v50
stefan 1
Авто: VOLVO V50
Сообщение stefan 1 »
А я вот прежде чем купить такой автомобиль проштудировал ИНЕТ, о дизелях плохо отзываются. Искал бензин и нашел правда 2.4 и 125 Квт двигло, зато зверь какой.
Ramiras
Авто: Volvo/R/Auto/Atacama/Titanium Gray
Сообщение Ramiras »
дааа с бензом явно проще. читаю про дизель и удивляюсь :(
Проще с нормальным не убитым автосом. А дизель иль бенз - всёравно. И обслуживание и расходники вовремя и хорошие.
MozG писал(а):Проще с нормальным не убитым автосом. А дизель иль бенз - всёравно. И обслуживание и расходники вовремя и хорошие.
слушайте что максим говорит. с бензом на форуме проблем не меньше. все зависит от прокладки (предыдущей и настоящей)
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
MozG писал(а):Сними разьем с егр. Должна поехать.
после отключения\подключения ЕГР в "мозгах" ошибок не появляется? ехать к Vida Dice не нужно?)
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
comradezhukov писал(а): на приборной панели ошибок точно не появляется, а в мозгах.. ну и пусть она вистит там :)
мне начинает казаться что вольво настолько умная, что может программно выключать свои модули:) и например их активация возможно только с компа - как инициализация подъемника стекол :D
Tatyana писал(а): отключить airbag пассажира
Tatyana писал(а):Очень надо
просто задушите во сне и все
Tatyana писал(а):Всем привет и с наступившим праздником Пасхи. Ребята, подскажите можно ли в наших машинах отключить airbag пассажира и, если можно, то как это сделать??? Очень надо :)
Вот что мануал говорит:
Активирование/отключение Переключатель расположен в торце панели инструментов на стороне пассажира и доступен при открытой двери пассажира. Проверьте положение переключателя. Volvo рекомендует использовать ключ зажигания для изменения положения переключателя. (А также другие предметы, по форме напоминающие ключ.)
Положения переключателя
ON = Подушка безопасности (SRS) активирована. Если переключатель находится в этом положении, пассажир ростом выше 140 см может сидеть на переднем месте, и напротив ребенок в детском кресле и на опорной подушке никогда не должен сидеть на этом месте.
OFF = Подушка безопасности (SRS) отключена. Если переключатель находится в этом положении, ребенок в детском кресле или на опорной подушке может сидеть на месте пассажира на переднем сидении, и напротив
пассажир ростом выше 140 см никогда не должен сидеть на этом месте.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7718_a872650b69547173e71f3d2fe93743a7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7718_d8363be6565dc85725f1e1e4a0bb4b51[/img]
Отсоединить фишку от подушки и поставить резистор замест её, если нету переключателя.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
volvov50 писал(а):добрый день форумчане! Есть два вопроса: 1. Бьет правое переднее колесо (балансировал и местами менял) бьет при выезде на трассу 1-4 км потом вроде нормально. 2. Тянет в право (давление в норме, схождение 5 раз делал). Нужен совет.
мот геометрия :unknown:
