Страница 189 из 211
Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Добавлено: 21.02.2012 20:51
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Добавлено: 14.08.2019 18:22
m5_ShahiD_
W@dim писал(а): 14.08.2019 17:39
m5_ShahiD_ писал(а): 14.08.2019 17:30 если другую новую или старую то надо, переходник можно самому, если умеешь схемы читать и есть разъемы
Понятно. Короче любая новая- прошивается.
Прочитать схему не проблема. Была бы схема. Разъем, я так полагаю нужно у разборщиков искать.
Обычно берётся с белым разъёмом и ответной частью с куском проводки, а зелёный из старой берётся
Добавлено: 14.08.2019 18:51
Evgeny_85
И ещё вопрос. Уже по моему авто. Вольво хс90, 04 год, 2.5 акпп, Америка. Машина в гродно. Периодически играют только передние или только задние динамики или вообще одна писчалка справа. Как исправляется эта проблема?
Добавлено: 15.08.2019 12:41
m5_ShahiD_
Evgeny_85, сразу диагностика: магнитола, усилитель, CDченджер или сами провода оптики
Добавлено: 15.08.2019 14:30
prometey1982
Evgeny_85, скорей всего усилитель наелся. У тебя премиум саунд или хай-перфоманс? У меня остался усилитель от хай-перфоманс, после переделки на премиум. Могу недорого продать.
Добавлено: 15.08.2019 14:34
Evgeny_85
Где и как посмотреть какой он
Добавлено: 15.08.2019 16:18
Алексей Михайлович
yagger, Добрый день. Постоянно горит ошибка ABS. Блок BCM не читается VIDA. Что можно сделать? Вольво xc70 2006 год 2,5 турбо. Я из Минска.
Добавлено: 19.08.2019 07:57
Алексей Михайлович, для начала проверить предохранитель, а точнее питание на нем:
на модуле СЕМ предохранитель #15, зажигание должно быть во 2-м положении.
Если на обоих концах предохранителя нет питания, значит ремонт или замена модуля СЕМ.
Если питание есть, то нужно проверять питание на самом BCM модуле ну и конечно CAN коммуникация доходит или нет.
Если все в порядке, то сам модуль в ремонт или под замену.
Такая последовательность. :)
Добавлено: 19.08.2019 12:30
Алексей Михайлович
Спасибо. Буду проверять. А если замена блока, то к кому можно обратиться?
Добавлено: 19.08.2019 13:18
sub
Доброго дня. Есть проблема с дроссельной Магнетти марелли на S80 2001, 2.0Т. Диагностика говорит про управление заслонкой. Периодически тупит, пропадают ХХ. Ремонт или замена? Если у кого есть на продажу пишите.
Добавлено: 19.08.2019 14:14
m5_ShahiD_
sub, диагностика чем? если действительно заслонка, то или самому ремонтировать по инструкциям из гугла или замена и прошивка
Добавлено: 19.08.2019 16:18
sub
m5_ShahiD_, диагностика БОШ КТС и АВТОКОМ говорит одно и тоже. Самому ремонтировать не хочется, т.к. запчастей нет, а прилаживать датчики от ВАЗ по моему это трэш. Читал где то что иногда помогает просто перепрошивка, т.к. ошибок по дорожкам датчиков нет.
Что скажет уважаемый Генрих?
Добавлено: 19.08.2019 20:56
sub, помогает не ПЕРЕпрошивка, а прошивка ДРУГОЙ заслонки, исправной.
Алексей Михайлович писал(а): 19.08.2019 12:30 А если замена блока, то к кому можно обратиться?
по телефону в профиле после 26 сентября.
Добавлено: 24.08.2019 00:51
XiNeTRoN
Здравствуйте! Недавно купил машину, несколько раз вылезла такая проблема. Раза 3-4 за неделю уровень топлива на приборке падал на 0, и борт.комп. выдавал на сколько км осталось топлива черточки. Было и на почти пустой бак, и на заправленный литров 40. Машина постоит немного, опять все хорошо. Дня 2 пройдет и снова на 0... Поезжу пол-часа, час, и снова все хорошо. Датчики уровня топлива барахлят? Как можно проверить? Авто S60 2011г.в, мотор 2.0Т. Находится в г.Лида.
Добавлено: 24.08.2019 01:07
m5_ShahiD_
XiNeTRoN, лобовое оригинал?
Добавлено: 24.08.2019 10:05
XiNeTRoN
m5_ShahiD_, вроде бы да. Написано Volvo. Сегодня скорее не работает вообще. Показал уровень на пару минут, и снова на 0.
Добавлено: 24.08.2019 10:09
prometey1982
m5_ShahiD_, неожиданный заход)))
Добавлено: 24.08.2019 12:44
m5_ShahiD_
prometey1982, ты ещё не все знаешь...
m5_ShahiD_
XiNeTRoN, верхний правый угол изнутри пни, отходит?
Добавлено: 24.08.2019 14:32
prometey1982
m5_ShahiD_, да я понимаю, что речь идёт о затоплении)))
Добавлено: 24.08.2019 14:44
m5_ShahiD_
prometey1982 писал(а): 24.08.2019 14:32 m5_ShahiD_, да я понимаю, что речь идёт о затоплении)))
Это болезнь, а проявляется она по разному... У нас была одна тачка, сама заводил ась, когда авто закрыта и ключ в кармане...
