Страница 19 из 19
Проставки для задней подвески
Добавлено: 29.09.2016 23:47
Simak
Какое б\у если в двоём ставь аналог и не парься. Ну может я и не прав, но расскажите при езде в два человека, ну иногда больше зачем ставить бу от Ауди ? Я езжу так же, даже больше один, зачем зкморачиваться?
Добавлено: 30.09.2016 16:56
max_goncharenko
Да, тоже так думаю, спасибо!
Добавлено: 12.10.2016 16:22
Simak, заморачитваться не стоит если все устраивает, народ заморачивается когда есть проблема
Добавлено: 11.11.2018 09:10
Maks[kex]
Доброго дня. А пружины нужно именно б3? Б4 не прокатит?
Добавлено: 14.11.2018 08:28
Vizor13
Тебе проще купить на малине усиленные ksi!
Добавлено: 14.11.2018 23:21
Maks[kex]
Vizor13, а можно пожалуйста по подробнее?
Добавлено: 19.11.2018 14:56
yakov
Maks[kex] писал(а): 14.11.2018 23:21
Попробуй забить в поиск KAMOKA 2120238 . Толще на 2мм и чуть длиннее ( сколько отходят неизвестно ).
Добавлено: 19.11.2018 22:41
Maks[kex]
Vizor13 писал(а): 22.10.2015 10:47
july писал(а):Mikola v40 писал(а):вот обьясните мне кто где грел пружину для изгиба? А то мне тут втирают что пружина лопнет или после нагрева она просядет.Я чёт в ступоре.Обьясните пожалуйста.
Не нужно ничего греть и гнуть!
Нужно взять упорные резинки (вкладываются в чашку) от этих же Аудюшных пружин и установить взамен штатных.
VAG 811 512 113 Буфер, амортизация задний мост
FEBI BILSTEIN 02064 6$
SWAG 30560026
Для тех кто не хочет гнуть
еще можно брать пружины с харизмы после 99 года (они длиннее)
RC5855
Толщина [мм] 10,25
Длина [мм] 426
Говорят еще есть K+F с прутком в 11 мм.
И еще не поленитесь купите бензиновый шланг прозрачный и надеете на крайних два витка. (так форд, рено теперь делают с завода)
а то у меня пружины с малины 2 год, нижние витки касаются друг друга и поскрипывают.
Вот интересный вариант
Добавлено: 20.11.2018 13:27
igorey
Maks[kex] писал(а): 19.11.2018 22:41
SWAG 30560026
попробуйте купить
Добавлено: 20.11.2018 13:28
igorey
И по делу,я ставил новые китайские от ауди, стоят уже несколько лет.
Добавлено: 20.11.2018 22:44
Maks[kex]
igorey писал(а): 20.11.2018 13:28
Пишут, что задирается сильно (5см.) И жестко. Я в основном пустой езжу 1-2 человека. Мне задпаная жесткая жопа ни к чему). Вот пару см. И средней жесткости само то.
Добавлено: 26.01.2019 22:05
Maks[kex]
Maks[kex] писал(а): 19.11.2018 22:41Для тех кто не хочет гнуть
RC5855
Толщина [мм] 10,25
Длина [мм] 426
Отлично стали. И машина поднялась в меру на см 3-4, без перебора.
Добавлено: 22.03.2019 10:42
danig
Maks[kex] писал(а): 26.01.2019 22:05
RC5855
Толщина [мм] 10,25
Длина [мм] 426
Сильно проседает если машину пригрузить?
Добавлено: 22.03.2019 19:06
Maks[kex]
Я б/у брал, но довольно упругие. Сильно машину пока не загружал. Не скажу
Добавлено: 17.10.2019 20:38
DimonPol
Всем здравствуйте! Ну вот и я решился поменять пружины на volvo v40 1.9 2001 г универсал дизель рэстайлинг. Менял и передние и задние ( полностью стойки). Причиной тому было: сильное проседание машины при загрузке, да как оказалось после разборки 3 из 4-х пружин лопнули((( .Прочитав ветку форума определился что на перед ставлю Каяба ( KYB RH2709) на зад от Audi 80 (Patron брал самые дешёвые мало ли не получится). Занятие это конечно очень интересное и веселое))). На зад пружины подогнул при помощи тисков и горелки с газовым балончиком очень даже быстро и все встало замечательно вместе с новыми амортами (Монро). Ну а вот с передом мы провозились очень даже долго. На пружинах был натянул силиконовый прозрачный шланг почти на виток соответственно это был низ. Как мы только не ворочали верхнюю шайбу с резиной( не помню как ее там правильно называют) пружину всегда выперало внутрь и как писали на ветке достаточно 2-х ударов молотком и не цепляет этого явно не хватало бы. Так наступил поздний вечер плюнули, кинули и решили утро вечера мудренее. Пошел домой с мыслью завтра куплю те что бьёт для Вольво KYB RH2730. Дома решил пошерстить интернет что мы делаем не так и нашел интересное уточнение на форуме по поводу пружин каябо. Там писалось что каябо ставятся вверх ногами и строго в одном положении, любые другие варианты ни к чему не приведут. Пришли с утра сняли силиконовые шланги с пружины перевернули стянули установили без шлангов и были очень удивлены пружина стала как положено))). Да при установки стойки на место одни витком действительно цепляло. Немного аккуратных ударов по кузову и все впорядке. Честно говоря я так и не понял то ли мы поставили вверх ногами пружины, то ли на производстве натянули шланги на витки не с той стороны. Просто после правильной установки маркировка KYB RH2709 стало читаться правильно, а в начальном варианте была перевёрнута вверх ногами. Так что обращайте на это внимание. Написал чтобы кто нибудь не тратил два дня на установку всего лишь двух пружин как я. Машина стала выше и более дубовая. Посмотрим что будет при загрузке. Мне такая и надо была, т.к. катаю в ней 300+ кг очень часто. Визуально стоит ровно правда перед по аркам как то выше поднялся( может покатаюсь осядут пружины мотор то постоянно давит). Как и писали выше бывают соскоки при быстром прохождении спящих. Выезжал на трассу для тэст- драйва)) очень даже отлично ведёт себя ( разгонял до 150+ ). Ах да на некоторых скоростных режимах(до 100км/ч) подвывает резина, но при повороте направо вой пропадает поеду проверяться может развал надо сделать. Как то так,пока все что помнил описал. Покатаюсь что то пойму больше, дополню. Всем спасибо, может кому нить поможет данная информация. Всем удачи!!!
Добавлено: 09.01.2020 10:48
Bobkov
Подскажите. Я хочу поставить задние пружины и амортизаторы с V 40 на S40 1997 год 1.9 tdi они подойдут или нужно что то переделывать?
Добавлено: 22.01.2020 09:05
Vizor13
скорее все подойдет
Добавлено: 20.02.2020 20:57
Rysakov
Подходят приставки от Honda crv 3 поколения задние
