Страница 18 из 25
Добавлено: 27.01.2014 23:14
k0tik0v
Помогите пожалуйста, нужна флэш и еепром панели ХС90 2008 9s12DG128 маска 1L59W номер панели 8602887 или 69594-820Т. Умер проц, пробовал подкинуть с другой панели с таким же процессором - не прокатило, проц не запускается, машина не заводится т.к. приборка висит на кан шине между бодиком (в нем иммо) и блоком управления двиглом. Готов оплатить
Добавлено: 28.01.2014 12:17
k0tik0v, ЛС.
Добавлено: 28.01.2014 12:43
doublebug
k0tik0v, приборка не висит между иммо и двиглом в 90тике.
И без нее все должно заводиться.
Добавлено: 28.01.2014 12:53
aleks1
Добавлено: 28.01.2014 20:41
k0tik0v
Да, посмотрел схему, действительно не висит, но факт остается фактом -панель работала, машина заводилась, панель умерла - машина не заводится
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Чтобы прояснить ситуацию, поделитесь пожалуйста дампом, залью, а там посмотрим, программатор Orange5
Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды:
Неужели ни у кого нет дампа?
Добавлено: 28.01.2014 21:03
doublebug
k0tik0v, ЛС
Добавлено: 28.01.2014 21:35
k0tik0v
2008, V6 3.2L,АКПП,Швеция YV1CM985681474479
Панель приборов
Добавлено: 28.01.2014 22:54
k0tik0v
k0tik0v@mail.ru (вместо О - нули)
Добавлено: 29.01.2014 12:02
aleks1
yagger, Может и мне поможешь?
С оборудованием в Казахстан
Добавлено: 29.01.2014 12:30
aleks1 писал(а):С оборудованием в Казахстан
не понял... с каким оборудованием?
Добавлено: 29.01.2014 13:02
aleks1
yagger писал(а):aleks1 писал(а):С оборудованием в Казахстан
Шутка
Добавлено: 06.02.2014 03:49
Sergey Kemerovo
Кстати: со снятой панелью можно ездить, но не будет работать: свет ближ и дал, повторители, подсветка панели, стеклоподьемники, климат в авто режиме
Добавлено: 06.02.2014 09:20
doublebug
Sergey Kemerovo, если снять правильно то все будет работать.
Добавлено: 06.02.2014 12:10
aleks1
Sergey Kemerovo, Просто со снятой панелью не будешь ездить, а вот если поставить перемычки по CAN то всё можно
Добавлено: 20.02.2014 22:38
hybrid theory
Прошу прощения, а поможете ли мне с такими вещами:
Американец, 2002 год, 2.4 Турбо АВД
- Перевод пробега с милей в км
- Радио не ловит четные волны
- Диагностика полного привода (кардан крутится но зад не подключается)
- Не работает кнопка сброса суточного пробега
- Не показывает расход топлива на экране (х.з. может и не должен?)
Просьба в Л.С. спасибо!
Добавлено: 21.02.2014 09:26
doublebug
hybrid theory, см ЛС.
Добавлено: 14.03.2014 09:29
Volvolom
Yagger и кто в теме .. Помогите советом плз. Дело происходит в тайланде
Имется 2 вольвы S60 2003 и S80 2000
В S60 2003 цинично сбросил пробег (Digiprog3) Все прошло отлично лишь встряхнул несколько лампочек. Все как учили,все работает. Претензий к новому пробегу приборка и авто не имеет.
С S80 произошел конфуз...Действовал аккуратно по той же схеме что и 60 (один в один)
Скинул аккум,вынул приборку,сделал,поставил обратно. Все работает,пробег опознался новый,все в адеквате.. Завел..Через 2 минуты приборка погасла вся! (до этого все работало и никаких претензий) остался гореть только чек...
Авто заводится...Приборка еще 1 раз подмигнула и наглухо.Снял клемму. Пошел внимательно пропаял места вмешательства.(опыт пайки довольно солидный) Поставил опять.Эффект тот же..2-3 минуты работает и умирает...
1.Имхо такое поведение не характерно для поврежденного дампа. Она же работает 2 мин абсолютно адекватно. И пробег читает правильно и все остальное.. Или я заблуждаюсь?
2.Какова вероятность, что я механически спровоцировал проявление непропая? (пока других идей нет)
3. На какие узлы при таких симптомах обратить особое внимание по вашему опыту?
4.На край подойдет ли приборка от S80 6 цил для 5 цилиндров?
Спасибо
Добавлено: 20.03.2014 14:14
Alexey_BY
Volvolom, сорри за офтоп, но Вам в Тайланде руки за такое не отрубят ?
Добавлено: 20.03.2014 14:42
doublebug
такогоже года подойдет.
ну или перельешь софт.
Добавлено: 20.03.2014 14:57
С таким проявлением не встречались сами. По признакам софт только в путь мог слететь...
И я бы отдал на сторону софта покалеченного 90%.
