Мелкие вопросы XC90
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Notzeal, Спасибо!
Notzeal, :D
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): 16.01.2019 21:41 MozG, Я бы не догадался бы. Спасибо!
не за что, только с кем нибудь делай, глушить быстро надо.
П.С. потечёт из радиатора.
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 16.01.2019 20:45 Monic, Там даже не вибрация а мелкая дрожь, как если бы были порваны подушки двигателя.. Но что меня смущает, когда я смотрел уровень на заведенной машине, то уровень был по верхней метке " HOT " на работающем двигателе. Т.е. насос не качал масло в систему, и из за этого фрикционы не прижимались и получалась пробуксовка. Или я не прав?
если это было на прогретой коробке при работающем двигателе- то у вас все нормально с уровнем
arengard
Мелкие вопросы XC90
Ребят, я не могу понять, что может сломаться за 15 минут. И все скорости буксуют в ручном режиме. Какая деталь отвечает за это? Насос? :unknown:
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Насос просто так не ломается. А когда ломается, то АКПП вообще никаких признаков жизни не подаёт.
Мелкие вопросы XC90
arengard, а ты еще и ездишь в таком режиме???
arengard
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, Машина стоит в гараже. Не знаю с чего начать
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, У меня она сдвинется с места если выключить зажигание, потом включить. Несколько метров проедет. Я так заезжал в гараж.
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 17.01.2019 10:30 Notzeal, Машина стоит в гараже. Не знаю с чего начать
Если с электроникой что-то, то Вида должна показать хоть что нибудь. Начните с проверки контактов всех контактов на датчиках коробки . Для очистки совести- отключите аккумулятор на минут 10. если не поможет - действительно придется грузить машину на эвакуатор и ехать к коробочникам. Снимать для начала гидроблок и его полностью проверять. А потом уже лезть в саму коробку.
Мелкие вопросы XC90
Начать нужно с компьютерной диагностики! Уверяю!
Мелкие вопросы XC90
Ultras писал(а): 17.01.2019 14:27Уверяю
:good: не выходя из гаража!
arengard
Мелкие вопросы XC90
Ребята, спасибо за советы.
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый вечер! Сегодня поехал на диагностику, но мастера не было. А по машине вот что. Пока она была холодная- поехала нормально. Все переключалось. Через минут 15-20, когда нагрелась, неисправность повторилась. Началось с легких пробуксовок и закончилось остановкой. И если попытаться тронуться, то начинается вибрация и потом машина потихоньку ползет. То есть пока масло густое все нормально. Как прогреется - тормоз. :unknown:
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 19.01.2019 18:34 Добрый вечер! Сегодня поехал на диагностику, но мастера не было. А по машине вот что. Пока она была холодная- поехала нормально. Все переключалось. Через минут 15-20, когда нагрелась, неисправность повторилась. Началось с легких пробуксовок и закончилось остановкой. И если попытаться тронуться, то начинается вибрация и потом машина потихоньку ползет. То есть пока масло густое все нормально. Как прогреется - тормоз. :unknown:
Скорее всего гидроблок к замене
Мелкие вопросы XC90
Monic писал(а): 19.01.2019 19:23к замене
к ремонту. Там же 5 ступка.
Но все равно нужна диагностика.
Проскальзывают фрикционы, а вот из-за резкого износа и/или недостатка давления - вопрос. Может и дикие перетечки на прогретом масле по клапанам гидроблока. А может утечки по турбинному валу.
Или вообще износ бублика - вариантов много. И почти все требуют вскрытия.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Notzeal писал(а): 19.01.2019 22:28
там будет все усосано скорее всего в кашу, само собой бублик в распил... Другой момент, что окажется запчастей по механической части на баксов 500-600$ плюс гидралика хз с какого раза поедет...
Мелкие вопросы XC90
Зорка, все равно дешевле, чем тф80 :crazy:
Ну или искать контрактную коробку,
Но это лотерея...
Зорка
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Notzeal, само собой... но чинитьв усмерть усосаную коробку - бредовая затея... а 5-ти ступка с хс90 будет с пробегом в 400к легко... хотя и б/ушка вообще лотерея, в последние 2 раза людям не везло... Пришлось применять проверенное решение...
Мелкие вопросы XC90
Зорка писал(а): 20.01.2019 01:04 Пришлось применять проверенное решение...
Боюсь спросить даже...
arengard
Мелкие вопросы XC90
Друзья, так что делать? Чинить или искать другую коробку? Чинить наверное дорого?
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
