Страница 17 из 17
Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
Добавлено: 29.04.2015 01:53
fb_sasha
НАЧАЛО:
Приветствую всех форумчан.
Расскажу, как я делал(делаю) себе эмулятор чейнжера CD для HU-605.
Т.к. езжу каждый день около 200 км, естественно радио слушать надоело, да и станций с рок музыкой у нас как-то не наблюдается.
Вопрос с покупкой готового эмулятора типа yatur’a отпал сразу по двум причинам:
1. После долгого блуждания по интернету в надежде найти описание протокола melbus(по нему HU общается с CD чейнжером(2-мя чейнжерами), TV, MD, встроенным CD приводом), наткнулся на
фото платы эмулятора от yatur, на котором стояла микросхема под названием AU78xxx. Валяется у меня ранее купленная USB-SD-AUX китайская магнитола за 70 у.е., в которой стоит такой же контроллер с отличием
в пару последних цифр в названии. Магнитола настолько тупая, и с таким звуком, что после 10 минут пользования ее хочется выдрать и прямо на ходу выкинуть в окно(владельцы yatur без обид, это мое личное мнение).
2. Все, что можно сделать самому, сначала пробую сделать сам.
Описания протокола melbus найти не удалось, поэтому при помощи логического анализатора, встроенного CD привода и ковыряния готовой прошивки для aux(исходников нигде тоже не нашел), удалось немного разобраться с этим протоколом.
Сначала сделал просто активатор CD-CHGR(AUX). Фото нет, был сделан на ATmega8 размером где-то 1х1.5 см. Поездил с телефоном пару дней, не понравилось, не удобно на ходу переключать треки, а тем более папки, а если еще нужно ответить на звонок, то нужно отключить провод, затем обратно его как-то воткнуть одной рукой.
Т.к. я немного радиолюбитель, решил собрать нормальный эмулятор с USB, тем более протокол обмена уже был разобран и вычислены команды от HU.
Первое устройство было сделано на контроллере STM32F407(чтение и декодирование mp3 с флешки и вывод звука на внешний ЦАП). ЦАП выпаял из неиспользуемого давно DVD домашнего кинотеатра. Сам эмулятор CD-CHGR на контроллере ATmega32. На магнитоле серии HU можно прикинуться также MD-CHGR(показывает 4 диска и 99 треков), CD-CHGR - 10 дисков и 99 треков(можно сделать и больше, но отображаться на экране
например 12-й диск будет как 02, т.е. заново по кругу).
Плату изготавливал по методу ЛУТ.
Вытравленная плата, одна сторона:
Вытравленная плата, вторая сторона:
Для сравнения:
Запаянная плата:
Подключил к магнитоле:
Поездил ровно две недели не вынимая устройства из машины. Звук отличный(мнения всех, кто слушал и мое тоже). На этом этапе игрались только mp3, при выключении питания устройство входило в режим сна, текущий
трек ставился на паузу. Глюков за 2 недели каждодневного использования не наблюдалось. При подключении флешки на 10 папок по 30-50 треков на загрузку всего списка требовалось менее секунды. Управлялось конечно же все с магнитолы.
Сейчас устройство благополучно разобрано и собирается вторая версия эмулятора. Пришлось добавить 128 кб RAM для FLAC и пару мелких микросхем.
Планируется:
1. USB и SD карта одновременно, т.е. не вынимая флешку, можно послушать карту и наоборот. Магнитола будет видеть два раздельных CD-CHRG(надпись на экране одна). Уже проверял - работает.
2. Random всей флешки или карты.
3. Возможность воспроизведения FLAC. Пока что реализовано 16bit/44.1-48 kHz(качество CD диска). Если будет желание, попробую сделать до 24bit/192kHz(ЦАП позволяет). Т.о. получится полноценный эмулятор
CD c качеством звука CD.
4. В режиме TV хочу попробовать подключить телефон, т.е. на магнитоле переключаться на TV и принимать и совершать звонки. У меня на передних стойках висят два микрофона и из подголовника торчит оборванный провод от наушника. Авто мне досталось с установленым handsfree от nokia, но наушник был оборван и не было самой базы для телефона. Пока телефон будет подключаться через штатный разъем гарнитуры к эмулятору, он в свою очередь при переключении на TV будет выводить звук с телефона на штатную акустику авто. Еще не знаю, получится что-нибудь или нет, но надо попробовать, возможно звонящий будет слышать свое же эхо, тогда нужно будет приделывать наушник в подголовник и выводить звук туда.
Фото платы № 2:
КОНЕЦ:
ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение питания: 6-18V
ESD защита до 5кВ, защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
Потребление тока:
- максимальное - 80mA
- номинальное - 60mA
- после выключения зажигания - 6mA
Диапазон воспроизводимых частот:
20 - 20000 Гц
Поддтерживаемые форматы аудио для USB:
- FLAC 16/44100
- MP3 до 320кбит/с
Bluetooth:
- используемые модули: qualcomm QCC5125 или QCC3031 с цифровым выходом на внешний аудио ЦАП
- поддержка кодеков AAC, APTX, APTX-HD (24/48000), APTX Adaptive, MP3 для аудио
- громкая связь с активным подавлением эха
- поддержка HD Voice (50 - 7000 Гц, 16kHz) для громкой связи
- вывод аудио тегов (название трека, имя исполнителя) и имени(или номера телефона, если имя на русском языке) при входящем звонке на экран магнитолы (пока только для HU650/850)
Аудио ЦАП: PCM5102
Смена/обновление прошивок с флешки.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Эмулятор добавляет в меню HU два "внешних" CD чейнджера по 10 дисков 99 треков. Один используется для прослушивания с usb флешки FLAC файлов, второй для MP3. Если флешка не подключена, воспроизводится звук с блютуз.
В HU650/850 добавляется режим SAT radio (в HU60x/ HU80x - MD-CHG). Используется отдельно для работы с блютуз, может показывать аудио теги на экране магнитолы и номер или имя при входящих звонках, при исходящих индикация состояния звонка: "Outgoing...", "Call aktive", "Call end".
Громкая связь работает во всех режимах эмулятора, при прослушивании с usb при использовании громкой связи звук переключается на блютуз, после завершения звонка обратно переключается на usb.
**В MD-CHG показ текста на экране пока не реализован. Может быть позже сделаю, да и неудобно им пользоваться там, при нажании любой кнопки он сбрасывается на "MD1 TRK1".
Также есть TV режим (звук из блютуз), пока оставил, хотя практически он бесполезный, может какие настройки через него потом сделаю или уберу его за ненадобностью.
Скорее всего это уже последний вариант, будут только пару обновлений прошивок
Немного фото:
PS: Хотел поместить тексты под спойлеры, но похоже они не работают
Добавлено: 23.08.2022 16:43
Roman 150284
Приветствую, вы можете написать прошивку для yatour?
Добавлено: 25.08.2022 18:58
patr1k_88
Какая актуальная цена?
Добавлено: 31.08.2022 11:02
fb_sasha
Roman 150284 писал(а): 23.08.2022 16:43 Приветствую, вы можете написать прошивку для yatour?
Добрый день! Не знаю внутреннего устройства ятура, поэтому затрудняюсь ответить, да и смысла нет, звук у него от этого лучше не станет, другие форматы поддерживать тоже не будет, если только ради того, что бы исправить какие-то глюки, если они есть
Добавлено: 31.08.2022 11:15
fb_sasha
patr1k_88 писал(а): 25.08.2022 18:58 Какая актуальная цена?
Как и была, 80 (сам эмулятор с usb + bluetooth audio + громкая связь), но сейчас ничего нет, т.к. нет комплектующих и неизвестно, когда будут и будут ли вообще. Есть один готовый эмулятор, но в нем глюки по аппаратной части, нужно смотреть. Если нужно будет, обращайтесь в телеграм, если найду причину, могу отдать.
Могу изготовить отдельно блютуз аудио модуль с громкой связью. Цена 50 будет.
Добавлено: 31.08.2022 13:22
patr1k_88
Ок, напиши как в телеге искать в лс. Спасибо.
Добавлено: 31.08.2022 15:48
fb_sasha
patr1k_88 писал(а): 31.08.2022 13:22 напиши как в телеге искать
по номеру телефона, наверное, не помню уже, номер слева в профиле
Добавлено: 03.02.2023 20:47
Slavik2942
Добрый день. Интересует ваш эмулятор на HU-405
Добавлено: 20.02.2023 14:58
fb_sasha
Добрый день! Редко захожу на форум, email давно поменялся, в профиле не нашёл, как поменять email, куда раньше приходили уведомления.
Есть два эмулятора, но у них проблемы с платами, если разберусь, в чем дело, тогда напишу, если ещё будет актуально для Вас. Если есть вопросы, пишите в телеграм, быстрее отвечу
Добавлено: 19.11.2023 18:46
dj.kasper
̶П̶р̶о̶д̶а̶ю̶ ̶с̶в̶о̶й̶ ̶э̶м̶у̶л̶я̶т̶о̶р̶,̶ ̶с̶т̶о̶я̶л̶ ̶н̶а̶ ̶h̶u̶-̶8̶5̶0̶,̶ ̶и̶з̶м̶е̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶м̶о̶д̶е̶л̶и̶ ̶п̶р̶о̶ш̶и̶в̶к̶о̶й̶.̶ ̶О̶с̶т̶а̶л̶с̶я̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶ж̶и̶ ̶а̶в̶т̶о̶.̶ ̶П̶и̶ш̶и̶т̶е̶/̶з̶в̶о̶н̶и̶т̶е̶,̶ ̶н̶о̶м̶е̶р̶ ̶в̶ ̶п̶р̶о̶ф̶и̶л̶е̶
Добавлено: 21.11.2023 21:35
Forsage06
fb_sasha, здравствуйте, тема ещё актуальна? Если да, подскажите по цене и функционалу на данный момент. И есть ли возможность связаться с Вами по ватсап?
Добавлено: 25.11.2023 22:10
fb_sasha
Forsage06, здравствуйте! Было уже не актуально, но с недавнего времени стало актуально. Попросили пару шт изготовить. По цене как и было 80 у.е. По функционалу: по USB функционал останется тот же, там в принципе
особо нечего менять - поддержка до 3-х CD чейнджеров с воспроизведением flac и mp3.
Основные изменения будут по блютуз аудио и громкой связи. Будет изспользоваться совсем другой блютуз модуль с цифровым 24 bit выходом на внешний ЦАП. Давно лежали пару шт, не было времени ими заняться.
Блютуз будет поддерживать APTX, APTX HD, APTX LL, AAC кодеки. Заметно улучшиться передача НЧ по блютуз и громкая связь, также удалось найти базовые исходники прошивки этих модулей, и добавить туда чтение
и передачу информации об аудио (трек, исполнитель и т.д.), в режиме звонков выдачу номера абонента и(или) его имя из телефонной книги, просмотр тел. книги и т.д. что с этим связано. Останется вывести
эту инфу на экран магнитолы. В общем как-то так. Недавно пришли 10 плат, нужно тестировать и собирать все это воедино.
Четыре шт. уже заказаны. В общем, как-то так. Связаться по Whats App можно, номер слева в профиле.
Добавлено: 11.05.2025 00:56
fb_sasha
Отредактировал первое сообщение в теме
Добавлено: 12.05.2025 09:18
fb_sasha, Если вы так детально разбираетесь в этом вопросе.
Хочу купить вот такую штуку, и есть необходимость состыковать ее с аудио устройством. Уже установлена Триома.
Плюс хочу камеру заднего вида.
Нужно еще что то для стыковки всех этих систем?
Добавлено: 16.05.2025 12:16
fb_sasha
W@dim, посмотрел описание, если бы у меня был XC90, я бы эту штуку туда не ставил. Думаю, ей будет не очень комфортно пользоваться.
Причины:
1. процессор, который ставили в недорогие планшеты с 2020 года, 4 ядра 1.6Гц и странная частота обновления экрана - 48 Гц
2. логика построения аудиотракта вообще непонятна для 24-25 годов. Из процессора звук вывели в аналаговом виде, что бы отрегулировать его микросхемой PT2313 (аналог tda2313), это широкораспостраненная аналоговая микросхема для регулировки громкости, баланса и эквалайзера начала 2000-х, ставилась везде, где только можно, я тоже много лет назад баловался ей (до сих пор можно купить в Китае за 1.5$ за 10шт). После этой микросхемы опять аналог с внесенными искажениями и доп. шумами нужно преобразовать в цифровой вид, что бы передать его по MOST в ГУ авто. Все это можно сделать сразу в цифровом виде без всяких переводов, оставив качество на первоначальном уровне, тем более в для передачи по MOST аналог вообще не требуется. Даже в тех же HUxxx с начала 2000-х для всех регулировок использовали один или два цифровых dsp, перевод в аналог в конце для передачи на усилитель или динамики авто.
Про камеры, к сожалению ничего не подкажу, наверное можно подключить напрямую к этой штуке.
По подключению и доп оборудованию не знаю, лучше спросить того, кто ставил уже подобные устройства, возможно придется отключить триому.
Все вышенаписанное только мое мнение, могу оказаться в чем-то не прав, может и не все так плохо, просто это первое, на что я обратил внимание, но "вживую" попробовать конечно сначала бы. Поищите на drive2, кто-то же их ставил себе
Добавлено: 16.05.2025 19:18
Вадим, все эти варианты китайских балалаек есть компромисс. Потеря качества звука для получения навигации и камеры. Для всей платформы р2.
Бонусом бывает затуп устройства при нагрузке нескольких приложений. Плюс вид инородный, из совсем другого пластика.
Короче я долго изучал эту тему для себя и я бы выбрал мультимедиа, в ущерб звуку и внешке. Просто потому что время уже, хочется чего-то.
Но большинство за сохран родного.
Глянь Teyes, у них есть контора в Минске, установка, гарантия.
Добавлено: 19.05.2025 09:58
TokRa, Куда девалась кнопка "Благодарю" ?
TokRa писал(а): 16.05.2025 19:18 Глянь Teyes, у них есть контора в Минске, установка, гарантия.
Спасибо.
Добавлено: 19.05.2025 09:59
TokRa писал(а): 16.05.2025 19:18 Но большинство за сохран родного.
У меня Триома стоит, но уже не хватает.
Юзать телефон для навигатора уже не так интересно. Плюс всякие другие фишки Андроида.
