Проверили при помощи компа компрессию/качество сгорания/работу форсунок
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Вчера почитали ошибки - была только одна: ECM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток. и все...
Вроде все в пределах нормы... На вых. будет заниматься чисткой... Остается непонятно почему расход такой большой...
body
- Авто: MB Sprinter
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Лучше снять,намного проще будет снимать охладитель.Там(точно не помню)3 болта всего...body писал(а):ekid, Друг,расскажи п-ста,ЕГР-клапан чтобы снять,нужно ли вакуумный насос снимать
или так добраться можно?....или вХС90 подругому...
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
Вот ты не слушаешь меня... для кого я писал.........пережми шланг!Blade писал(а):Вчера почитали ошибки - была только одна: ECM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток. и все...
Проверили при помощи компа компрессию/качество сгорания/работу форсунокВроде все в пределах нормы... На вых. будет заниматься чисткой... Остается непонятно почему расход такой большой...
Раскажи,что покозал комп....компрессия? качество сгорания? работа форсунок?.....интересуют значение,а не ВРОДЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ....
- Blade
- Партнер клуба
ekid, слушаю, слушаю. Просто я уже договорился на комп. диагностику в тот момент.
Я в субботу хочу прост к мозгу заехать в гараж и там все сделать: пережать шланг и почистить клапан (почистить просто потому что это не сложно).
Что интересно, когда компом читали в движении, то ошибка хер появилась, хоть и давил я ей газку добра. Вот 2 раза за 3 дня выскочила и все.. больше не появлялась. Причем первый раз выскочила совсем на маленькой скорости...
Ладно, порядок действий есть: будем глушить шланг. ekid, А как это может повлиять на машину? Ошибок дополнительно не выскочит? Расход не уменьшится?
в машине оставил записи... В обед возьму и выложу здесь показания.ekid писал(а):компрессия? качество сгорания? работа форсунок?.....интересуют значение,а не ВРОДЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ....
- Blade
- Партнер клуба
значения по компу (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | цилиндры ):
1) Проверка компрессия (обороты в минуту): 190 \ 189 \ 193 \ 191 \ 198
По компу написано, что допустимо расхождение в 10-ку (тут макс - 9)
2) проверка сгорания (вроде тоже в оборотах в минуту): 694 \ 694 \ 700 \ 702 \ 704
По компу написано, что норма - это от 675 до 725
3) корректировка топлива (мм. кубические): 0,46 \ 0,01 \ 0,02 \ -0,21 \ -0,28
Это значения которые комп в машине корректирует для нормальной работы.... что-то такое было... Типа, когда + то форсунка недоливает,, а когда минус, то форсунка переливает.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Уменшится безусловно.....смотря как шланг пережмешь.....из бака...Blade писал(а):будем глушить шланг. А как это может повлиять на машину? Расход не уменьшится?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
надо почитать инфу,но как-бы то не было,вижу неравномерность впрыска форсунок...Blade писал(а): 3) корректировка топлива (мм. кубические): 0,46 \ 0,01 \ 0,02 \ -0,21 \ -0,28Это значения которые комп в машине корректирует для нормальной работы.... что-то такое было... Типа, когда + то форсунка недоливает,, а когда минус, то форсунка переливает.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Если у Макса есть вакуумный насос,то глушить ничего не надо.Он просто проверит турбину,как учит Вадис(на фото) и подушки на гермитичность.Если прибора нет,берите бубен и пляжите от пережатие шлангов,до чистки клапана.Если на турбине нету экрана,можно визуально глянуть на шток.На холстых он должен повернуть лопатки в турбине(кольцо) полностью....Но...ВНИМАНИЕ...у джексона это не прошло...Blade писал(а): Ладно, порядок действий есть: будем глушить шланг. ekid, А как это может повлиять на машину?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Blade, Лови.....
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_530f0a6384b4d524cd9a7c3e4d78ba0c[/img]
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
С меня пиво....с тебя соляра.Blade писал(а):ekid, я так понимаю с меня пивас ?приезжай у минск
body
- Авто: MB Sprinter
А обратно вакуумник прикручивается просто или какая-нить регулировка нужна...?ekid писал(а):body писал(а):ekid, Друг,расскажи п-ста,ЕГР-клапан чтобы снять,нужно ли вакуумный насос снимать или так добраться можно?....или вХС90 подругому... Лучше снять,намного проще будет снимать охладитель.Там(точно не помню)3 болта всего...
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Все просто,как два пальча обсц...ть....body писал(а):А обратно вакуумник прикручивается просто или какая-нить регулировка нужна...?ekid писал(а):body писал(а):ekid, Друг,расскажи п-ста,ЕГР-клапан чтобы снять,нужно ли вакуумный насос снимать или так добраться можно?....или вХС90 подругому... Лучше снять,намного проще будет снимать охладитель.Там(точно не помню)3 болта всего...
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Blade, где ты делал диагностику?!Blade писал(а):значения по компу (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | цилиндры ):
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
На Элите...Blade писал(а): народ дайте поюзать этот вакууметр. Или мот кто знает СТО где такое есть?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Отличный бизнес....пукнул в дырочку и 12 баксов есть....Blade писал(а): Позвонил. 37тыщ.![]()
- Blade
- Партнер клуба
в воскресенье провели опыт. заглушили болтиком вакуумную трубку, которая общая на обе подушки. снял клапан управления турбиной -> а там под крышечкой нету сеточки
кусочек поролона засунули. достал я поролон и поехал прокатиться... далеко ехать не пришлось. При первом же разгоне выскочила ошибка, сссука. Можно ли кататься без сеточки? И может кто подскажет дизелиста толкового?
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
ekid, что дальше делать мастер?
Анекдот в тему
- Готово, мастер.
- Что готово, ученик?
- Сломал
- А образец?
- И образец сломал.
Анекдот в тему
- Готово, мастер.
- Сломал
- А образец?
- И образец сломал.
