Страница 165 из 183
Добавлено: 12.12.2017 23:33
Crio
Notzeal писал(а): нашел интересный документ, может у кого и был он уже, но все таки:http://akpphelp.ru/images/contents/file ... 2051SN.pdf
Еще лучше скачать с рутрекера и установить программу целиком ATSG Reference Program, но самое свежее 2012г.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Arthur1991arthur писал(а): После того как стала машина, сняли поддон, заменили фильтр, заменили масло, машина снова поехала, но после этого появились удары при переключении с первой на вторую. Может у кого что было похожее? И что делать? Гидроблок ремонтировать или покупать новую коробку?
В виде есть довольно обширный материал по поиску неисправностей, лучше начать с него.
Добавлено: 13.12.2017 21:18
Arthur1991arthur писал(а): И что делать?
Для начала профиль заполнить. Дабы было понятно про какую коробку говорим.
Отправлено спустя 44 секунды:
Arthur1991arthur писал(а): сняли поддон, заменили фильтр
Это не про 55-51
Добавлено: 30.12.2017 21:47
Griffon
Кто пробовал ставить ВНЕШНИЙ фильтр АКПП? Потипу http://www.magnefinefilters.com/NEW-Mag ... 810000.htm
Как я понял не вскрывая коробку добыть наш фильтр невозможно.
Добавлено: 30.12.2017 22:36
Griffon писал(а): Кто пробовал ставить ВНЕШНИЙ фильтр АКПП?
Я ставил. Нормально.
Добавлено: 31.12.2017 09:45
Griffon
Помогло? Мусора много набирает?
Добавлено: 31.12.2017 16:19
Сильно не заметно, по работе коробки, но грязи собирает много. В смысле, что заметно, что она есть.
Добавлено: 06.01.2018 15:42
MUMUS
сегодня решил подключить к машинке Делфи так как на Дайс в ближайшее время попасть не удастся.
выдал 2 ошибки Р0700 - система управления коробкой передач (контрольная лампа индикации неисправна) и Р070758 - соленоид переключения "В", электрика.
подскажите, что для Вольво это значит.
..коробка работает ровно, проблем не замечал (кроме ошибки сервиса коробки, которая сама пропала через день..)
Добавлено: 06.01.2018 20:27
MUMUS, Читайте Дайсом, так не скажешь ничего.
Где то плохой контакт, где трудно сказать, тем более если все ровно. Может прошивка глючить.
Добавлено: 12.01.2018 09:14
Griffon
Сколько на вскидку стоит хороший качественный ремонт этой коробки? ОТ ДО?
Если уже точно ясно, что проскальзывают фрикционы первых передач (обороты есть, но едет неспешно).
Если на горячую появляются пинки (не удары). А Д включается с задержкой и пинком.
М?
Добавлено: 10.04.2018 14:17
Ilisav
Может ли попасть антифриз из системы охлаждения а АКПП?
S40 2001, - AW55-50/51SN
Добавлено: 10.04.2018 14:49
Ilisav писал(а): Может ли попасть антифриз из системы охлаждения а АКПП?
Может
Добавлено: 10.04.2018 14:54
Ilisav
akz писал(а): Может
Может подскажите, попасть может только через радиатор? Они вроде бы раздельные.
Добавлено: 10.04.2018 19:33
Ilisav писал(а): попасть может только через радиатор?
Да
Ilisav писал(а): Они вроде бы раздельные.
Это пока он целый
Добавлено: 10.04.2018 20:34
Ilisav
Да
Это пока он целый
Не хочу сомневаться в Вашей компетентности, Но может поясните тогда, что на снимке под номерами 9 и 11?
Добавлено: 10.04.2018 21:24
Там же написано. Маслоохладитель
Добавлено: 10.04.2018 22:54
V 70|| 2.4t
Ребят, так кто ни буть может посоветовать толковых спецов что бы отремонтировали акпп и не лупили ценник как за новую? Или все-же у нас таких нет? :unknown:
Добавлено: 11.04.2018 07:16
Ilisav
akz писал(а): Там же написано. Маслоохладитель
Смешно.
По Вашим словам через него в АКПП может попасть антифриз из системы охлаждения.
Не поясните как?
Добавлено: 11.04.2018 08:43
Ilisav, Про какую машину ведем речь?
Добавлено: 11.04.2018 08:46
Смешно.
Надо смотреть что там реально вкорячили а не картинки из каталогов постить.
Добавлено: 11.04.2018 09:11
Ilisav
W@dim писал(а): Про какую машину ведем речь?
S40 2001,2.0т, - AW55-50/51SN
akz писал(а): Надо смотреть что там реально вкорячили а не картинки из каталогов постить.
Там ничего не "вкорячили", стоит всё заводское.
Похоже просто кто-то не знает, как в этой машине устроено, и даёт советы.
Поэтому и постил картинки.
