Страница 18 из 21
Межкомнатные и входные двери, окна и изделия из ПВХ/алюминия
Добавлено: 25.11.2014 21:06
Друзья, можем предложить вам наше участие в вашем ремонте)).
Что мы можем предложить:
Межкомнатные и
входные двери производства
Эльпорта - одни из тех немногих, кто предлагает толковое соотношение цены и качества.
Причем в сотрудничестве с компанией
Морелли, отличной итальянской фурнитурой, мы можем предложить не только классические распашные двери, но и высокотехнологичные
"умные" системы открывания.
Высококвалифицированные монтажники проходившие обучение непосредственно у производителя, абсолютно бесплатные замеры и консультация в формате 24/7, личные рекомендации, как делать не желательно и естественно
скидка в 7-10% по клубным картам.
п.с. далее вернемся к сотрудничеству и с другими производителями.
Окна, двери и любые другие изделия
из ПВХ. Профиль от бюджета до самых топовых производителей, конфигурация пакетов любой сложности и даже с использованием сочетаний триплексных стекол разной толщины, фурнитура под любые задачи. Естественно всё собирается на крупном производстве, а не в гараже.
Всё тоже самое, как двери, так и окна, можно собрать
из алюминия.
Ламинация, покраска, бронирование, тонирование - это всё тоже в наличии.
На все изделия предоставляется гарантия, договор, и естественно
специальные цены для владельцев клубных карт, которые легко проверить сравнив их.
На все вопросы с радостью ответим, это вас ни к чему не обяжет.
Двери входные и межкомнатные. ПВХ конструкции (окна и двери).
Добавлено: 23.05.2020 13:55
alejandro82
TokRa, еще один балкон не сделан. До радиатора место ещё есть. Хотя и они потом пойдут под замену. Расширить хочу не сильно много. Сантиметров 15-20. Может меньше. Твои говорили что если широкая дверь, фурнитура не выдерживает.
Добавлено: 23.05.2020 14:55
Alexandro333
Если убирать дверь и окно между комнатой и балконом тоже ругают
Добавлено: 23.05.2020 21:53
Mishania
TokRa писал(а): 23.05.2020 10:51
Миша, твои коричневые три дорожки уже снятся всему городу, поверь)). Очень много денег.
охотно верю
будем ждать попутчиков или лучших времен
дизайнер попался терпеливый))
Добавлено: 09.09.2020 23:03
Mishania
Благодарствую за дверь в мою избушку
Добавлено: 10.09.2020 10:11
autorazborka.minsk
alejandro82 писал(а): 23.05.2020 09:29
Спрошу тут. Вроде как про двери окна. Хочу дверной проем на балкон расширить за счёт окна. Надо это как то согласовывать, или этого не требуется?
Я себе так делал, с переносом радиатора. Могу дать Контакты человека, который на это может сделать проект, тех. надзор и т.д
Потом нужно зарегить в исполкоме и получить новое удовольствие регистрации.
Добавлено: 10.09.2020 11:22
alejandro82
autorazborka.minsk, уже давно все установлено.
У меня окошко было пошире чем на фото. Цель была именно сделать шире дверь на 15см за счет сужения окна. Раньше при открытой двери проем был всего 58см, что очень мало, на мой взгляд. Даже если велик кинуть на зиму на балкон и то проблема, у него руль 60см. Сейчас проем получился 73-75см, не помню точно. Но сразу почувствовал что значительно удобнее ходить. Ничего не оформляли нигде. Недавно заселились. Пока смена квартиры не планируется.
TokRa, с фурнитурой была какая то хрень. Одну ответку на раме перекрутил немного по высоте. И нижняя ответка не давала двери закрываться. Просилась ниже, хотя была уже максимально внизу. Немного доработал болгаркой опустил ниже и все работает.
Претензий никаких. Сам хотел делать монтаж. То что вылезло считаю мелочами, по которым точно не стоило ипать мозг ни себе ни тебе.
Добавлено: 22.09.2020 17:41
tariiik
По теме или нет, извиняюсь, , НО , возможно ваши монтажники могли бы мне подрезать два полотна из МДФ, т.к. после укладки ламината и закрепления порожка двери как раньше не закрываются
Добавлено: 22.09.2020 17:49
alejandro82
tariiik, я бы поискал варианты где ДСП пилят, если нужно идеально красиво. Но это полотна нужно везти в раскроечный цех. На том оборудовании с одной стороны подрезной диск, а со второй основной отрезной, что бы сколов не было. Хотя может и обычные пилы без сколов сделают. Еще как вариант те же монтажники мебели могли бы рубанком подстрогать. Острый нож ДСП почти не колет. МДФ должен красиво строгаться.
Добавлено: 23.09.2020 18:28
tariiik
Для меня это сложно осуществимо, очень плотный график, до ночи по будням, поэтому надо с выездом ко мне домой и без моего присутствия...
Добавлено: 23.09.2020 18:50
alejandro82
TokRa, Володя, ты уж ответь что нибудь человеку. А то скоро двери об порожек сотрутся.
Добавлено: 23.09.2020 20:02
alejandro82
TokRa, ты сам болгаркой пилил дерево? Я раз взял в руки и что то очканул. Стремная штука. Можно и двери изуродовать, и что хуже себя. Хотя с разным бензо и электроинструментом приходилось работать.
Онлайнер, кстати, вариант.
Интересно было бы после решения вопроса узнать сколько это стоило.
Добавлено: 23.09.2020 20:58
tariiik
СПС, +375292799230
Добавлено: 23.09.2020 21:00
tariiik
Стоит по разному но пока самое не дорогое что предлагали на услугах 150р, кажется мне многовато
Добавлено: 23.09.2020 21:25
alejandro82
Володя, ты продешевил
Добавлено: 24.09.2020 09:07
Это не предел) мне за 3 выставили 540р
Добавлено: 24.09.2020 11:09
alejandro82 писал(а): 23.09.2020 20:02
торцовкой (дисковой пилой) с линейкой нет?
Добавлено: 24.09.2020 11:18
alejandro82
Если пила острая, тогда скорее всего что результат будет хороший. Но лично я МДФ ей не пилил. Не знаю скалывает она край или нет.
Добавлено: 24.09.2020 12:00
alejandro82 писал(а): 24.09.2020 11:18
Скалывает.
Я делал так: чертил линию, потом по этой линии острым но толстым ножом резал внешнее покрытие, а потом строго по линии электропилой.
Работы на два часа, с уборкой.
Добавлено: 24.09.2020 13:55
TokRa писал(а): 24.09.2020 11:20двери
Вкинуть 3 межкомнатные в подготовленные проемы
Добавлено: 24.09.2020 16:59
tariiik
Так я и не подписался на 150) перебор имхо
