Страница 18 из 20
замена втулок и резинок стабилизатора
Добавлено: 19.04.2016 17:04
Дмитрий_SSS
недавно менял стойки стабилизатора и втулки так они у меня двойные дорогие, разбирал не долго так как до меня их уже меняли и поставили болты чуть тоньше а снизу гайка.Так вот я взял втулки от заднего стаба на 15мм. с передней втулки вырезал всё лишнее и собрал обратно.[img]
[/img]
Добавлено: 19.04.2016 18:37
Дмитрий_SSS
Дмитрий_SSS писал(а): недавно менял стойки стабилизатора и втулки так они у меня двойные дорогие, разбирал не долго так как до меня их уже меняли и поставили болты чуть тоньше а снизу гайка.Так вот я взял втулки от заднего стаба на 15мм. с передней втулки вырезал всё лишнее и собрал обратно.[img]
[/img]
P.S. Всё стало просто шикарно как будто так и было.
Добавлено: 19.04.2016 21:41
Дайвер
Дмитрий_SSS писал(а): Всё стало просто шикарно как будто так и было.
другой вопрос - на долго ли хватит их?
Добавлено: 19.04.2016 21:46
Вячеслав Х.
Вместо аллюминевой скобы я согнул похожую из стали,подобрал обычные реновские втулки (не помню модель.) и все ходит. Всеравно на два-три года хватает. А что менять их,то тут согласен:кусок работы ладный.
Добавлено: 19.04.2016 22:15
Дмитрий_SSS
Дайвер писал(а): Дмитрий_SSS писал(а): Всё стало просто шикарно как будто так и было.
Ну 100% на дольше чем родных
Добавлено: 19.04.2016 22:52
Дайвер
Дмитрий_SSS писал(а): Ну 100% на дольше чем родных
ну не знаю....первый раз был купил - поменял - на 1 год хватило, потом другие купил - не помню какие - поменял - уже почти 4 года отездил и еще не ляпают, а еси вообще человек спокойный и дальняки не лупить - так помню полгода вообще без дринчиков ездил просто лень было ставить новые)))
Добавлено: 22.04.2016 15:40
skyweller
Ребята мне поменяли втулки двойные без снятия подрамника и узких рук гинеколога. Снизу виден болт который держит скобу, в нём на сквозь тонким сверлом сделали отверстие, потом рассверлили полностью этот болт. Поставили новые скобы, но нужно резинки хорошо смазать и немного нагреть, что бы они стали пластичнее. Скобы зажали новым болтом, снизу гайка. Теперь снять скобы как 2 пальца, сверху накидной засунуть и упереть, а снизу трещёткой откручивать, если не пойдёт (т.к. снизу среда агрессивная) гайку фортуной нах.... ИТОГО: 3-4 сверла, 2 болта, 2 гайки.
Добавлено: 25.04.2016 08:54
skyweller, Хорощее решение, спасибо. Сам наверное так и буду делать
Добавлено: 29.04.2016 17:51
Italymini
skyweller, я тоже снизу гайку сделал, только пришел к этому по-другому: сверху подлез ключиком, болт не получилось выкрутить, так я их сломал, а снизу приварились к резьбе и выкрутили в обратную сторону. Второй выкрутился вверх. Потом высверлил больше. Снимать ничего не пришлось, просто залез трещеткой туда.
Добавлено: 01.05.2016 20:26
Animal936
Всем привет мужики,дайте совет как их прикрутить я уже 2 дня еб...сь сними,сил нет,балку опустил даже с болтов..
Добавлено: 01.05.2016 22:17
сурма леонид
Animal936, после демонтажа поперечины вместе с рычагом-опираешься монтировкой на уголок скобы и всем своим весом придавливаешь ее.Затем наживляешь болт и далее его зажимаешь.Так как в авто до 2000года-у нас не получится.
Добавлено: 01.05.2016 22:56
Animal936
Так я так понел тяги стабилизатора надо снять для установки втулок или нет?а то у меня они не сняты☺
Добавлено: 02.05.2016 10:05
сурма леонид
Animal936,отсоединить нужно не только тяги.Еще нужно снять поперечину вместе со стабилизатором.И,когда будет свободный доступ к скобам втулок,они с некоторым затруднением устанавливаются.
Добавлено: 02.05.2016 10:44
Animal936
Поперечину это что?
Добавлено: 02.05.2016 11:12
сурма леонид
Animal936, площадка на которой крепятся втулки стабилизатора.
Добавлено: 02.05.2016 11:28
Animal936
Так ее снять там ведь куча делов или я ошибаюсь?
Добавлено: 02.05.2016 12:39
сурма леонид
Animal936,
,о тож.А придется.
Добавлено: 02.05.2016 12:47
Animal936
А что именно снимать там не в курсе случайно?☺
Добавлено: 02.05.2016 13:00
сурма леонид
Animal936, как это задолбало.Авторизуешься.Пишешь.Когда отправляешь-уже не авторизован.Где админы?
Я отстыковывал рулевую рейку,выхлопную,рулевые тяги.Там по ходу видно куда приложить руки.
Добавлено: 02.05.2016 13:17
Animal936
Спасибо
