Купил конструктор!
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Думаешь без колхоза не обойтись?Может на s-70 стоит РДТ меньше размерами?Например вот этот BOSCH 0 280 160 554.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
Снял топливную рампу,хорошенько померил всё.Два сантиметра разница в посадочных окнах под форсунки.
Две втулки опорные РДТ сточил,выиграл 4 мм.Хорошо поможет если аккуратно сточить вот это ребро Это можно делать?В эти рёбра как раз трубка на обратку и упирается.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Igrtea
- merida
- GSM: 89282215648
Да нет же,я про рёбра на ГБЦ где рядом вентиляции шланг проходит..Если их чуть сточить то на топливной рампе РДТ упираться не будет.Их можно точить?Если нет то мне всю магистраль с РДТ от насоса до рейки на s-70 искать надо что бы родной коллектор поставить.Igrtea писал(а):рёбра рдт не пили, выкинешь его потом...
это не обратка, это вентиляция...
погрей феном вентиляцию, и подвинь её, или трубочку на рынке купи и изогни как тебе угодно...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
с такими вопросами, тебе в программу Очумелые Ручки нужно...
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
Победил проблему срезав немного ребро на ГБЦ и немного сточив крепление РДТ(упирался шланг вентиляции мотора.Теперь коллектор стоит какой положено.Трубки от адсобера воткнул в ёлочку.
Старый коллектор.Будем продавать... Огромное всем спасибо за помощь и советы.Отдельная благодарнорсть grtea и pilot2k.Пацаны никогда не оставляют без внимания мои сообщения.
- merida
- GSM: 89282215648
Мой авто Вольво 850 без заложенного штатно кондиционера.Кто имеет опыт исправлений этого недоразумения?В какую сумму станет доработка, что мне потребуется?Нужен полный список.К следующему лету хотелось бы уже балдеть.
- merida
- GSM: 89282215648
Ограничитель это тот который фиксирует дверь в трёх положениях?Петли как смазать?ReOS писал(а):Смазывай/меняй ограничители открытия дверей.merida писал(а):Скрипят при открывании и закрывании двери.Передние даже щёлкают.Это как нибудь устраняется?
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
Именно он, только фиксируется не в трёх, а двух. Если хрустит, то не затягивай с заменой, либо просто отсоедини, иначе со временем его обломает, начнёт упираться в наружную обшивку двери и гнуть её. Петли WD-40 побрызгай.merida писал(а):Ограничитель это тот который фиксирует дверь в трёх положениях?Петли как смазать?
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Сам на 740 - такой проблемой озадачился - выходило как 3 шт 740-х по цене. Забил!merida писал(а):Мой авто Вольво 850 без заложенного штатно кондиционера.Кто имеет опыт исправлений этого недоразумения?В какую сумму станет доработка, что мне потребуется?Нужен полный список.К следующему лету хотелось бы уже балдеть.
- merida
- GSM: 89282215648
Интересуют ваши мнения.Странный звук мотора....Гидрик? https://www.youtube.com/watch?v=gZPZyZi ... e=youtu.be
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Чето не нравится мне этот звук.Короче газани и отпусти газ-во время падания оборотов (когда газ отпустил) если идут стуки,-провернуло вкладыш.merida писал(а):Интересуют ваши мнения.Странный звук мотора....Гидрик? https://www.youtube.com/watch?v=gZPZyZi ... e=youtu.be
Вот посмотри с 35 минуты-постукивает гидрик.
https://www.youtube.com/watch?v=fwhBjlVZXE0
- pilot2k
- GSM: on demand
