Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
можкт глючить:
Расходомер
Дроссельная заслонка
Датчик ХХ
hobot84
Авто: s40 2006 d5 AW55-50
GSM: 80447651167
Сообщение hobot84 »
привет !, появилась такая проблема , при старте двигателя появляется сообщение ( управление гидроусилителя требует обслуживания) , потом оно пропадает через 2 сек, руль крутиться без проблем посторонних шумов нет , только при заводке как бы с трудом заводиться двигатель, незнаю что может быть , может подскажешь ???
машина volvo s40 2.4d5 2006г.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
mirondigger,
Я так понимаю дизельная V40? Если да,проблема может быть в регуляторе давления топлива...Какого года машина?
P.S.Господа,заполняйте профиль полностью,год машины,код двигателя...
hobot84 писал(а):привет !, появилась такая проблема , при старте двигателя появляется сообщение ( управление гидроусилителя требует обслуживания) , потом оно пропадает через 2 сек, руль крутиться без проблем посторонних шумов нет , только при заводке как бы с трудом заводиться двигатель, незнаю что может быть , может подскажешь ???машина volvo s40 2.4d5 2006г.
Скорей всего некачественный перевод сообщения...Не исключено,что это межсервисный интервал загорается!Попробуйте скинуть вручную или подъезжайте посмотрим!
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
vesper писал(а):Сколько стоит блок управления двигателя на V40 2001 1,9 ТDI?
Не знаю... :nea:
mirondigger писал(а):АндрейКа, Я так понимаю надо созвониться и договориться на время..?
По этой проблеме я Вам точный диагноз не дам...Попробуйте подкинуть заведомо исправный регулятор(естественно б/у),тем самым исключите одну из возможных причин такой работы двигателя.
vesper писал(а):не отвечает блок управления двигателя
если бы он работал нормально, он бы читался компом и двигатель не тупил бы
Добавлено спустя 26 секунд:
так что пациент скорее мертв, чем жив
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
vesper писал(а):а найти такой где можно, не знаешь? а то нет перерыл нигде нет ;(
autoplius.lt в помощь+одноклубники,которые посодействуют в приобретении и доставке!
AndrejkaLT
Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
Сообщение AndrejkaLT »
Мгум помоч :)
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
АндрейКа, как ты работаешь 18-19 июня?
502alexei
Авто: Skoda Octavia A7
GSM: +375295720397
№ клубной карты: 116
Сообщение 502alexei »
Добрый день. Вопрос такой - можно ли у вас отрегулировать фары?
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
NoMoD писал(а):АндрейКа, как ты работаешь 18-19 июня?
18-го на основной работе с 8 до 20 ,19-го выходной.
502alexei писал(а):Добрый день. Вопрос такой - можно ли у вас отрегулировать фары?
Нет! :nea:
Vit124
Авто: Volvo XC-90 2005 м.год
GSM: +375293588474
ХС_90
Сообщение Vit124 »
Сколько стоит отключить ближний свет и перевести мили в километры и фаренгейты в градусы? Вольво ХС-90.
Вернуться в «Сервис и ремонт»
