки на ваш авто у дилера новые по 10$
Добавлено: 20.12.2014 01:00
Vadiasvv
Swyat писал(а):Несколько мелких вопросов про подсветку:
все должно подсвечиваться, у меня то же не горят пару кнопок,сперва парился, а потом перестал обращать внимание. как писали выше, то на скорость не влияет))
Добавлено: 20.12.2014 19:08
Алексей_512
Ребята, подскажите, как можно заказать вот эти болтики, которые держат втягивающее реле? Какие у них номера? Нужны новые болтики.
Обвёл красным место, куда они вставляются
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_228_c5b5ffe1c5adffab43344c9dfbaec3f3[/img]
Добавлено: 20.12.2014 20:17
Vector
Алексей_512 писал(а):Ребята, подскажите, как можно заказать вот эти болтики, которые держат втягивающее реле? Какие у них номера? Нужны новые болтики.
Магазин WURTH на Старовиленском тракте, 10
Бери с собой образец и дуй туда. Быстрее и дешевле.
Добавлено: 20.12.2014 20:22
Алексей_512, Фкрути туда обычные болты М5 подходящего размера.
