типтроник есть?Phil писал(а): 15.10.2019 10:36 W@dim,
Пинок случается когда уже почти остановился. Точно скорость не скажу, но мне кажется примерно 10 км/ч. Поэтому я и думаю, что это со второй на первую. Но конечно лучше, чтобы шарящий человек на ней прокатился и сказал что к чему.
Доп. радиатора нет.
Что думаешь по этому поводу?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Notzeal, ручку можно какую хош поставить)
- Chevy Maliby 2017
- Notzeal
- Notzeal
к сожалению, не всегда. коробки сска вообще уникальны. кому-то замена колечек помогает, а кому-то нет. Кто-то мучается с троллейбусным воем, у кого-то только пинок 3-2-3.TokRa писал(а): 15.10.2019 10:50 Ну и тд. Тема очень обширна, люди постоянно приходят новые и мы по 10 кругу проходим типовые вещи. Не?
пинки опять же бывают разные, и пользователю понять, какой именно - тяжело бывает.
поэтому наводящие вопросы.
а шапка = руководство к действию - и если у кого-то коробка ляснет после руководства - будет плохо.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Notzeal, просто внизу дописать, что все трюки выполнены каскадерами и вы делаете на свой страх и риск
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Phil
- Авто: Volvo XC70 2006г. B5254T2
- GSM: +375259286145
m5_ShahiD_,
Честно говоря, не знаю есть ли типтроник. Как это проверить?
И что значит есть он или нет относительно моей проблемы?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Я рептилоид.
Нечего там мерять. Итак все известно. Из опыта, из набранной базы по симптомам и причинам.aleks1 писал(а): 15.10.2019 10:35 Без проверки работоспособности , без испытаний на давление масла , без наконец вскрытия ?
Если в горы едешь- ставить. Причем в обход штатного теплообменника.
- Notzeal
- Notzeal
- aleks1
- GSM: +77017589741
Я бы к тебе на ремонт или диагностику не приехал
Ручной режим переключения передач.
Если пинок на 1-у, почти при полной остановке, то с большей вероятностью гидроблок. Прометей возможно даже скажет, что именно в нем нужно менять и где купить.
Если 3-2 то тупо не хватает давления в системе из-за утечек. А это системная проблема, лечится кап.ремонтом всей коробки. Может вал с трещиной или втулки с посадочного сорвало...
- aleks1
- GSM: +77017589741
Конечно нет. Далеко. Думаю тыщ 5 будет от тебя до нас?
А толку? Он будет масло греть, а радиатор охлаждать? Кто кого.
У меня перманентно стоит только радиатор. Температура масла даже в морозы в норме.
- Notzeal
вбок!
п.с. они задрали менять положение ручки
- Notzeal
Нет там никакого баланса. Рабочая температура наших Айсинов в районе 74 градусов цельсия. Таковая у меня и есть даже в самый сильны мороз после 2-х минут прогрева АКПП на месте и 1-2 км пути. Далее температура существенно не повышается и не понижается.
А теплообменник дополнительный риск протечки антифриза в коробку.
- Notzeal
это вдруг еще откуда взялось?
не верю. пруф в студию.W@dim писал(а): 15.10.2019 11:36 Таковая у меня и есть даже в самый сильны мороз после 2-х минут прогрева АКПП на месте и 1-2 км пути
